Поставил на заз другой двигтель с коробкой, предварительно поставил новый диск сцепления и выжимной со старой коробки (до этого стоял графитный, поставил комбинированный).
Так вот после сборки всего этого оказалось, что для обеспечения нормального свободного хода рычага 4..5 мм и соответственно нормального выключения сцепления пришлось выкрутить шток аж до самого конца.
Не чревато ли чем? Или просто новый диск толстый и со временем уменьшится?
С большой долей уверенности могу сказать,что корзина так отрегулирована-вот и пришлось тебе выкручивать шток на всю...
Шток имеет свойство гнуться
Да, наверное... двигателю около 20 тыщ км, вряд ли сцепление и корзину до меня трогали. А новый диск толще старого... плюс еще новый выжимной может быть ниже.
Короче главное чтоб работало и не екнулось....
Возраст: 41 Зарегистрирован: 18.02.2009 Сообщения: 1550 Откуда: USSR/MOSKAU
А как ты центровал диск сцепления кстати?
| alEXEi писал(а): |
| А как ты центровал диск сцепления кстати? |
Очень просто, у меня в гараже лежит первичный вал специально для этих целей )
| Irbis писал(а): |
| alEXEi писал(а): |
Очень просто, у меня в гараже лежит первичный вал специально для этих целей ) |
Вези его быстрее мне тогда
Тихон, как то все наоборот должно быть вообСчетА
| MAGNET писал(а): |
Тихон, как то все наоборот должно быть вообСчетА  |
Что именно?
в смысле- если шток вывернут до конца,значит диск изношен?а тут наоборот.
| Женька женька писал(а): |
| в смысле- если шток вывернут до конца,значит диск изношен?а тут наоборот. |
С чего это?
Когда пята нажимается - расстояние между маховиком и прижимной пластиной увеличивается, благодаря чему диск отпускается.
Если диск истончается - это расстояние уменьшается, а пята соответственно отходит наоборот ближе к выжимному, уменьшая свободный его ход.
| корзинку надо было отпустить, диск толстоват. Сейчас у тебя все на пределе, а так не должно быть
Вадим истину глаголит!
Если сцепление работает исправно,то можно ездить.
Но если начнёт пробуксовывать и шток регульнуть дальше некуда
-тогда только МАСЛАТЬ
| А что если сделать-поставить шток подлиннее?
зачем?
