Заводка двигателя не установленного на авто!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 8:04 pm    Заголовок сообщения: Заводка двигателя не установленного на авто! Ответить с цитатой
Хочу проверить перед установкой тридцатку.Подскажите как правильно подключить движок стоящий на пнях)))
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 8:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же как и на машине. Питание поданное на катушку будет означать включеное зажигание. Потом плюс и минус от акб, далее замыкание клемм на стартере и пуск мотора. Зарядку можно не подключать
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 8:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди в книге схему зажигания. Собери ее и потом запусти.
Bumerg
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 8:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, ток 40.
http://vk.com/video5084691_162313148
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 9:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем
