Привет всем ЗАЗоводам! Очень хочется узнать ваше мнение.
Я за рулём заза больше 2,5лет.Накатал на нём больше 60тыс.км.
В целом машиной доволен,но!...ЗВУК ВЫХЛОПА((
Неприятно слышать за спиной-"Его машина пирдит..."или"Ну и треск..."
-и всё в таком духе.
Была уже попытка изменить положение(коллектор 4-1 на трубе 50мм)-но как-то не очень оно изменилось...
__________________________________
Значит:что есть-родной выхлоп(почти новый).
Сечёт со всех щелей,в глушаке что-то гремит...явно металлическое,
фланцы на головках держатся на замазке,а состояние шпилек оставляет желать лучшего((
Что будет: головки-под замену(без базара!),коллектор останется стоковым,а вместо родного "моргинального"глушителя-прямоток сваренный на совесть и от души!
Сажать глушак на коллектор буду через гофру 50мм(/)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Внутренний диаметр флейты-не менее 48мм
Крайние части-от резонатора 2108,средняя-самодельная,
корпус(банка)-от глушителя 2108...немного укороченная.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
-это в готовом виде.
Внутри-только мин-вата.
И ещё...обратите внимание на форму банки-отличается от 08-ой)
-я постарался!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
И немножечко антуража
Конечно-НЕ ювелирная работа,но с расстояния 1,5 метра смотрится оч-даже ничо!
интересное решение, особенно учитывая что
| Санёк писал(а): |
| -"Его машина пирдит..."или"Ну и треск..." |
самое простое это найти родной глушитель(не новый, похожий на родной, а РОДНОЙ, который с завода ставился) и поставить его, проверив чтобы нигде не секло. можно вскрыть банку и напихать туда минваты, будет вобще тишина.
кстати у меня есть раздельные самодельные глушители из нержавейки которые глушат идеально и не душат мотор. но они весят каждый как весь родной выпуск
Вот такой глушитель мне попался на южном порту...который трещит и звенит. А РОДНОГО-уже нет,он сгнил.
Вобщем поменял головки,сделал выхлоп,поехал домой....и перед заездом во двор мотор словил клина.
Нужен мотор.на документы наплевать.КУПЛЮ!!!!!
futur
Возраст: 51 Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 41
| Санёк, мне вроде предлагали, я пробъю, потом скажу тебе...
Отлично! Чем быстрей-тем лучше!
Вот вам и МС-20......
МС-20 будем обсуждать в другой теме.
Тут я расскажу,как сделал выхлоп.
Развернул родной выхлоп на 180гр,отрезал "погремушку"(родной глушитель),вместо него приварил резонатор от УАЗа(перегородку выбил)....
Далее начался "тетрис" из кусочков выхлопной системы 2108
-всё это разместилось под колоколом КПП и закончилось глушителем
,кстати на его законном месте-слева.
Звук обалденный! Вместо звона и треска-бас.Громкость в пределах разумного.
Фото будет чуть позднее...
futur
Ну...как и обещал!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
ещё...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ещё...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
И собственно,за что я отдал 12т.р.
Интересная конструкция, зачет!
Спасибо за похвалу))
Предлагаю поменять мне статус с "местный" на "маньяк-автопотрошитель"
Сегодня вскрыл два мотора...
Мой стуканувший,и свежекупленный...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
И собственно по-теме...
Добавлено спустя 21 час 36 минут 13 секунд:
Собрал мотор...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И заметил один факт...на полированных выпускных клапанах отсутствует нагар.Они блестят!
Вчера ближе к ночи моя ляля поехала(полетела за двухлитроым чипованным москвичом)на замену мотора.
Через недельку я должен быть "в седле"
booch
Возраст: 39 Зарегистрирован: 08.01.2010 Сообщения: 1 Откуда: Нижневартовск
круто!
