Странный звук
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 10:55 pm    Заголовок сообщения: Странный звук Ответить с цитатой
Кто что думает,что за звук у этого мотора на больших оборотах? То-ли свист,то-ли вой.Под нагрузкой появляется раньше(при более низких оборотах) и гораздо громче.В работе движка нареканий нет.Всё родное,с завода.
http://www.youtube.com/watch?v=GRckPcOMyrY&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 11:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на подсасывание воздуха между карбом и впускным коллектором.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 11:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,звук очень громкий! Это на месте газуя вроде не очень,а если со стороны смотреть на проезжающий этот запер или в салоне находиться,то этот шум громче выхлопа.Какбудьто едет огромный пылесос,звук похож на звук всасывания пылесосом. Самое интересное что не понимаю откуда шумит.
Большой_брат
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 12:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М.б. шестеренки? Другого в голову ничего не приходит
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 12:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробовать другой глушак.(хотя этот и работает максимально тихо для запорожца).Звук явно пневматический.Запись плохо передала звук.
На холостых работает как дизель, на оборотах как шуруповёрт!
Я думаю,что это вентилятор так шумит. Можно снять ремень,завести на минутку...погазовать...
А если вооружиться стетоскопом-можно вообще много интересного услышать)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 12:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал ремень-та же фигня!И стетоскопом слушал,но на высоких оборотах запорожца нифига не поймёшь со стетоскопа,только оглохнешь Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 2:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи все вкручены? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Издеваешься?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 8:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему же Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 2:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была однажды такая фигня,не стал рисковать перебрал движок. Причины не нашёл ,но посторонний шум пропал.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 12:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, однозначно воздух. Может быть подсос и через пробитую прокладку около какого-то цилиндра.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 3:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и под головку цилиндра сифонит.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 4:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все гениальное просто, тут если надо свечи поменять люди нормальные мотор капиталят. И не забываем про диск сцепления от вАсьмерке
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 6:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устранено.Причина-глушитель(что-то внутри).
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 9:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation было такое Exclamation
Как правило перегородки глушака держутся на точечной сварке,
но сварка отлупилась и перегородка стала музыкальной!
Как будто мелкий металлический предмет гремит внутри.
Вскрытие глушака сей факт подтвердило.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 7:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же звенит банка.На автостраде проявилось.Но там сразу понятно что в глушаке дело (пулеметном)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 10:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это легко проверяется путём брызганья промывки карбюратора в подозрительное место. Если обороты изменились - подсос на лицо
Нурсул
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 6:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда помогает этот способ, я только разобрался с 4 раза.
