заз 968 зеленый монстрик
Sadam
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 9:02 pm    Заголовок сообщения: заз 968 зеленый монстрик Ответить с цитатой
Собственно вот этот ушастик был куплен http://www.drive2.ru/l/4678556/ начало сего действа было тут http://zaz.su/viewtopic.php?t=2343&start=100
из новенько, сегодня купил пороги новые еще с ценником аля 3.14 копеек, мужики они такие толстые сталь толщиной 1 мм наверно собсвенно битва за заз продолжается...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Мужики что за зеркало у меня квадрарное стоит? С копья чтоль?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
И чем крепить молдинк? У мордочки нет крепления? Моллдинг болтается маленько((
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 10:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало такое норма,и на жиги и на запо шли.Крепления для молдинка можно самому заморочиться наизгибать.У какой мордочки нет крепления?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 10:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Птичка наверно имеется ввиду. Там крепление- скобочка такая с дыркой с резьбой
Sadam
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 10:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не птичка а боковые молдинги линии такие хромированные на крыльях
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Мужики а если место ламп накаливания поставить сверхяркие диоды? Потребление у них в разы меньше чем у ламп накаливания? Какие мысли?
ferenets
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 11:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если и диоды , то ищи, которые освещают не в одну точку, а рассеивающие... - да у них потребления мешьше, разгрузят проводку неммного) на своей правда диоды стоят в приборной доске - там да эффект есть) , а по наружке, - меня больше обычные лампы накаливания устраивают.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 11:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит заморачиваться.Сэкономится пара ват,а подзаряжать акб всё равно придётся,так как машинка наверняка "выходного дня".Я вообще ставлю акб с каждодневной пузотёрки.Зато уверен что он заряжен и не надо лишний акб контролировать.
В передние молдинги нормально идут проволочные клипсы старого образца,даже на место передних двух резьбовых.Если в наличии нет,то глядя на один абразец можно за 10 минут нагнуть пассатижами нужное кол-во из проволоки 1-1,5 мм.
Так же можно заморочиться подтачивая ножом шестёрочные клипсы.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 8:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучший эффект даже от обычных ламп ближнего света можно получить, подключив их через релюшку.
Sadam
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 11:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил сигналу ) осталось с моторчиками на дверь определиться, от ваза подходят?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 4:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, подходят.
