Василий Мамонов
Возраст: 46 Зарегистрирован: 29.03.2009 Сообщения: 5 Откуда: Запорожье
На старом сайте была статья по добавлению дополнительного генератора. Но в той статье надо было гнуть толстую пластину + ушко гнуть либо варить и это вызывает определенные сложности.
На днях заехал на разборку и увидел на двигле допорлнительный генератор Г254 с соверженно другим принципом крепления.
Я его выкупил вместе с креплением за 100 грн. Особенность данной конструкции в том, что ничего гнуть и варить не надо. Т.К. время у меня очень ограничено, то писать статью у меня нет возможности.
По этому если кого - то заинтересует данная информация, то могу скинуть размеры и картинку.
Т.к. в скором времени планирую поставить его себе, то скину и фотки.
Возраст: 46 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 1199 Откуда: Москва
Любой опыт очень интересен! Обязательно скинь фотки и прочую информацию!
Василий Мамонов
Тогда слушайте.
Снимаем штатный генератор и надеваем на 4 шпильки крепления генератора пластину 1. Длинным концом вправо, треугольной прорезью вперед. Ставим назад штатный генератор.
К пластине 1 двумя болтами М8 крепим U-образный кронштейн 2. К этому кронштейну крепится генератор.
Прикручиваем уголок 3 к пластине натяжителя болтом М10, а пластину через прорезь болтом М8 к генератору. Сверлим в штатном генераторе отверстие диаметром 8 (между ребер, чтоб не мешало вентилятору) по месту и прикручиваем уголок к штатному генератору. Делаем надрезы в штатном генераторе (или в защитке) под ремень.
Надеваем ремень 1250 мм. Шкив генератора должен быть 70 мм. Если у вас генератор не г254 а 29.3701, то у него шкив 85мм и скорее всего ремень будет короткий.
Вот и всё. Если в процессе установки столкнусь с какими-нибудь трудностями, то отпишусь здесь. фотки выложу после установки.
Спасибо, очень любопытно. Поправил пост чтобы была сразу картинка видна.
Василий Мамонов
| diAMID писал(а): |
| Поправил пост чтобы была сразу картинка видна. |
Да, кстати, картинку у меня прикрепить не получилось, только зип файл, возможно это какойто баг?
| Василий Мамонов писал(а): |
| возможно это какойто баг |
возможно, у меня нормально прицепилась картинка из архива, может это из-за того что она здоровая очень...
ооо , большое спасибо, это в ближайших планах
Дополнительный генератор в ЗАЗ-968А Макса
бошевский генератор на моем черном
Василий Мамонов
| alEXEi писал(а): |
Вот это оно, тока снизу пластина цельная...
Василий Мамонов
В результате попыток воплотить сие в жизнь получилось следующее:
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Накололся на том, что (как я выяснил придя домой и порыскав в нете) генератор Г-254 может быть и БЕЗ встроеного регулятора напряжения. У меня конечно закралось подозрение, что регулятор напряжения не может быть таким маленьким, но значения я этому не придал.
В результате напряжение в сети было 14,8 Вольт. Генератор сильно грелся, тормозил движок на ХХ, а при нажатии на газ - свистел.
Придя домой перекинул шкив на имеющийся в наличии генератор 29.3701 (кстати он 50А )и завтра буду шаманить, т.к. крепления на нем отличаються от Г-254
vladdd 78
Возраст: 48 Зарегистрирован: 15.01.2010 Сообщения: 1 Откуда: Запорожье
Василий Мамонов Пожалуйста киньте схему подключения если есть!
aleksander
Возраст: 34 Зарегистрирован: 02.04.2009 Сообщения: 12 Откуда: yaroslavl
согласен, схему бы!!!
ZAZ-PHantom
Возраст: 33 Зарегистрирован: 12.02.2010 Сообщения: 40 Откуда: Часов Яр
тоже будем ставить после праздника 2й генератор, только нак подобратся к болту последнему, не откручивая горловину для масла....
кто подскажет?????
когда пойду, возьму фотик и обязательно весь процесс запечатлю и выложу....
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
и на счет схему я согласен, схему подключения в студию!
_________________ То, что начинается хорошо, кончается плохо. То, что начинается плохо, кончается ещё хуже. |
подобратся к болту можно головкой с удлиннителем и карданчиком, но проще снять горловину.
ZAZ-PHantom
мне прост не хочется масло сливать....
попробую еще накидным...
не знаю что получится, просто масло на дне осталось запасного.
а если горловину снимать, много масла выльется или все?
если снять головину не выльется ни капли. ты сравни на какую глубину у тебя заходит щуп и где уровень масла и где горловина.
ZAZ-PHantom
О))) это хоть чем то радует)))
ZAZ-PHantom
снял генератор, поставил другой.
лампочка подзарядки горит.
я просто когда менял стартер замкнул случайно контакты, после этого она стала гореть, не мог ли я спалить генератор или только паленой релюхой отделался?
Спалить генератор надо постараться(очень-очень постараться),
а угробить диодный мост-легче лёгкого-я уже 2 уничтожил.
Главное никогда не знаешь когда когда это случится.
Я уже всерьёз подумываю над установкой нормальной гены
и к чёрту этот оригинальный внешний вид!
