Ремонт амортизаторов(восстановление из праха и пепла)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 11:05 am    Заголовок сообщения: Ремонт амортизаторов(восстановление из праха и пепла) Ответить с цитатой
Я решил восстановить имеющиеся аморты(задние)...Ход работы таков:
Снял с машины,отчистил от грязи,разобрал,слил старую жидкость(оч напоминает отработку),заправил чуть более 230гр минералки МС-20,собрал в обратном порядке.
Обрезанные пружины на выброс-поставил сток,ещё раз всё проверил.
Попрыгал на них своими 70-тью кг-всё замечательно работает.Остаётся только поставить их на машину и сделать тест-драйв.
А тему я создал для того,чтобы узнать приходилось-ли кому-нибудь делать нечто подобное,если приходилось-то опишите порядок ваших действий и результат.
За отсутствие фоток пардон-угробил любимый сотовый с камерой(((
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 2:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, приходилось. разбирал амортизаторы, менял резиночки в них(ремкомплекты были с советских времен но и сейчас можно купить новодел) заливал масло которое идет в мотоциклетные вилки. оно бывает для разной жесткости, я заливал самое густое, чтобы амортизаторы были пожестче. результат был очень даже. но больше этим гемором я страдать не буду, проще купить новый от таврии назад или от чего еще подобрать вперед.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,а более короткие амортизаторы на перед можно подобрать? Например от 2140 или еще чего нить.. А назад я думаю газовые впихнуть)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 3:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короткие как раз не проблемма. от класики не пойдут?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 3:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аморты установил,покатался пару часочков-вобщем неплохо получилось...
Но всей прелести ощутить не удалось,т.к.передние аморты сдохли и кардинально портили всю картину((
-теперь дело за ними))
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 10:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переборщил я с амортизаторами...очень жёстко получилось Surprised
Снял,слил МС-20,залил веретёнки(И-20А),собрал,попрыгал на них...
Теперь помягче,чем было. Установлю,прокачусь-отпишу,что и как Wink
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 9:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амортизаторы получились шикарные Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Отлично гасят удары,теперь лежаки,трамвайные пути и прочие прелести российских дорог не будут доставлять дискомфорт))
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 7:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Диамидом. Несколько раз перебирал задние амморты на Горби - мороки много, а толку ноль. На Ушане перебирать не стал, а дождался пока попалось мылко без доков на дербан и снял с него...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 6:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдали мне пару амортизаторов "Bilstein" от девятки ....
...и сразу-же проскочила мысль,а не втулить-ли в...запорожец?
А чо?! Взял и втулил)) Вполне достойный результат.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 10:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте напишем точный список амортов которые возможно впихнуть в заз.Кто научен на своем опыте.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 7:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, если дело не в деньгах продают газо-маслянные вкладыши в аммортизаторы разных видов и размеров цена от 500р.
Cергей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 10:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если говорить конкретно о горбатом то какие амортизаторы лутше поставить чтобы машина полутше держала дорогу?
Если зазу отрезать крылья,если уши отрезать тоже...Это будет еще машина,но не будет уже запорожец!
Корниенко Константин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 11:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто поставил?
Раз уж начал, побеждай
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 11:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно ли в запорожец можно просто что-то поставить инородное? )) Наверняка не обошлось без болгарки, лома и такой-то матери)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 2:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обошлось! Тихо,спокойно,без мата.10-15мин работы дрелью и бормашинкой.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 4:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пожалуй пишите сюда названия амортизаторов, от чего подходят, какие возможные переделки и т.д. Мне интересно, т.к. подвеску потрошить буду, под замену пойдёт всё, что плохо дышит
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 3:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань расскажи что с 9-ми делал,
хочу от 11поставить
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 8:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! От чего можно подогнать резиновые втулки нижнего крепления переднего амортизатора 968м? Старые уже продавленные. Новых нет в запасах(
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 8:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть новые. Могу по почте прислать
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 9:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же готов поделиться! Женя приезжай в деревню и забирай)
Можем вместе движек повезем)
