Мистика с запуском двигателя.
На страницу 1, 2, 3  След.
126p
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 2:58 am    Заголовок сообщения: Мистика с запуском двигателя. Ответить с цитатой
Коллеги, проблема следующая:
С толкача заводится с полтычка, если прикурить - тоже заводится. Тоже сразу.
А с Аккумулятора ну никак. Разряженный аккумулятор - исключено.
Симптомы следующие - нет искры, при включении стартера Лампа освещения салона почти тухнет. Полностью заряженый аккум крутит, но недолго((
Если завести с толкача и прогреть мотор - заводится с ключа без проблем. Как остынет - опять 25.
Может есть соображения?
Мистика нах.
П.С. машина Фиат 126, но принцип подозреваю тотже как и у всех.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 7:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не мистика, это плохой контакт клемм или тонкие провода.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 11:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обязательно. Это так-де может быть и подкусывание стартера. Проверь провод от аккума до стартера, зачисть клемы, затяни нормально клемы на аккумуляторе, и проверь нормально ли прикручен выключатель массы, что под торпедой
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 12:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CCCPvivat на 126 фиатах тоже под торпедой выключатель массы?Smile
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А вобще по симптомам аццки похоже на окисленые клеммы.
126p
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 4:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету выключателя массы.
я сначала грешил на замок зажигания, но видно не он(
похоже точно клеммы, а на улице холодно ине подлезть к ним((
нужно яму или подъемник
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 5:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ССори, сразу не обратил внимания, что написали про фиат.но Клемы всё равно проверь
126p
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 11:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да)) речь идет о фиате... Ну уж извиняйте, куда ж мне еще с ним пойти если не на ЗАЗ форум. )Мало их очень у нас.))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинул бы фоток, похвастался.......
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 11:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Толь Smile А в целом как электирика работает? Возможно и действительно контакты окислелилсь, кто знает сколько пережил твой ФИАТик Sad
Вообще я думаюу тебя масса на двигателе может быть плохой, больше вариантов нет.
CCCPvivat а фото Фиата есть,он даже как то засветился на одной из тусовок Smile
Последний раз редактировалось: alEXEi (Пт Ноя 13, 2009 1:27 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 12:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕЩЬ.......Он-то может и светился в тусовках, а я-то пока нет.поэтому и не видел его.Мне пока до тусовок далеко, тк мой ретрокар находится на стадии реконструкции.Вот он кстати: http://zaz968.3bb.ru/viewtopic.php?id=86
126p
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 12:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас он выглядит так:
Image 682
попозже тему создам отдельную.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 12:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
класс. мне до этого пока далековато. но я не сдаюсь
126p
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тебе там немного осталось. Хочешь уточню у моего мастера на чсет покраски?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно!!!!!буду благодарен
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а проблема то решилась? Если да, то в чем причина была?
126p
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 1:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема пока не решилась... но вот до чего я дошел: на стартер приходит толстенный плюс с аккума. от него же идет постоянный плюс кудато... (скорее всего на гену). так вот этот провод (медный) окислился и сгнил внутри... я его оторвал и пробовал запустить... Не заводится... прислоняешь -пускается с полтычка... ну я его зачистил, и к клеме припаял... но походу он весь осыпался внутри оплетки((. нужно было сразу поменять его весь, а я чтото не допетрил... на улице холодно, нужен гараж с электричеством и ямой.. провод заменю и все ОК будет.
фары кстать сделал - прицепил ближний через реле к габаритам... криво конечно, но выхода не было.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 2:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это провод, как - то связанный с запиткой всего зл. оборудования ...
Как-то на Гольфе случайно оборвали этот провод, заводится то он заводился, но зарядка не шла и не вся электрика работала.
126p
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 3:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, так оно и есть... в принципе то там больше проводов то и нет особо...
Эх блин, ломаться нечему, а ломается((
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 7:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не у тебя одного... На досуге погляди как Борислав в Питере мается и как выходит из ситуации http://zaz.spb.ru/e1/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?25754.0
futur
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 8:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж.... вот это действительно "оргия" питерская... Shocked
Страница 1 из 3
