Bumerg
Возраст: 33 Зарегистрирован: 23.04.2012 Сообщения: 439 Откуда: Москва
В быстром порядке ищется торпеда на заз 968М.
ОБЯЗАТЕЛЬНО С ДЫРКОЙ ДЛЯ ЧАСОВ!!! и без трещин.
Приму в дар, либо обменяю на 2 торпеды без часового отверстия (одна отличная, вторая с коцкой на углу.)
Только в москве, на пересылы-передачки всякие времени нет, машину надо быстрее собрать
Серёг, вырежи ты эту дырку несчастную. Это-же не сложно. Меряешь диаметр часов штангенциркулем, покупаешь фрезу под этот размер, сверлишь и вставляешь. Фреза копейки стоит.
Bumerg
Заморачиваться неохота.
Да и фреза стоит около 1500р. и это копейки?
semioncheff
Возраст: 28 Зарегистрирован: 06.07.2012 Сообщения: 187 Откуда: Пенза
| Одноразовый инструмент можно сделать из подножного материала. Но коль уж влом что-то делать то, предположу, что искомое скорее всего не будет найдено.
Bumerg
Не, ну можно конечно, очертить циркулем круг нужного диаметра, по окружности насверлить отверстий с минимальным расстоянием, и заточенной отвёрткой поразрубать промежутки меж отверстиями. Потом доработать напильником.
Но это муторно, и получиться может криво, что части дырки будут вылазить из-под часов.
Я не страшусь делать, я страшусь накосячить.
Накосячу - испорчу торпеду, и всеравно придётся искать нормальную...
semioncheff
| А если острым ножиком прорезать аккуратно?
Bumerg
| semioncheff писал(а): |
| А если острым ножиком прорезать аккуратно? |
Металл ножиком?
semioncheff
| СТОП!чёт я тупанул) основа то точно металлическое,ну просверли только сделай размер круга меньше на немножко чем у часов,и всё,а потом напильником подработаешь.
Bumerg
| format писал(а): |
| Сделай балеринку |
а по-русски?
Тогда спроси, мож у кого есть такая фреза(у меня есть, но на работе. От туда никак)Торпеду найти сложнее, чем фрезу.
Возраст: 45 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 1194 Откуда: Москва
на многих торпедах отверстие под часы в металической основе уже вырезано. надо просто его прощупать и прорезать пластик
MAMOHT
Возраст: 35 Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 81
| На этих выходных выпала такая торпеда. Мне она не нужна, так что самовывоз + сок/пиво. Вечером сфоткаю, если надо.
Bumerg
Благодаря MAMOHTу вопрос с торпедой решён. Съездил с ним за компанию по указанному объявлению. Владельцами оказались школолошники, лет по 14-16, которые отхапнули сей заз со сносов гаражей, и выяснили что он по докам на мертвеца, и никому ненужен
Мы им обрисовали, что за 6к его всеравно никто некупит, и посоветовали продавать по частям. В т.ч. я купил торпеду с него за 100р.
Такчто тему в топку.
