Купил в магазине крепежа нержавеющие винтики с гайками, в строительном купил баллончик с хром краской. Высверлил заклёпки на фонарях, прочистил спиртом внутреннюю поверхность и покрасил из баллончика. Зачистил мелкой шкуркой контакты и собрал на винтики. Теперь яркость задних не уступает современным иномаркам, а задний ход светит как фара. Остальные фотки в галерее. http://zaz.su/album_cat.php?cat_id=168&user_id=748
Такой же краской красил зеркало. На настоящий хром не тянет.
Что бы получить зеркало можно обклеить пленкой. Эффект будет лучше, но это уж совсем для маньяков-тонировщиков.
Конечно до идеала далеко, но всё-же лучше серебрянки с завода. Для пробы взял первый попавшийся баллончик, потом получше поищу.
F520
Возраст: 43 Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 445 Откуда: Калуга
| Vov4ik писал(а): |
| Конечно до идеала далеко, но всё-же лучше серебрянки с завода. Для пробы взял первый попавшийся баллончик, потом получше поищу. |
они в принципе ФСЕ одинакрвые вот тот же баллончик и он к стати один из самых блестючиХ .... результат сначала ФСЁ блестело пока не покрыл термоустойчивыи лаком поверх серебрянки из этого баллончика для как бэ сохранения блеска ......
прикол в том что со временем подобные краски блестючки темнеют и превращаются просто в серый а под каким либо воздейсвем ввооообще стираются.....
