Возраст: 33 Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 608 Откуда: МОСКВА
Сегодня столкнулся с такой проблемой, завел тупо новую сороковку, прогрел но холостом ходу обороты очень сильно плавают, 15 секунд вроде как надо работает 15 секунд обороты увеличиваются, причем сильно, карб тоже естественно тупо новый как и мотор, внутри глянул все абсолютно чисто.
По чём брал пихло?
П.С. по факту сказанного мой совет взять промывку карбюратора абро и попшикать ею на соединения: карб - вп. коллектор, вп.коллектор-головы.
НА лицо подсос воздуха
shar
Возраст: 45 Зарегистрирован: 21.03.2012 Сообщения: 197 Откуда: Москва
+1 к Коле. Подсос воздуха однозначно. А как выяснить где он Коля сказал. Промывку карбюратора можно любую не обязательно Абро)))))
Как правило удается очень точно определить место подсоса воздуха таким способом.
Думаю так как двигло новое там просто все не затянуто.
Михаилкуп260
Возраст: 37 Зарегистрирован: 30.01.2013 Сообщения: 86 Откуда: Москва
| Паш, он завелся все таки?
dimitry
Возраст: 41 Зарегистрирован: 03.02.2013 Сообщения: 333 Откуда: Москва
если это та 40ка, о которой я думаю то
Михаилкуп260
естественно завелся, куда он денется то!
Если и подсосо воздуха то я думую только если через коллектор где то. карб прикручен норм уже проверил!
А самая нормальная промывка это манноловская.
shar
| МИХАЛЫЧ писал(а): |
А самая нормальная промывка это манноловская. |
Чтобы проверить герметичность коллектора качество промывки не имеет значения.
А так я ваще Российские промывки карбюраторов юзаю. Дешево, моет прилично и объем большой.
Смотри карб (может от долгой стоянки чего залипло) и свечи (может какая-нить работает с перебоями), а то и... бензин(!) - у меня такое раз было - на старом бензине при полной исправности мотор вообще не заводился - оказалось - не горел бензин! Вот как бывает ). Кстати, при установке карбюратора для полного спокойствия не повредит пройтись тоооненьким (чисто символическим) слоем герметика по соприкасающимся поверхностям.
Блин, "промывки" какие-то... - чего Вы там хоть все "промываете"-то? Там устройство-то примитивное - раз отрегулировал и забыл.
Bumerg
Да сёдня с михалычем там посмотрели, в одном горшке компрессия =0
Вскрыли - заводской косяк - клапан не притёрт.
Нибось из-за этого всё и тупило. Завтра наверн собирём.
| Bumerg писал(а): |
Так может он не "не притёрт", а просто пережат? - не выставлен зазор то бишь...
Bumerg
| ЖО писал(а): |
Так может он не "не притёрт", а просто пережат? - не выставлен зазор то бишь... |
Не пережат. зазоры выставляли.
| ЖО писал(а): |
| Bumerg писал(а): |
Поверь я не снимал бы голову только из за того что клапан был бы зажат.
| МИХАЛЫЧ писал(а): |
| Сегодня столкнулся с такой проблемой, завел тупо новую сороковку, прогрел но холостом ходу обороты очень сильно плавают, 15 секунд вроде как надо работает 15 секунд обороты увеличиваются, причем сильно, карб тоже естественно тупо новый как и мотор, внутри глянул все абсолютно чисто. |
это ещё один пример того, что новые агрегаты надо прежде чем ставить, разобрать и перебрать.
| CCCPvivat писал(а): |
| МИХАЛЫЧ писал(а): |
это ещё один пример того, что новые агрегаты надо прежде чем ставить, разобрать и перебрать. |
Поддерживаю!
Клапан оказался кривой просто, поставил б.у но нормальный.
Коллектор на герметик посадил, карб тоже. Щяс вроде по лучше но явно нигде воздух не подсасывал. ХЗ что было.
| МИХАЛЫЧ писал(а): |
| ...ХЗ что было... |
Михалыч, обязательно нужно разобраться, что же всё-таки "было", иначе ситуация может повториться.
Прочитав все сообщения, "есть у меня подозрение", что в новом моторе уже кто-то умудрился покопаться. Ну не верится, что с завода был брак.
Михаилкуп260
| ЖО писал(а): |
| МИХАЛЫЧ писал(а): |
| ...ХЗ что было... |
Прочитав все сообщения, "есть у меня подозрение", что в новом моторе уже кто-то умудрился покопаться. Ну не верится, что с завода был брак. |
Мотор был собран в 92 году, тогда все через одно место собирали, так что не удивительно.
Брак запросто поверь, не зря мотор в запчастях оказался.
Завод никогда не поставлял запчасти, все что списывалось в брак отправлялось в магазин как запчасть.
SHERbeats
Возраст: 33 Зарегистрирован: 18.02.2014 Сообщения: 21 Откуда: Москва
Ребят! я новичек в зазоводстве! не ругайте.
Завожу 968м - холостой ход не держит.
приходится педальку газа держать.
подсос открыт, заслонка открыта.
В мануале написано. Советую начать с чистки жиклёров и с чистки контактов на распределителе.
