Резина 185
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 11:00 am    Заголовок сообщения: Резина 185 Ответить с цитатой
Есть комплект зимы но ширина 185!
175 бартировал смело и при движении никаких проблем (бескамерные)
А как будет с 185-й?Кто нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 11:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал. Никаких проблем.
Exclamation Это с родной кузовнёй и небольшим занижением. Exclamation
Ставь смело!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 12:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Сань, на днях поставлю попробую ввалить в повороты)
Geka33
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 2:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы ставили у нас были проблемы с задними колесами,чертили об арки((((правда у нас на дисковых тормозах)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 2:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, стрёмно как-то - "на зиму"... Как раз-таки "на зиму" принято (в том числе и обыкновенными законами физики) ставить резину что называется "поуже" - с целью обеспечения наибольших сцепных свойств. На автомобилях "ЗАЗ" эта истина вдвойне актуальна, т.к. на переднюю ось приходится целых 0,0% процентов веса. Если летом применение такой(185) резины не так сильно сказывается на управлении, то зимой на первый план должны выходить всё-таки аспекты безопасности, потому, считал бы применение резины с наименьшим пятном контакта с дорогой (135, 145...) наиболее оптимальным.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 4:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем шире резина тем больше пятно контакта с дорогой так?
А чем больше пятно контакта тем лучше сцепление с дорогой.Минусы большее сопротивление качению в следствии больший расход топлива и при попадании в рыхлый снег так же возрастает сопротивление.
На управлении по моему мнению может сказаться только "заламывание" резины при резком повороте.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 6:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зиму, и правда, рекомендуют выбирать ширину без фанатизма. Когда на дороге каша, чем уже шина, тем она лучше будет расталкивать эту кашу и добираться до асфальта. (Это что касается города и трассы).
Однако в рыхлом снегу, или же по укатанному, когда до асфальта добрый десяток сантиметров, на узкой шине будет хреновей, чем на широкой. Это преимущественно проселочный вариант использования машины.
По-моему, как то так)
Для зазика на перед 185 действительно широковато....
Я бы 165 рекомендовал. Ибо 155 толком не найти высокого профиля
