MaxN
Возраст: 46 Зарегистрирован: 13.11.2014 Сообщения: 172 Откуда: Москва
Готов принимать поздравления!
Сегодня забрал у Николая (CrusadeR) ЗАЗ 965 Ялта, бирюзовый. Фото прилагаются. Замерзли аж капец )))
В планах восстановление в первозданный вид. Авто уже перемещен в Микрон, жду от Антона вердикта с цифрами
Рассчитываю на вашу поддержку. Буду рад влиться в ряды зазоводов!
Последний раз редактировалось: MaxN (Чт Ноя 27, 2014 9:33 pm), всего редактировалось 3 раз(а) |
Тимофей
Возраст: 34 Зарегистрирован: 09.07.2013 Сообщения: 39 Откуда: Люберцы
Iver
Возраст: 34 Зарегистрирован: 11.03.2012 Сообщения: 445 Откуда: Москва ЮЗАО
Поздравляю с покупкой!
Продал Коля москалям свой горбатый...
MaxN
Точно
_________________ С уважением, Максим
ЗАЗ-965АЭ Ялта, 1965 г.в. (https://www.drive2.ru/r/zaz/1127544/)
Jawa 350, 1970 г.в. (https://www.drive2.ru/b/1798957/)
www.retrofil.ru |
| Как в сериале "чисто по жизни"-"это не машина,это брелок на бампере!"
MaxN
Всем привет!
Очередная попытка вставить фото (как вез 965):
[/pic]
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
Итак, процесс по восстановлению начался!
Результаты дефектовки показали очень крепкий кузов, но проблемы все равно есть. Самое главное - силовой элемент крепления передней подвески прогнил совсем - уже заварили.
Двигатель и коробку передач меняем полностью на практически новый экземпляр (4 тыс. км пробега!). Ниже есть фото донора 966. Кому нужен движок 65 г.в. и кпп - обращайтесь, забирайте за спасибо.
Переднюю подвеску полностью меняем на новую (уже собрано, осталось поставить).
В Ретро-детали куплены все резинки, бархотки, новые фары, блок предохранителей, стекло на панель приборов. Также купили комплект из 5 родных дисков с бортиком с колпаками практически в идеальном состоянии. На них поставим новую (!) резину В-67Б - будет вариант для выставок. А для редких поездок по городу - жду комплект новых дисков от VORON, на него поставлю более современную резину.
По салону - будем восстанавливать родную обивку, она в очень хорошем состоянии. Обивку потолка снимать не будем (для покраски).
Без спешки разыскиваю (новые или в идеальном состоянии):
- комплект молдингов
- руль для Ялты (или только центральная бибикалка)
- металлические ободки подфарников
- любые другие первичные половые признаки Ялты
Рассчитываю в следующий сезон выезжать по выходным на вечерние прогулки. Антону (хозяин мастерской Микрон) - респект и уважуха!
Ниже несколько фоток:
www.retrofil.ru |
Если никто не против, попробую-ка "забронировать" двиг и КПП...
MaxN
Обещанные фото:
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Кстати, благодаря Антону еще прикупил вот это:
Если кто-нибудь сможет дать ссылку на то, как этот аппарат выглядел в исходном виде - буду благодарен.
www.retrofil.ru |
О, а такого человека у меня на диски не было. Антон был
Да, знать бы, что мотор не нужен - так и не корячились бы с ним, да и скидку бы еще сделал. Если товарищ ЖО не будет забирать - я следующий на очереди. Я лично этот мотор считаю вообще самым ценным в данном автомобиле, может быть, после салона, но хозяин-барин.
Да, если те колеса, которые я отдавал, не пригодятся - то может договоримся?
| А где удалось диски с буртом идеальные нарыть?В ретро детали?
MaxN
VORON!
Я ж тебе в личке писал! Про заказ на 15 дисков! Забыл? Обещал что до конца декабря должны прийти...
По двигателю - кто ж тогда знал? Если он тебе очень нужен - делай скидку и я тебе его обратно привезу в Обнинск )))
По колесам - пока отдавать не планировал. Дальше посмотрим.
Кстати, когда поехал в Калужскую область за этой Ялтой в Москве было -4. Поэтому по пижонски одел джинсы, легкую куртку и не взял шапку. По приезду на место СТАЛО -16 !!!!
Сопли у меня обратно отмерзли только при подъезде к Обнинску )))
Диски с буртом - это к Антону. Он постарался.
www.retrofil.ru |
ЗАБЫЛ. БАЛДА.
Прошу простить.
MaxN
За вчерашнюю ночь сделали полный антикор (на три раза!) днища, арок:
www.retrofil.ru |
Все сварочные работы уже сделаны?
MaxN
Основные сварочные работы были сделаны еще предыдущим хозяином. Сейчас лишь еще раз проварили швы (там где была точечная сварка), заварили место крепления передней подвески (там была реальная гниль) и одно место в арке.
Вчера проложили все тормозные и топливные магистрали из меди (см. фото)
Установили переднюю подвеску. Машина перебралась в чистый цех - на следующей неделе будут устанавливать дрыгатель, сцепление, кпп.
www.retrofil.ru |
На машине стояла подвеска перебранная каким то дядей васей, абсолютно все рычаги были заклинившими (втулки в самой балке были почему то не до точены), зато шкворня в идеале, полезли внутрь барабанов, с одной стороны стоит цилиндр тормозной какой и должен 22 мм, а с другой стороны с задка на 19мм, вот так вот у нас хорошо работают подвалы, выбили рычаги и торсионы 3 рычага вроде ничего по крайней мере следов какой то выработки нет а один рычаг был с дикой выработкой, торсионы почти полностью рассыпались, а из под свежей черной краски при её сколах лез ржавый метал. Единственное что порадовало новые колодки, даже литола в подшипники пожалели, и то не понятно свежий он или нет. Вот такие вот запчасти у нас щяс делают!!!
"Донор 966" выглядит лучше самого горбатого)))
А если серьезно:
Если от донора чего-то останется, хотя к горбатому кроме силового агрегата и мелочей ничего и не походит, готов ЗАБРАТЬ!!!!
