Pnevmoslon
Возраст: 43 Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 120 Откуда: Туапсе (краснодарский кр.)
Ребята под рукой пробки нет а гараж на другом конце города.
Вопрос: сливные пробки коробки и двигателя одинаковые?
Диаметр квадрата (внутренний) - 10 мм.?
Последний раз редактировалось: Pnevmoslon (Сб Сен 20, 2014 5:57 pm), всего редактировалось 1 раз |
Вроде бы да, а так я ставил от змз402
Pnevmoslon
На коробке 30ки нижняя (сливная пробка) имеет квадрат в 9мм
Да что за чушь?
Pnevmoslon
| MAGNET писал(а): |
| Да что за чушь? |
Квадрат на 10 (куплен в магазине УАЗовском) не заходит.
Штангелем померял - 9мм
Теперь вот интересно - все маслосливные пробки коробки и двигателя взаимозаменяемы?
Iver
Возраст: 34 Зарегистрирован: 11.03.2012 Сообщения: 445 Откуда: Москва ЮЗАО
| Четырехгранник подточи по размеру и всё.
Pnevmoslon
| Iver писал(а): |
| Четырехгранник подточи по размеру и всё. |
Теперь так и сделаю ))) благо заготовка уже есть )))
На движке и коробке квадрат один? (Размер)
На неделе спецом залезу и померю сколько там миллиметров и все ключи-квадраты тоже.
Pnevmoslon
| MAGNET писал(а): |
| На неделе спецом залезу и померю сколько там миллиметров и все ключи-квадраты тоже. |
Отлично! А то я раньше следующих выходных не пораду в гараж (
9мм все одинаково
Pnevmoslon
| VORON писал(а): |
| 9мм все одинаково |
Ну вот и отлично - выточу ключ из уазовского квадрата на 10 )))
А готовый на 9 не проще купить?
Pnevmoslon
| VORON писал(а): |
| А готовый на 9 не проще купить? |
Ни в автомагазах ни в магазинах с инструментами квадрат на 9 замечен не был. Или 10 от УАЗа или 8 от иномарки...
Поэтому был за 52 рубля куплен УАЗовский ключ и он будет доработан )))
а можно найти готовую биту на 9мм
Так не интересно. И у бит с углов фаски сняты. А при "доработке" переходника - углы можно оставить острые - так лучше за пробку цепляется.
даже с фасками всё должно откручиваться.
Хотя уверен что фирмовая бита будет дороже отечественного ключа
divt Предупреждений : 1 Обосновался
Возраст: 56 Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 70 Откуда: Мск
| Подскажите- какая резьба на сливной пробке картера 40-ки М18х1.5 ? Говорят, от Таврии подходит, но там по книжке М22х1.5 как в жигулях.
да, от таврии такая же.диаметр не скажу
