Artem
Возраст: 27 Зарегистрирован: 30.09.2012 Сообщения: 88 Откуда: г. Медынь
Привет всем трудящимся, замучился я со своим зазом. начнём с того что я купил заз который стоял 7 лет, оживил его, всё работает и едет он не плохо, НО он плохо заводится на холодную и хуже на горячую.
Поменял и перебрал я многое карб, трамблёр, катушку зажигания , реле зарядки реле прерывателя, заменил брони провода, отрегулировал клапана прочистил стартер, и главное свечи сухие и рыжие а он всё также плохо заводится. Подскажите может кто встречался с такой проблемой что делать дальше
Замер компрессии делали?
Artem
| нет завтра сделаю замер но мало вероятно что это она, он прёт как танк
Юрецъ
Возраст: 42 Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 26 Откуда: Москва
Выставить момент зажигания по метке (я по лампочке выставлял) и зазор в прерывателе, если не помогло, то
карбюратор с заведомо исправной машины и так методом исключения починится. Я так все что угодно чинил.
| Перед и после замены катушки зажигания ситуация совсем не менялась? Было у нас,перестал заводиться,кроме как на троссу на больших оборотах и тоже пёр как танк,свечи в норме и тоже всё перелопатили.Оказалась катушка.Ну и конденсатор может старый высох.
Ars Предупреждений : 1 Местный
Возраст: 33 Зарегистрирован: 03.09.2012 Сообщения: 178 Откуда: MSK
ВысокоВольтные провода в автомобиле ,а не броннированные.
Сори за флудяхненавижу деревенское название запчастей)
_________________ ArsLiebeZAZ |
умникМотоЙура88 уровня идет курить бамбук а я обратил бы внимание на бензонасос , вероятно что бензин уходит в бак из за неисправности клапана обратки , это если на холодную плохо заводится, а если и на горячую такая песня, то причин масса, и с ними бороться надо постепенно,делать ничего сложного. Первое это конечно же контактные группа в трамблере.
Зы . извените Арслиебеловксу что по-русски и по деревенски
Artem
ЮРЕЦЬ, все выше перечисленные мной запчасти были сняты с рабочего донора.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
serega81Перед и после замены катушки зажигания ситуация совсем не менялась и с троса хорошо заводится.
А карбюратор меняли? Насос топливный.
Добавлено спустя 20 секунд:
Зажигание как выставляете?
Артем пригоняй в деревню стробоскопом будем зажигание смотреть.
Или вы смотрели?
Если долго крутить и свечи сухие значит проблема с подачей топлива.
Artem
АрсЛибеКсю правильно!
Е+уч?я деревня,уже до меня деревнючие фразы дошли блиать
| Ars писал(а): |
Е+уч?я деревня,уже до меня деревнючие фразы дошли блиать |
да мне поболту
