Кто как снимает сошку с вала рулевого редуктора?
На белом у меня отлично снялась с помощью монтировки и постукивания.На 966 ни в какую не хочет.Подбирал съемники, не подобрал,все они в мелочях не подходят. У кого-нибудь есть родной съемник с гайкой?
Либо какой другой хорошо туда подходящий?
В ЮП нашел торговца всякими приспособами он мне говорил что у него есть такие съемники, сказал привезу но я не очень доверяю этим барыгам из ЮП.
Последний раз редактировалось: planne (Пн Мар 04, 2013 11:20 pm), всего редактировалось 1 раз |
кувалдой снимал всегда. как и рулевые пальцы
| Кувалдой еще уметь надо))Я снимал раздолбаным съемником для шаровых классики ,обычным ни как,а вот в хлам раздолбаным самое то.Есть еще съемник на подобии вилки-просто забиваешь его молотком по идее должен хорошо подойти ,но я не пробовал.
Съемник наподобие вилки хороший вариант но я не смог найти такой с отверстием диаметром 23 мм.все идут меньше.
Мечтаю о родном)
А кувалдой я умею снимать, но в данном случае сила удара уже начинае приближаться к критичной.Рулевой жалко, это ему не на пользу.
расскажите про кувалдовый метод. Паша. Съемник вилку можно подпилить внутри болгаркой и он войдет как надо.
Еще опасность многих съемников в том, что если прикипело хорошо, то может развальцевать резьбовой вал редуктора и его придется проходить плашкой.
Там на валу есть углубление специально для съемников такого типа,но если сильно упираться то конечно можно и повредить.
Родной съемник наиболее грамотный.По сложности изготовления давольно таки прост.У кого-нибудь есть выходы на грамотных токарей?
| planne писал(а): |
| А кувалдой я умею снимать, но в данном случае сила удара уже начинае приближаться к критичной.Рулевой жалко, это ему не на пользу. |
чтобы небыло последствий с обратной стороны надо придерживать еще большей кувалдой
Возраст: 41 Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 1499 Откуда: МО г.Подольск
Паша есть набор родных съемников на 968 в сумочке. Могу дать попользоваться. Но для этого нудго гараж открыть с осени там не был.
_________________ Молодо-зелено...
Я на Драйве
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/gfg05/ |
А как выглядит заводской? Есть фото?
Вот такой съемник
не плохой. Можно такой же сделать. Паша если возьмёшь у Димы попользоваться - сделай чертёж
Большой_брат
Возраст: 33 Зарегистрирован: 09.10.2011 Сообщения: 189 Откуда: Москва
| Как вариант облегчения снятия - погреть. Например Китайским газовым баллончиком, он как раз пролезет. Думаю это облегчит задачу
| Коль в книжке ПО 968М есть точный чертеж со всеми видами.Ничего перечерчивать не надо.Домой приду отсканирую.
Выкладывай Паша
Вот чертежик
Ars Предупреждений : 1 Местный
Возраст: 33 Зарегистрирован: 03.09.2012 Сообщения: 178 Откуда: MSK
_________________ ArsLiebeZAZ |
Что то вариант товарища Ars мне меньше нравится. При таком устройстве велик риск повредить верхнюю часть вала сошки. Хотя он проще в изготовлении.
этот вариант из книги "Две книги с советами по всем моделям ЗАЗ"
С вариантом Аресения я вообще не могу разобраться.Зачем нам верхняя часть картера руелвого?
Я скан делал с книги Фучаджи
