Откручиваются гайки крепления колес
На страницу 1, 2, 3  След.
LECTOR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 3:04 pm    Заголовок сообщения: Откручиваются гайки крепления колес Ответить с цитатой
На днях решил прокатиться на своем зазике, и буквально чуть не потерял заднее колесо. Открутились все 4 гайки. На диске видимо разбило отверстия то ли до, то ли после. Что посоветуете замена диска или есть способы ремонта?
На других колесах гайки при подтягивании тоже тянуться, страшно ездить. Sad
Виталий 2664
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 3:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это слабое место Запорожцев. Я, по совету старых зазоводов, ставил под гайки шайбы из мягкого металла, лучше медь или латунь. Теперь диски обтягиваются хорошо, проблема больше не возникала.
Такой маленький, а уже Запорожец!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 8:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож недотянуто было? В таком случае отворачивается на раз.Катался и на разбитых посадочных,ничего не откручивалось,если нормально затянуто.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 9:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я встретил на одной машине (Запорожце, естественно) самодельные гайки, заводского изготовления по качеству, под ключ "19"! Там конус гораздо больше, гайка в диск не утопает, проблем быть не должно. Таких бы гаек побольше где намутить, да отхромировать....
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 9:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие на ушане 72 года,блестючие.Покупай ? Вместе с ушаном по цене чермета? Smile
Леонидыч
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 5:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально вчера добрый человек по имени (ko6ey) на Drive2.ru выложил ссылки на хорошую литературу http://vk.com/doc133488229_228175558
Там на 26 странице как раз описано решение данной проблемы:
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИЗНОШЕНЫ ОТВЕРСТИЯ
В ДИСКАХ КОЛЕС€
Если гайки крепления колеса затянуты, а колесо имеет люфт на
шпильках, можно воспользоваться одним из способов.
1. Подрезать или спилить торец гайки со стороны конуса на 1—1,5
мм, в результате гайка не будет упираться в ступицу.
2. Подложить под гайку шайбу толщиной 1 мм ^внутренним диаметром 10 мм. При затягивании гайки шайба примет форму конуса и
уплотнит соединение.
Можно заранее подготовить конусные шайбы, если сделать простейший штамп (рис. 42) и под прессом, в тисках или молотком при-
дать плоским шайбам требуемую форму.
а) пуансон; б) матрица; в) штамп в сборе
Я на DRIVE: http://www.drive2.ru/users/leoniduch/
Ностальгия по машине - страшная вещь!
LECTOR
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 9:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serega81 У меня такие на ушане 72 года,блестючие.Покупай ? Вместе с ушаном по цене чермета? Smile
Предложение конечно заманчивое, но неаа Very Happy
Всем спасибо за советы, попробую сегодня поставить шайбы.
Тогда может и смогу с Вами в Суздаль.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 10:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fool Завещание сначала напиши. Шайбы времянка до гаража, не для трассы!!! Shocked
Поставь новые диски и новые гайки, старые в утиль.
Смотри тут http://zaz.kiev.ua/ или в других местах, постоянно всплывают в разделах "продам".
Здесь поройся: http://autobaraholka.com/968
Последний раз редактировалось: Vov4ik (Пт Окт 11, 2013 1:44 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
LECTOR
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 1:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет конечно дельный, ну ладно гайки, но где диски НОВЫЕ взять.
Покупать с еще одним зазом, типа новые, меня не улыбает.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 6:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть комплект неушатанных и не гнилых дисков.Нужно только перекрасить.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 10:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ЛуАЗовской резиной по асфальту,гайки откручиваются,шайбы спасают.Но мне что-то вся конструкция крепления колеса не внушает доверия.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 1:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штамповка на ЗАЗ еще встречается иногда в ЗАЗомагазине напротив АВТОДОМа
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 5:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а начать надо с резины, выбросить кривую И-151, потом есть еще один момент, не редко у запорожцев греются барабаны, а бывает что и перегреваются, от этого все беды. Помимо того что пора менять диски с резиной надо еще и шпильки поменять. Если память не изменяет то у тебя вообще сзади ЛуАЗовская резина, как на ней вообще ездить можно??!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 7:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим, настоящий русский на любой резине ездит!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 8:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня луазовская и барабаны греются бывает,но ничего не откручивается.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 11:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну отлично, я спорить не буду, я не ездил на запорожце никогда, даже не сидел, так предположил, извините
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 9:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняем))
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 12:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@rtyom писал(а):
Извиняем))
а покажешь? запор настолько старая машина что там колеса диривянновые наверно и на 20 гайках?! Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 8:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, вадик, запор для избранных) Точно не для тебя Wink
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 9:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А правда у запора торсионы местА калес?
Страница 1 из 3
