Балансирный вал и его люфты
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 11:42 am    Заголовок сообщения: Балансирный вал и его люфты Ответить с цитатой
Вопрос к уважаемым знатокам. У меня сейчас стоит двигатель с перебранными "потрохами", по заверению хозяина. В то, что детали новые, верю, а вот по подводу остального - не очень. Что смутило сразу: снял маслозаливную горловину, сунул палец в отверстие в передней крышке. Нащупал балансирный вал. Он в распредвале ходит с заметным люфтом. Это допустимо?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря какой люфт. радиальный недопустим. осевой может быть, надо почитать мануал по поводу балансира, на ько я помню в распредвале не ремонтируются отверстия под балансир.
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тээкс... Осевой. Достаточно большой - несколько миллиметров в кажду сторону.
www.motoreplika.ru
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 1:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понимаю речь идет о 30ке. ты когда горловину снял, под горловиной из маленького отверстия чуть пониже заливного не вывалилась пружинка и штырек?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 6:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В крышке шестеренок, чуть ниже маслозаливного отверстия, есть маленькая дырочка, в которую вставляется плунжер и пружина - вот они и удерживают балансир от осевого люфта, когда маслозаливная горловина стоит на месте.
Еще частенько ( при переборке ) не досаживают на место балансир на задней части вала...
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 2:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, речь о тридцатке. Действительно, пружину я доставал, снимая горловину. Потом уже смотрел в каталог запчастей и внимательно книгу "Силовые агрегаты МеМЗ-966В, 966Г" почитал. Пожоже, плунжера (штырька) или нет, или просто со снятием горловины выдвинулся и позволяет балансиру люфтовать.
ЗЫ. Только приехал после командировки, пока не был в гараже. Буду смотреть дальше. Smile
www.motoreplika.ru
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 5:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пружинка при снятии маслогорловины " выдвинулась ", значит плунжер есть, т.к. пружина короче расстояния от горловины до балансирного вала ( если она штатная ).
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 11:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, выдвинулась. пытался двигать балансир при прижатой пальцем пружине. Люфт практически не ощутим. Похоже, выработка есть, но не смертельная. Это я просто паниковал. Smile
Но все равно решил проверить чистоту двигателя изнутри и чистоту каналов. Потому что в месте маслозаливной горловины было отработанное масло. Снял поддон - оказывается, двигатель мыли изнутри. Т.е. все нормально. Буду ставить и заводить.
www.motoreplika.ru
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 7:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отработка там должна быть, т.к. через полость крышки шестерен уходят картерные газы: через трубочку сбоку крышки или через саму горловину ( тогда у нее малый отвод должен быть ).
Рекомендовал бы сначала завести мотор " вне машины ".
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 10:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор должен быть чистым. Картер изнутри мыли, а крышку разпределительных шестерен изнутри почистить "забыли". Непорядок. Снимать ее я не стал. Сколько смог, протер тряпкой на пальце через дырку маслозаливной горловины.
www.motoreplika.ru
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 11:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зальешь хорошее масло, все и отмоетсяSmile
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 11:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на это я каак раз и надеюсь. Smile
www.motoreplika.ru
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 10:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И правильно! Часто, при снятии повреждается прокладка ( а она дефицит ), к тому же там идут маслянные каналы, ну очень чуствительные к герметичности.
