Не включается передача на холодную
NewProkuror
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 9:04 am    Заголовок сообщения: Не включается передача на холодную Ответить с цитатой
Проблема следующая:
Завожу автомобиль, выжимаю сцепление, включаю заднюю передачу- автомобиль начинает ехать - при этом сцепление я не отпускаю, т.е. оно выжато. Пробую включить первую- не включается, скрипит. Стоит дать автомобилю поработать пару минут, потыркать передачи- как эта проблема исчезает и больше не проявляется пока он снова не постоит какое-то время.
Было: Ford Taurus SHO '87, Ford Taurus GLX '92, Chevrolet Caprice V8 5.0 TBI '91, Buick Century '88, Ford Explorer V6 4.0 '96, Chevrolet Camaro z28 V8 5.7 TPI '91, Hummer H3 Alpha V8 5.3 '09, Hyundai ix35 '13
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 2:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу, похоже на подвисание (подклинивание) корзины сцепления - не всегда возвращается назад (прижимается) поверхность, соприкасающаяся с диском. Или выработка шаровой (или какая она там? - не помню) поверхности, по которой ходят лепестки, или что-то просто механически задевает. Проблема (опять-таки, механическая) может быть и в приводе сцепления (закусывание (подклинивание) вала, который давит на вилку выключения сцепления, выработка его втулок... Опять же - педаль, тросик...).
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 4:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на пропускание манжеты в гидравлике.
NewProkuror
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 8:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за гидравлика на 965-ом?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2015 11:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведомый диск кривой, или подклинивает на шлицах вала.
Возможно, неравномерно отжимается корзина.
Про подклинивающий подшипник первичного вала писали на тазофоруме.
И самое страшное - износ упорных полуколец коленвала.
