Господа! Три года назад собирал себе из старой щетки и новой резинки дворник. Но как то не очень хорошо чистит. Я бы сказал уже хреново чистит. У кого вообще какие двоники? Может от чего то подходит с переделками?
Практически совсем без переделок подойдут любые, которые идут на тазоклассику. Можно даже подобрать бескаркасники. Пластмассовые наконечники под поводки - довольно тугие, можно просто поставить. Если охота надежности - можно надеть пару слоев термоусадки и сделать вырез для стопорного шарика(колхоз). Или снять поводки и подпаять концы, чтобы были потолще и пошире.
| Где-то лежит штук 30 родных если чо
| Родные щетки прекрасно чистят точка. Особенно те, что с пупырышками сбоку. Колхозить ленты из магазина - трата времени на трату сил, проверено еще в 2011 году. Будешь у нас на колыме - подарю черные "зимние" щетки для жигулей, глядишь и подойдут.
Покупаю в магазине "Чемпион" подлиннее штатных и нормально.
Для нормальной работы щёток нужно соблюсти два условия: резина ленты при проведении по ней пальцем не должна иметь даже едва заметных и мало-мальских повреждений и "зацепов", т.е. быть абсолютно гладкой, дабы не портить (мутить) стекло, а каркас должен обеспечивать правильное расположение резиновой ленты относительно стекла. В идеале щётка должна быть совершенно ровной (без новомодных современных извращенческих загибов, которые приводят к затиру стекла по краям, не обеспечивая нормальную очистку посередине), плотно прилегать по всей длине и одновременно обеспечивать равномерное и (самое главное) МИНИМАЛЬНОЕ(!) давление на стекло (во избежание всё того же мутнения и затира стекла). Щётка в каркасе не должна болтаться, не должна быть зажата и одновременно с минимальным зазором должна свободно перемещаться по направлению своей длины в каркасе - этого можно достичь аккуратным подгибанием металлических частей каркаса щётки (если оно того требует).
Tuv
Возраст: 41 Зарегистрирован: 05.06.2013 Сообщения: 177 Откуда: Королев, Сочи
| Крайний раз покупал какие-то вражеские, бош или что-то типа того, на "классику". Ходил покупать с поводком, крепежки подобрали из большой коробки, с маленьким отверстием как раз под нашу бобышку.
Значит все же можно найти щетку под наш поводок. Точнее переходник.
