не заводится!Заз 965
Z@por
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 9:13 pm    Заголовок сообщения: не заводится!Заз 965 Ответить с цитатой
Неделю назад купил Заз 965крутил крутил кривым,так ничего и не получилось,даже не чихает.!Последний раз на нем ездил дед-хозяин летом!Компрессия в каждом цилиндре 7.Искра во всех высоковольтниках есть. Свечи заменил на новые и при попытке завести на них появляется бензин. Все производилось в теплом гараже.Конкретно им еще не занимался ,так как морозы. В чем может быть проблема,чтоб знать на будущее и не ломать голову во время его реанимации?
Заз 965 1965г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 9:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что случилось с горбатым, который ты имел честь реставрировать?В году 2008?Я помню эту тему.У тебя ещё ушастик был.Ты должен уже знать ответ на свой-же вопрос. Разве не так?
Z@por
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 1:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно Вы меня с кем то путаете!В 2008 году я начанал делать Заз 965 ,которого полностью зашкурил! Белого цвета. Его пришлось продать парню из Москвы. С Зазом летом знаю занимался.В 2011 году были куплены два горбатых без документов.Их восстановить не смог - продал и ушел в армию. А прийдя в ноябре,решил сделать себе дембельский подарок.Уже оформил на себя. Фото чуть позже покажу-морозы!!!
Заз 965 1965г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 3:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай угодаю,это он? Shocked Shocked Shocked
кстати было у меня в практике такое, попробуй завести с веревки, это могут быть зажаты клапана Wink
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 3:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А со стартером что случилось? Не легче с него заводить а не мучиться стоять?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 10:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Момент зажигания правильный?Можно скинуть крышки клапанные, покрутить и посмотреть как клапана себя ведут.Это можно сделать даже на морозе.
Обязательно проверить момент зажигания.Для этого на корпусе центрифуги есть метки.Выкрутив свечу из первого циллиндра заткнуть его пальцем и крутить ручкой до момента когда палец начнет выдавливать компрессией а метка будет приближаться к метке на блоке двигателя.Затем надо снять крышку трамблера и посмотреть положение бегунка,соответствует ли оно электроду на первый циллиндр (это деревенский метод)
Z@por
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 3:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да да,он!
Излишнее цитирование на форуме запрещено (особенно с фотографиями) planne
Заз 965 1965г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 10:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни с кем я тебя не путаю. Твоя тема? http://www.зазру/forum/index.php?showtopic=7111
Я её читал там, когда занимался своим. Я уверен, что ты его обязательно заведёшь. Тебе могут помочь зазоводы с Владимира(очень хорошие и шарящие ребята). Тут тебе могут конечно подкинуть пару идей, но от этого машина не заведётся. Нужно лезть самому. Мож у тебя будет уникальный случай?(Как у Тихона с трамблёром)Книжка, контролька и набор инструментов- твои лучшие друзья
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 10:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы уже пробовали впятером его завести в темноте на морозе) все замерзли но не завели(
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 12:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема что со стартером?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 2:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на морозе вам поможет горелка)))) мой тоже перестал подавать признаки жизни вчера утром Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 6:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз замёрзли, значит надо было что нибудь "согревающее" попить Very Happy . А так, лучше конечно ждать потепления. Смысла нет, только заболеть можно.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 12:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия 7-это супер, степень сжатия этого мотора 6,5.
Дело в зажигании, катушке, проводке/ВВпроводах, свечах. Чудес не бывает)
А вообще, зимой иногда инжекторные ино не заводятся Very Happy
Зима....
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 2:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё ок с ним. Там скорее всего проблема с замком зажигания. Менять надо.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с одним горбатиком был сюрприз. Не смотря ни на что не хотел заводиться. После снятия карба обнаружил, что в впускной коллектор запихана тряпка. Вынул её - завелся сразу.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 9:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже грешу на карб. там по виду задроченный совсем карб к123
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 2:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нем бензин то есть вообще, он хоть горит? залейте свежего или прысните быстрого старта, а вообще что бы не мучить -оставьте до тепла
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 9:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстрый старт штука коварная. У моего товарища на ваз 2106 от него карбюратор взорвался. Лучше не экспериментировать.
MAGNET писал(а):
оставьте до тепла
это самый мудрый совет. Я поддержу. Зачем на морозе Опу рвать? Потеплеет- можно и поковыряться. Здоровье-то дороже
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 11:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык в гараже у санька тепловая пушка мощаня стоит. там вообще можно в футболке работать. Смысл до тепла ждать?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 2:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это тогда меняет дело. Тогда машина полюбому должна завезтись. Ехх, мне-бы ща к вам..............Да не судьба((
