Z@por
Возраст: 34 Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 63 Откуда: Владимир
Продам опракидыватель ЗАЗ. Хорошая вещь для ремонта автомобиля . С виду это две дуги с окружностями на ступицу и соединяющая передние и задние колеса . Территориально Владимир . фотографию постараюсь сделать в ближаишее время.Цена:цену предлагаите ,если все устроит - соидемся.
_________________ Заз 965 1965г.в.
Последний раз редактировалось: Z@por (Ср Апр 24, 2013 5:00 pm), всего редактировалось 1 раз |
| а самому чего, не нужна такая?
Z@por
| MAGNET писал(а): |
| а самому чего, не нужна такая? |
Нужен , но пока требуются другие запчастюхи на ЗАЗ . Вот и обмениваюсь
_________________ Заз 965 1965г.в. |
| пока, пока потом такого девайса не найдешь
| Действительно хотелось бы фотографи.
126p
Возраст: 45 Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 381 Откуда: БАЛАШИХА
Штука мега удобная. у меня есть - активно юзаю.
Запорожца нет, а опрокидователь есть))
Nestor
Возраст: 39 Зарегистрирован: 17.06.2010 Сообщения: 24 Откуда: Москва
| Привет.Заинтересовало твое предложения.Хотел бы приобрести.Пришли фото и какая цена?
Нестор, давай во Владимир приезжай с кем-нить. Заодно и опрокидыватель заберешь
Z@por
Как фото в эту тему скинуть?[/b][/PIC]
dogmatix
Возраст: 49 Зарегистрирован: 26.07.2010 Сообщения: 220 Откуда: Москва Кунцево
загружаешь сюда фото --> http://www.radikal.cc/ ,
затем тебе нужен п.2 (картинка в тексте) , копируешь ссылку и вставляешь в своё сообщение.
Должно всё получиться )))))
dimitry
Возраст: 41 Зарегистрирован: 03.02.2013 Сообщения: 333 Откуда: Москва
zmijko
Возраст: 46 Зарегистрирован: 10.07.2012 Сообщения: 159 Откуда: Уфа, БаССР
Как её применять? Прикручивать те круглые штуки вместо колёс и "кувырк"?
Ауди 100/44 WC, А6 С5
Все правильно. Какой масштабный вариант опрокидывателя.А Леха меня просил его забрать
Я встречал компактный вариант в двух частях.Так же к колесам, а на петлях неподвижная часть.
Последний раз редактировалось: planne (Ср Апр 24, 2013 3:12 pm), всего редактировалось 1 раз |
по ходу да.
Лажовая схема
Z@por
Приспособление было быстро оценено по достоинству автолюбителями. "Колыбелькой" заинтересовались несколько предприятий. Редакция предоставила в их распоряжение чертежи, и выпуск опрокидывателя сегодня уже освоен. Только Роскультторг заключил договор на поставку в 1968 году шестисот "колыбелек" для "Москвичей" и "Волг" (28 рублей и 48 рублей за штуку соответственно). Они продавались в автомобильных магазинах.
Автолюбитель из г. Киева А.А. Домашевский представил модель опрокидывателя для самого маленького автомобиля - "Запорожца" ЗАЗ-965. Её автору удалось значительно упростить конструкцию секторов, чем облегчилось их изготовление. У новой "колыбельки" обеспечивается более надёжная фиксация опрокинутого автомобиля. Это несколько усложнило конструкцию, но ведь безопасность важнее.
Колыбелька "Запорожца" (рис. 1 и 2) по конструкции проще "москвичёвской". Детали приспособления показаны на рис. 3. Все они (в том числе соединительная труба) свободно размещаются в "Запорожце".
Рис. 1. Перед опродидыванием
Рис. 2. "Запорожец" готов для осмотра и ремонта
Перевёрнутая даже на мягком грунте машина не коснётся кузовом земли. Устойчивость опрокинутого автомобиля обеспечивается не только упорами, но ещё и тем, что участки дуг секторов (рис. 3), в которые входят концы соединительной трубы, сделаны прямыми. На них и на трубе и "лежит" опрокинутая машина. Поэтому перевертывание её на крышу исключено. На концах упоров и на секторах приварены серьги для соединения деталей цепочками (можно применить и проволоку). Они видны на фотографиях. Автора могут упрекнуть в том, что это уже явная перестраховка, что упоры и без того не сдвинутся. Может быть и так. Только прихватить четыре серьги при сварке фланцев с дугами - пустяк, а работать всё-таки спокойнее.
Рис. 3. Основные детали опрокидывателя: 1 - дуга сектора; 2 - фланец; 3 - соединительная труба. Рис. 4. Вильчатый упор.
На рис. 4 приведены размеры упоров, а на рис. 6 показано рабочее положение вилки заднего упора. Размер её зева - 95 мм. У вилки переднего упора его можно уменьшить до 75 мм. Но это не обязательно. Обе вилки могут быть одинаковыми.
Применение упоров, а не подкладок под дуги, как сделано у В. Хабарова, вызвано особенностями подвески "Запорожца" и меньшей жесткостью связи секторов с машиной. Кроме того, радиус кривизны дуг меньше "москвичёвских", его величина продиктована шириной автомобиля и положением ступиц колёс. Поэтому горизонтальная ось, вокруг которой поворачивается на "колыбельке" "Запорожец", проходит на большем расстоянии (выше) от центра тяжести, чем в "колыбельке" для "Москвича". Вследствие этого "Запорожец" опрокинуть труднее: нужно усилие двух человек.
| А у меня были раздельные на каждое колесо колыбельки, и по две трубы на колесо.
