MAMOHT
Возраст: 36 Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 81
| Кто что думает?http://www.youtube.com/watch?v=BW0QQ6vZFfQ
не вижу смысла в этом. родной тросик на ура справляется
MAMOHT
| diAMID писал(а): |
| не вижу смысла в этом. родной тросик на ура справляется |
НУ а если не использовать именно в запорожце.А в другой карбюраторной машине по принципу дистанционного запуска двигателя в холодное время?
проще карб с автоподсосом поставить. да и автозапуск на карбюраторной машине это ерунда.
это все дро№ево для бедных. запорожец зимой должен отдыхать в гараже. а автозаводится должны поджопные иномарки с инжектором.
был вопрос про другие машины,
ZAZ-PHantom
Возраст: 32 Зарегистрирован: 12.02.2010 Сообщения: 40 Откуда: Часов Яр
| diAMID писал(а): |
| это все дро№ево для бедных. запорожец зимой должен отдыхать в гараже. а автозаводится должны поджопные иномарки с инжектором. |
я с этим полностью согласен, запорожец - это вам не супер пуперная иномарка, а это супер пуперный ЗАПОРОЖЕЦ.
и вообще идея супер, но не в нашем положении.
там надо зделать авто обогрев, что б зимой не замерзал - вот это будет лучше. И вообще, что б гараж не замерзал, а то холодно....(
Брат мой прошлой зимой прогревал огнем: запаливал масло в банке, под поддон подставлял. Из за этого идиота обгорела проводка и в итоге с отцом чуть машину не спалили... Но все обошлось, проводку обгоревшую поменял, этого идиота(хоть он старше меня на 3 года) не подпускаю к обогреву машины, беру теперь это на себя.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
вопрос! уважаемые зантоки!
можно ли с зарядного ус-ва добавляя силу тока(А) заводить машину?
с зарядника не заведешь. есть пуско-зарядные устройства, но они тоже в режиме пуска могут помочь дохлому аккумулятору но не полностью заменить его
ZAZ-PHantom
| diAMID писал(а): |
| с зарядника не заведешь. есть пуско-зарядные устройства, но они тоже в режиме пуска могут помочь дохлому аккумулятору но не полностью заменить его |
у меня зарядник с этим справляется.
я просто не знаю какие последствия сулит в этом случае...
126p
Возраст: 44 Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 381 Откуда: БАЛАШИХА
Насколько я помню, на фольксвагене гольф 2, был такой хитрый карб, толи Пирсбург, толи Пиццбург, толи еще как)) ... он как раз сам определял когда вынуть подсос, когда нет. короче, при замене его на зубильный, пришлось тянуть подсос в салон.
на питсбургах тупо биметалическая спиралька которая в зависимости от температуры открывает/закрывает подсос
| ZAZ-PHantom писал(а): |
можно ли с зарядного ус-ва добавляя силу тока(А) заводить машину? |
Можно. Я заводил. Но крутить недолго нужно.
Максимум секунд 20, потом перерыв.
Максимально мы пробовали до 20 А на прокрут по проводам.
Ещё ставили два аккумулятора параллельно и последовательно. Работало.
Только не зарядное, а пуско-зарядное. мощей больше будет. А просто зарядное может сгореть.
Ветеран ZAZ движения |
