Цифровой индикатор температуры двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 10:30 am    Заголовок сообщения: Цифровой индикатор температуры двигателя. Ответить с цитатой
Вот собственно тута написано http://tundd.ucoz.ru/index/citd/0-19
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 1:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 7,5 килорублёв? Да в рот его нехорошо Laughing Laughing Laughing
Если так охота температуру цилиндров знать, то:
Это
http://www.aliexpress.com/item/Digital-DC-Temperature-Meter-for-K-Type-Thermocouple-EGT-with-Blue-LED-in-Degree-Celcius-12VDC/1970811407.html
Это
http://www.aliexpress.com/store/product/Thermocouple-Sensors-K-type-with-14mm-id-Washer-for-Cylinder-Head-Temperature-CHT/508924_529422328.html
или это, дешевле и до 400 градусов.
http://ru.aliexpress.com/store/product/Thermocouple-Sensors-K-type-with-Washer-12mm-id/508924_500131348.html
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 3:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где ты видел ценник 7500р?
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 8:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно
http://yetipro.ru/shop/datchiki-temperatury-dlja-snegohoda/citd-5-s-datchikami-pod-svechi-zazhiganija-info
Дос
http://www.snegohod-buran.ru/index.php?chp=showgood&num=8243
Трэс
http://www.r159.ru/snow/temp_indicators/citd_5/
Кватро
http://www.unibo.ru/m1095677/lyubie-citd-datchikami-temperaturi-pod.htm
Синко
http://krsk.24au.ru/4065811/
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 2:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что интересна температура масла в поддоне двигателя.
Но для этого надо эту http://www.12v.ru/site.xp/052052055124051051057054124.html или эту http://www.12v.ru/site.xp/052052055124051049048053124.html деталь вкрутить в масляный поддон двигателя, а в нее вставить вот этот датчик температуры:
http://ru.aliexpress.com/store/product/DC-12V-24V-Thermometer-0-36-Yellow-LED-55-125-Celsius-Degrees-Temperature-Monitor-for-Water/402798_1485616935.html
Сам пока эту схему не реализовал. В процессе...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 4:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишка в другом была - температура масла вроде как косвенный показатель температуры самого двигателя.
Было предложено контролировать температуру голов. дабы быть уверенным в нормальном температурном режиме.
Оффтоп.
Для любителей таврошкивов и прочих ускорений вентилятора\генератора, которым мешает вой и жор бензина. Что если убрать бабочки, которые прикрывают цилиндры, и, само собой, которые стоят между свечных колодцев(у кого они есть)?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 6:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал бы я этого делать.
Я снимал их, бошки так сильнее греются.
Определил это косвенно - так быстрей зазоры в клапанах уходят и подтягивать головы приходится.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 8:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- а разве производительность карлсона при таком повышении оборотов не достаточна для полноценной продувки?
LECTOR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 10:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже не стал снимать дефлекторы.
Хитрость в том, что хоть производительность вентилятора и растет, но вот только воздух дует мимо ребер и ничего не охлаждает.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2015 11:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"бабочки" направляют поток воздуха вокруг цилиндров. Если их нет то воздух будет пролетать напрямую охлаждаю только одну сторону цилиндра.
У меня другая идея. Что если перед масляным радиатором под кожух поставить кулер от компьютерной техники. Не шарю в их производительности но выбрать какой поэфективнее.
А еще меня настораживает что после масляного радиатора выходящий воздух упирается в подвес двигателя буквально через 10 мм. Если бы там был тоннель для сброса воздуха проходящего через радиатор то поток усилился бы... как думаете?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2015 12:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- нее, это не вариант. Ни один компьютерный кулер не выдержит ни температуры, ни загрязнения, ни давления воздуха от карлсона.
А в мануале на порше с воздушником - не видно ни каких дефлекторофф Wink
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 7:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа. В киевском клубе проверяли уже.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
И у Магируса и у Т-40 дефлекторов тоже нет.
Зато у нас нет ТНВД. А у них есть. И у Порша зато есть два лишних горшка.
Может, поставим ТНВД, два лишних горшка, и дефлекторы не надо будет? Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 9:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два лишних горшка - с удовольствием бы, тем более - что горшки лишними не бывают. Так что лучше 4 лишних горшка поставить и второго карлсона напротив первого с другой стороны блока Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 10:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне ответ пришёл, что индикатор стоит 6500р.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 9:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вот ведь козлы - по-любому заказывают в том же Китае, лепят российскую этикетку - и вуаля! Эксклюзивная российская разработка, специально разработанная для снегоходов с учетом условий эксплуатации в суровых условиях нашей Необъятной.
За эти бабки можно жуж переобуть по кругу, или 2 раза заменить все эксплуатационные жидкости на импортные и синтетические.
Кстати, небезинтересная шина, для тех кто любит нормальный дорожный просвет
http://www.rad-star.ru/shina/model.php?rezina=11707
А для любителей экономии бензина - почти и-151
http://www.vmauto.ru/tyres/item/H0000077488/
И даже хакка
http://99t.ru/tyres/nokian/hakka_green/155_80_r13_79t/
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 1:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот точно ща не скажу, кто именно, но кто-то там (ЗАЗ-Киев) целую, я бы сказал Апупею проходил по этой теме.
Сначала поставили маленький, минимальнейший шкив и натяжитель: в результате разнесло генератор. Поставили гену снаружи.
Потом обнаружилось, что лопасти слишком малопроизводительные для больших оборотов - они в стоке трудятся в наивыгоднейшем режиме. Лопасти прорежили. Были партии карлсонов, где лопастей было больше, но они сами были Уже, вот такого карлсона и прорежили.
В оконцовке оказалось, что подшипники тоже разносит - да и ожидаемый прирост охлаждения не настолько велик...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 4:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не МотоЙура.
Я не настаивал, не предлагал, а спросил относительно тех, кто увлекается уменьшением шкивов - не поможет ли им избавиться от воя снятие дефлекторов и хватит ли при этом воздуха для охлаждения.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 3:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спокойно, дружище!
Я всего лишь развёрнуто рассказал, что, где, куда и как. Обидеть не хотел.
Полагаю, есть и тут люди, которым интересно, но они стесняются спросить.
Мне самому просто так не везёт - бывает, спросил бы кого-то о чём-то (не про Запорожцы, а в иных областях), да побаиваюсь, что меня начнут склонять и тыкать. Ибо часто так и бывает.
А тут я дал ответ стоимостью в миллион))
И я не хотел, чтоб ты рассердился Smile
ЗЫ Тем более, у меня есть на руках некие данные, а кого-то нету, вот я и заполняю пробелы.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 7:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, очень полезная инфа! Правда не по теме.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 7:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- я не сердился. Я всегда был и буду за развернутые аргументированные ответы.
Но бывает такая ситуация - когда после нескольких комментов - на первый не обращают внимания, и ответы идут по последним, порой вырванным из контекста обсуждаемого, что приводит к недопониманию между участниками дискуссии.
Так вот во избежании вышеописанного... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
