F520
Ацкий интеркуллер обеспечит равномерное охлаждение двигателя даже в 50-ти градусную жару, проверен в степях Казахстана и Узбекских горах и немецкой трассе пока её ешё не достроили Нюрбургринг!!!!!
В комплект входят медный радиатор охлаждения с кронштейнами крепления под передний бампер, что в свою очередь имеет преимущество перед конкурентами, чьи радиаторы располагаются в моторном отсеке или уродливо выступают из воздухозаборников, в нашем случае набегающий поток воздуха свободно со всех сторон способствует равномерному охлаждению и несомненно подчёркивают спортивный вид вашего автомобиля.
также в комплекте Ацкого интеркуллера. масляный насос зелёного цвета с оттенком липы с креплениями К двигателю на штатные места что облегчает установку своими руками! Ацкий интеркуллер Военного СССР-овского производства да да именно военные разработки в закрытых КБ рассекречены и стали доступны нашим клиентам + привод от центрифуги ременной, что дополнительно надёжней чем электро муфта! медные магистрали с креплениями по днищу автомобиля дополнительно охлаждаются, Ну и самое главное при покупке комплекта Ацкого интеркуллера Мы вам дарим поддон картера двигателя с двумя штуцерами на вход и выход масла в интеркуллер!!!!!!
Ацкий интеркулер - Придай своему автомобилю не только спортивный вид но и надёжную многочасовую работу на высоких оборотах много часов в гоночном режиме! при этом ресурс двигателя возрастёт в разы, что сэкономит ваши деньги на ремонте!!!! А владельцы других автомобилей будут вам завидовать.
Спешите предложение ограничено!!!!!!!!
В целях не санкционированной рекламы мы специально не включили 177 876 000 отзывов от благодарных клиентов!
| F520 писал(а): |
...Ресурс двигателя возрастёт в разы, что сэкономит ваши деньги на ремонте!!!" |
- Весьма спорное утверждение. За счёт чего? Интересно, кто-нибудь подсчитывал, сколько нужно нужно лошадиных сил, чтобы прокачать гигантское количество масла через две магистрали и "Ацкий интеркулер"? Думается, что не меньше 4-6-ти, а если ещё и масло холодное, остывшее или повышенной вязкости, то и до 8-10-ти! - сколько на выходе останется? Но что более опаснее - при холодном запуске "до кучи" ещё и резко возрастает износ двигателя ввиду чрезмерной нагрузки. Так что, слоган "повышенный ресурс" правильнее переименовать в "повышенную нагрузку" (на и без того маломощный мотор). На автомобилях с задним расположением силового агрегата вынос охладителя вперёд решение технически неверное. Существуют решения более щадящего порядка - врезка в масляную магистраль блока (дабы сделать полнопоточное, а не через маленькую штатную "писюлечку", охлаждение масла) и установка более крупного радиатора (даже в район штатного места). Естественно, нужна и полная фильтрация масла через нормальный полнопоточный фильтр (а не через беспонтовую центрифугу)...
Применение "Ацкого интеркулера" кое-как и работоспособно на изначально полностью прогретом моторе и полностью прогретом масле (а его количество тоже на пару-тройку литров должно увеличиться), но только "кое-как", ибо всё равно потери нескольких лошадиных сил (на привод дополнительного насоса и прокачку масла через 5-ти-метровую магистраль (со всеми изгибами, сочленениями, штуцерами и прочее)) не избежать. Актуальность данного девайса - Казахстан, Узбекские горы, Арабские эмираты и др.места, где температура постоянно выше +40 градусов.
F520
| теме ап! ценна демократична 777 рублей без ндс!
| Анаволгу подойдет,ябзабрал рублей за 2оо ти
Пойдет,там по штату стоит примерно тоже самое.
Я думаю в комплект к адскому интеркуллеру нужно еще включить демонический кран,что бы включать адский интеркуллер только когда темпиратура в двигателе приближается к темпиратуре в преисподней
dimitry
Возраст: 40 Зарегистрирован: 03.02.2013 Сообщения: 333 Откуда: Москва
Вот модель из последнего поступления тоже готов рекомендовать. За эти деньги лучше не найти
| Дим а где этот желтый сейчас?помню лет15 назад на дмитровке может он стоял
dimitry
| BAZILIO965 писал(а): |
| Дим а где этот желтый сейчас?помню лет15 назад на дмитровке может он стоял |
этому фото как раз лет 15 наверное) Я не знаю где он...
