968А течет кузов
dimitry
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 9:59 am    Заголовок сообщения: 968А течет кузов Ответить с цитатой
Привет! Одну ночь машина ночевала на улице под дождем. С утра в ногах как спереди так и сзади обнаружил воду. Причем следов откуда она текла не обнаружил. Знатоки, подскажите куда смотреть? И что предпринять?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 11:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормально для запорожца. Воевать с этим надо очень капитально. Но один совет дам: Разбери полностью салон(коврики, сидения, лучше даже и всю торпеду), просуши всё, заехай на мойку, попроси, чтобы тебе помыли машину снаружи, а сам сиди в салоне. Вот и увидишь, откуда течёт
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 11:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стыдно на мойку на запорожце(как мне например),то пусть кто-нибудь из шланга или ведра льёт на лобовуху-скорее всего течь через уплотнитель.А то что вода и спереди и сзади,это потому что днище плоское.
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 12:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, надо сидеть в салоне, а другой поливает. Самый верный способ.
dimitry
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 12:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное что заезжал на мойку буквально позавчера. Сидел в салоне - ничего нигде не текло... Бред какой-то.
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 1:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вентиляционный люк на полке рамки лобового стекла, стык пола багажника и арок, печка. Чудес не бывает.
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 8:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резиновая гофра на печку могла слезть, а буртик невысокий, вся вода на пол и льется. Снял гофру и поновой ее установил...вуа ля воды в салоне нет )))))
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2015 8:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наивный! Laughing Laughing Вода затекает по осям дворников, по стыку переднего крыла вверху под дверным уплотнителем. Открой дверь и посмотри на кузов около рамки лобового стекла. Помогает герметик, отформованный закрытой дверью. Ещё вода по капелькам стекая со стекла внутри двери при наклоне машины попадает на дверные карты и по ним уже стекает на порог в салоне и дальше на пол. Как уже говорилось есть ещё под капотом стык крыла у печки, по нему вода затекает внутрь, где шарниры двери.
