Автор |
galich
Возраст: 41 Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 21 Откуда: Москва Зеленоград
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 11:36 pm Заголовок сообщения: переборка передней подвески,съёмник втулок переднего рыча |
Занялся я тут передней подвеской.
Перебрал рулевую трапецию,шаровые,тормозные цилиндры.Поменял колодки и тормозные шланги.
Полез дальше.И тут оказалось что в рычагах люфт! Надо делать!
Изучив все вопросы по замене втулок начал ремонт.
Начал с того что изготовил съёмник и выпресовал старые втулки.Работа заняла четыре с небольшим часа(подбор нужного железа,изобретение съёмника,выпресовка восьми втулок,перекуры).
Съёмник на подшипниках.
Добавлено спустя 36 секунд:
http://vk.com/photo85766268_318828598
Вернуться к началу |
Возраст: 38 Зарегистрирован: 29.03.2009 Сообщения: 709 Откуда: Резиновая
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 8:01 am Заголовок сообщения: |
А ты определился,какие втулки устанавливать будешь?
Есть металлические и капроновые.
У них есть свои достоинства и недостатки.
Съёмник выглядит очень убедительно.
Легко втулки извлекает?
galich
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 10:40 am Заголовок сообщения: |
Санёк писал(а): |
Легко втулки извлекает? |
Втулки уже купил.Сказали металлокерамика но по моему серый чугун.
Втулки вышли на ура.Главное с места сорвать.
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 11:17 am Заголовок сообщения: |
Глупый вопрос. Втулки внутри балки за счет чего держатся?
ЗЫ. Есть мысль изготовить из бронзы. Вроде ее очень хвалят в этом трущемся месте.
galich
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 8:29 pm Заголовок сообщения: |
format писал(а): |
ЗЫ. Есть мысль изготовить из бронзы. Вроде ее очень хвалят в этом трущемся месте. |
Втулки присуются.
Из бронзы сноса им не будет.
Добавлено спустя 46 секунд:
Померил купленные втулки.
Продавец оказывается не знал что они отличаются и дал 7 внутренних и 1 наружную.
Хотя должно быть 4 по 4 шт.(Поеду менять).
Да и качество изделий оставляет желать лучшего!
Те которые гладкие снаружи по всем размерам идеал.Но их всего две.
Другие:кривые,косые,точеные пьяным токарем.
С трудом выбрал четыре внутренних и одну наружную..
Позвонил продавцу.Говорю:втулки не те дал.
Ответ меня просто убил! Говорит:Приезжай, привози втулки,я тебе в место них балку новую с рычагами продам!!!
http://a-a.d-cd.net/c71ba24s-480.jpg
http://c-a.d-cd.net/6f1ba24s-480.jpg
http://e-a.d-cd.net/df1ba24s-480.jpg
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 12:00 am Заголовок сообщения: |
Отлично! Изучу бронзовый вариант и изготовлю для нас всех партию.
всилий
Возраст: 43 Зарегистрирован: 10.08.2011 Сообщения: 445 Откуда: Moscow
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 9:17 pm Заголовок сообщения: |
Если будет партия я в доле
возьму 2 комплекта.
Имеются чертежи втулок.
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 12:06 pm Заголовок сообщения: |
От чертежа я бы не отказался.
Возраст: 52 Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 174 Откуда: Брянск
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 9:55 pm Заголовок сообщения: |
Я бы тоже взял комплект втулок. Если цена нормальная, навернтое, от второгт комплекта не оказался бы.
zmijko
Возраст: 44 Зарегистрирован: 10.07.2012 Сообщения: 159 Откуда: Уфа, БаССР
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 12:00 pm Заголовок сообщения: |
При адекватной цене готов взять один комплект
Ауди 100/44 WC, А6 С5
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 10:38 am Заголовок сообщения: |
Цена не факт, что будет очень демократичной. Бронза достаточно дорогая, ее еще надо купить и привезти. А самый пока сложный для меня момент, я пока не имею технологической возможности резать внутренние маслоподающие канавки и придется отдавать на сторону.
Скорее всего будет два варианта.
1) Капролон для тех кому нужно подешевле
2) Бронза для тех кому получше и на подольше.
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 8:40 am Заголовок сообщения: |
Итак первые прикидки по цене. Один комплект, готовых бронзовых втулок, выполненных по заводским чертежам, на переднюю подвеску будет выходить по цене в районе 2000р. Желающие на такое счастье есть?
Для сравнения, если делать из капролона получится в 2-2.5 раза дешевле.
всилий
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 5:41 pm Заголовок сообщения: |
250р. втулка., а их там 8
ХМ
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 10:57 pm Заголовок сообщения: |
да, около того. Окончательно еще не посчитано. Может и ниже, но не на много.
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 12:14 pm Заголовок сообщения: |
Возьму один комплект бронзовых втулок для ЗАЗ-968М при цене до 2000 руб за комплект.
И хочется узнать точную стоимость капролоновых.
