Проблемы с бензобаком
Aksel
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 9:23 pm    Заголовок сообщения: Проблемы с бензобаком Ответить с цитатой
Запорожец 968м с двигателем 966г простоял около 15 лет. В прошлом году занялся реставрацией снимал и мыл бак т.к. все 15 лет он простоял открытый, я вытаскивал прибор который следит за уровнем топлива в баке. И нынче когда стал заводить обнаружил что в абсолютно пустом баке по прибору показывает что он полный. Может провода поставил не правильно или сам прибор врет? Может кто знает в чем проблема поделитесь! заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 9:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну провода поменять местами ты мог и без нас.
Aksel
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 10:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там 2 провода один на датчик другой на массу!
Bumerg
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 10:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где-то провод датчика коротит на массу.
Тут без водки не разберёшся Smile
Aksel
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 10:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без водки в этой машине вообще не разберешьсяSmile
Добавлено спустя 18 часов 52 минуты 59 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А откуда и куда идет провод массы на приборе?
Bumerg
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 6:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательно смотрим схему проводки: http://www.зазру/forum/uploads/post-2075-1228923692.jpg
Получается: от блока предохранителей к приборке идёт +, к указателю бензина (19) он подключается (фиолетовый провод). Далее от указателя на приборке идёт голубой провод к бензобаку и подключается на измеритель-поплавок (35). измеритель законтрен на массу.
Итого получаем примерно такую схемку :
Aksel
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 7:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!
я не верно подключил.
