Тихий глушак.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 3:30 am    Заголовок сообщения: Тихий глушак. Ответить с цитатой
У меня сороковка,глушаки пулеметы,гремят как хрен в коробке.Что можно сделать с выпускной системой что бы было по тише?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 8:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать новую из нержавейки с применением всех возможных передовых технологий.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 9:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или одинарный родной найти, звук нормальный
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 4:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём очень шумные пулемёты,подозреваю что либо внутри огромные дыры в выпускной флейте,либо вообще прямоток.Хотел поменять-засада,патрубки головок запрессованны под другим углом и другие не подходят.Вот хочу вскрыть и что-нибудь придумать.Когда-то в 80-х в журнале Моделист-конструктор читал рекомендовали напихать стральную стружку.надо попробовать
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 4:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше попробовать накупить мочалок металлических. Они помягше будут и нержавеющие вроде.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 5:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю они сгорят быстро
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 5:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "гремит" внутри, то можно, конечно, попробовать молотком дэцл ударить по глушаку с целью "зафиксировать" (т.е. замять) оторвавшиеся внутри перегородки, но это как повезёт. Если металл глушаков в состоянии "более-менее", то можно разрезать, исправить внутренние повреждения и заварить обратно.
Родная система конечно хороша, но только когда новая. Круто, когда аутентично, но для повседневной эксплуатации лучше всего именно "пулемётная" система - в ней нет этих многочисленных трубопроводов, изгибов, сочленений...
Стружка в глушаке/мочалки - это вообще несерьёзно. Резкое падение мощности, увеличенный расход топлива, увеличенная нагрузка на двигатель - вот к чему приведёт "закупорка" выхлопа.
Что делать? - или самому варить глушаки или искать что-то в более-менее приличном состоянии, или же брать сам корпус глушителя от другого автомобиля и что-то мостырить уже по месту.
maxx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 6:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо купить банку-заготовку и приварить к ней родные трубы от одинарки. однозначно будет лучше пулеметов.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 6:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня новые пулеметы
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 8:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не стал мучиться и просто подарил новые заводские пулемёты знакомому. Себе ставлю только сток одинарку. На одном моторе висят пулемёты из нержавейки, когда-нибудь их послушаю. Заказ банок из титана обломался в Н.Салде, после оборонзаказа они даже для легковых перестали катать колёса. Для опытов закуплены две банки короткие от 2104 и Шнивы, продумываю как сделать трубы. У этих банок соединение шаровое и можно подвесить банку к кузову и разгрузить левую головку.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 4:05 am    Заголовок сообщения: Re: Тихий глушак. Ответить с цитатой
Из пулеметов самые тихие те что из нержавейки, но сам по себе ординарный глушак лучше как не крути и звук приятный. Меня тоже уже позае..ли пулемёты, я решил поставить ординарку, нашел саму банку гнилая конечно, хорошие я тратить пока не хочу а поизвращяться со старыми запросто, и я с знакомым жестянщиком начали её эту банку обваривать заваривать,
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 9:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, Михалыч. Красиво
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 11:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрыл свои-выпускные флейты вварены и представляют собой 3/4 трубу 10 см с заваренным концом и имеет 8 дырок на 6.Конечно такая система тихой не будет.Буду другие подгонять,долезть бы только снять их с донора под метром снега на даче
