Тут такое дело,купил 968 с 1992 стоял в гараже,завел тормоза оживил,сцепление тоже,но его нету(((мож кто подскажет как быть?
Добавлено спустя 27 секунд:
И что делать((((
А что собственно происходит? Передачи переключаются на заведённом двигателе без выжима?или выжимаешь(выключаешь)сцепление, но передачи не включаются?
Выжимаю,передача не включается
Добавлено спустя 28 секунд:
На скорости заводил едет отлично
| Anton68 писал(а): |
| Выжимаю,передача не включается |
ясно. Сбрасывай движок, снимай корзину, отлепляй диск сцепления от маховика, ставь всё на место и будет тебе счастье. После длительной стоянки бывает, что диск прикипает к корзине или маховику. Можешь попробовать сорвать его не снимая мотор, но лучше так не делать(попортишь коробку)
Блин
Добавлено спустя 33 секунды:
Без этого никак?пробовал сорвать,не вышло(((
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Тут товарищь подсказывает что мотор через низ снимают,это так?
Возраст: 44 Зарегистрирован: 13.02.2013 Сообщения: 1207 Откуда: Ковров
Хорошо когда знаешь.
| Anton68 писал(а): |
| Тут товарищь подсказывает что мотор через низ снимают,это так? |
Да. Ничего в этом сложного нет. Можешь конечно заехать в автосервис, но с тебя руб 5 сдерут
Да хрен им,всю свою сознательную жизнь сам машины ремонтировал))))
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Подумал,а вдруг есть способ!как говорится век живи век учись,а все равно .........
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
Спасибо за ответ
-Racer-
Возраст: 34 Зарегистрирован: 25.04.2011 Сообщения: 505 Откуда: Нижний Новгород, Дзержинск
| Каким образом срывать пытался ? У меня была такая проблемка , пару кругов вокруг дома с резкими ускорениями и диск отлип
Погодите пугать съёмом каропки. Прежде чем пытаться сорвать прилипший диск с маховика, нужно убедиться, что привод сцепления действительно работает. То, что "сцепление выжимается", - не факт, что оно действительно выжимается. Может, в системе воздух и человеку с непривычки кажется, что сцепление действительно выжимается. Попроси кого-нибудь понажимать на педаль, а сам посмотри, ходит ли шток выжима. Может он просто-напросто не ходит и, соответственно, не выжимает вилку. А вот если и вилка достаточно ходит, но передачи толком не включаются, тогда, увы, каропку (с двигателем) придётся снимать... Но тут тоже ничего сложного нет, - не боись, даже здеся есть свои "плюсы" - посмотришь заодно состояние заднего сальника двигателя и сцепления.
Всё перебирал,гцс,рцс прокачивал все ходит шевелится.просто хотелось на учет поставить и уже разбирать всё,но увы предеться наоборот(
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Пробовал и резко и с рывка дергал никак,да и потом жалко стало дергать ее так.
| Цитата: |
- только снимай вместе с коробкой - по отдельности - не пытайся - гемору гораздо больше.
А так - херня делов.
Когда открутишь полуоси от крестовин - сразу вдави полуоси в сторону коробки до упора и свяжи их проволокой, так, чтобы проволока прошла над верхней частью коробки.
Иначе, если полуоси выпадут из диффера - то придется снимать пыльники полуосей, и доставать сухари полуосей из коробки.
Вот спасибо за совет,дельно написал
Добавлено спустя 52 секунды:
Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд:
Если есть ещё какие советы выслушаю с удовольствием)так то агрегат для меня новый,вот зубило закрытыми глазами переберу,а ту пока всё в неведении.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 49 секунд:
А может на нем поездить немного нагрееться и оно отлипнет?
Задавай вопросы - будут советы
Если есть гаражный подкатной кран или лебедка (тельфер) - то снять движок - вообще как 2 пальца.
Открутить все провода (про стартер и "массу" от кузова на движок тоже не забываем). Поднять повыше жопу машины, подставвить чурбаки, открутить полуоси, крепление коробки к кузову и разъединить вал переключения скоростей. Окрутить трубку от рабочего цилиндра сцепления, заткнуть ее. Зацепить движок за подЪемное устройство и открутить опоры, на которых висит "коромысло"на котором висит двиг. Аккуратно опустить двиг с коробкой на доску или еще чего в этом роде и вытащить из под машины. Сборка - в обратной последовательности.
Есть подъемник в распоряжении)
Предлогаешь его не мучать,снять и разлипить?
Я не предлагаю, я описал наиболее простой способ снятия движка.
Насчет разлепить - у меня в гараже стоял двиг 84 года, который я поставил себе. Так там ничего не залипло...
В "советах бывалых" описывали такую проблему на старых тазоклассиках. Там предлагалось ездить гругами и резко тормозить, или поднять зад, разгазовать и тормозить. Но это плохой вариант ИМХО.
Еще там предлагалось просверлить отверстие в колоколе сцепления и острой стамеской отковыривать диск по кругу.
Но, по моему, проще снять движок.
Решено,буду снимать!
Добавлено спустя 44 секунды:
Заодно изучу конструкцию наглядно.
Еще при снятии не забудь открутить рабочий цилиндр сцепления вместе с трубкой. Иначе потом прокачивать сцепу придется.
Это понятно)
