Возраст: 56 Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 148 Откуда: Иркутск
Господа, намедни тормозной цилиндр задний правый ревизировал. Поршеньки вытащил, протёр новые пыльники поставил... Немогу прокачать, не выходит жидкость в правый т.ц., а в левый т.ц. идёт. По виду цилиндр вроде работал, так как под рваным пыльниками грязь и между зеркалом цилиндра и резинкой поршня. И по грязи бежала Т.Ж. Подскажите что может быть?
тоесть как не идет жидкость? вобще не идет? при открученом штуцере и нажатии на педаль ничего не капает даже?
| Да да, брат (качал-держал), а я под машиной с бутылочкой и шлантиком. В передний контур идет, в заднее левое идет, в заднее правое- не идёт.
1. Посмотри, не течёт ли Главный
2. Есть ли тормозуха в бачке (бывает, что многие путают сцепление и тормозной бачок)
3. Сними трубку, которая к цилиндру правому или левому крепится, попробуй без цилиндра раз 30 качнуть. Если не течёт - засор или неисправность цилиндра. Смотри их
4. Попробуй открутить трубку, которая идёт от главного на задние и просто тупо нажми один раз на педаль. Если боольшие брызги пойдут - значит Главный в порядке.
5 Иди дальше. Шланг тормозной, что до тройника, его открути. Качни.
6. Тройник сними.
7. Если и так не течёт, далее уже тормозная магистраль, которая крепится непосредственно к главному ТЦ.
8. Если всё совсем плохо, значит ты что-то не так собрал или перекрыл поршеньком бокового цилиндра отверстие, подающее тормозуху.
Пока больше ничего не идёт на ум.
Только делай всё это предельно аккуратно. Не скрути нафик трубку.
Вообще-то это устранение полной неисправности Тормозной системы, думаю у тебя пункт 2 или 3, или 8.
Да, ещё забыл может воздуха быть много. Очень.
Ветеран ZAZ движения |
ZAZ-PHantom
Возраст: 33 Зарегистрирован: 12.02.2010 Сообщения: 40 Откуда: Часов Яр
у меня неисправности с системой, замазал герметиком бачек, что тормозуха не проходит, вкачиваем внутривенно, пряв в сам цилиндр.
ездит 3-4 мсесяца, потом снова...
| Это не есть ГУД. А можно по подробнее как вы "извращаетесь". Что есть - внутривенно... В который цилиндр.
Зимой тормозами заниматься "вредно". Не любит этого наша тормозуха ( гиргоскопична, а вода замерзает... поставить машинку в тепло на пару дней).
По теме. Идем от РТЦ.
1. Откручиваем тормозную трубку ( желательно запастись новой медной). Если трубка не откручивается, то откручиваем РТЦ, штуцер трубки крепко держим и скручиваем с нее РТЦ. Жмем педаль тормоза: идет жидкость - меняем или перебираем РТЦ.
2. Не идет жидкость. Откручиваем трубку от шланга, качаем...
3. Не идет. Откручиваем шланг, качаем...
4. Не идет. Отручиваем трубку от тройника, качаем...
5. Не идет. Меняем тройник.
Удачи!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
| ЖЕ писал(а): |
| Это не есть ГУД. А можно по подробнее как вы "извращаетесь". Что есть - внутривенно... В который цилиндр. |
На заводе не извращаются с прокачкой, там подсоединят шланги ко всем РТЦ и под давлением закачивают тормозуху...
Кстати! Есть одно но!
Если хоть раз главный тормозной цилиндр был "сухой", т.е. из него вытекала жидкость, то есть вероятность, что задрались (сточились, испортились) манжеты, что подают тормозуху. На них, от того, что нет смазки, появились канавки и прочее. Тормозуха-то качается, но такими порциями, что чтобы прокачать - понадобится во много раз больше времени.
Задний контур имеет одну трубку до тройника, у ЖЕ левый звдний прокачивается. Значит глюк начинается в правой ветке: от РТЦ к тройнику или наоборот.
Согласен, только я, почему-то всё время читал, что в левый НЕ ТЕЧЁТ...
Тогда только путь:
Тройник, Трубка, шланг, трубка, цилиндр. Смотреть в обратном порядке.
ZAZ-PHantom
| ЖЕ писал(а): |
передние тормоза, каждый цилиндр по-отдельности, на задние ручника хватает...
обычный насос, туда тормозуха, на цилиндр надеваешь трубку, затягиваешь, качаешь.
Добавлено спустя 47 секунд:
| ЖЕ писал(а): |
насосом качаем в цилиндры
Клево! Насос = внутривенный шприц!
| ЮРА писал(а): |
| Клево! Насос = внутривенный шприц! |
Вот такое оно- Третье тысячелетие ( подзарядкиаккумуляторы, насосывнутривенныешприцы, водителскиерправа)
ЖЕ! А как с тормозами? Разобрался?
Не, не судьба, пока...Загнал машину правой стороной к стене, пороги антиржавчиной обрабатываю. Да в воскресенье левую рулевую тягу перебрал. Молибденовая смазочка хорошо работает, не помню уж когда смазывал а она "живая". Не впример солидолу в ступицах, тот разлетелся по сепаратору, а ролики подшипника сухие со следами побежалости( это когда металл нагревается до 220град. он желтеет до280 град. оранжевый ну а синий при 350 градусах). я в ступицы масла капнул что б хоть что то жидкое было. А восьмого правым поворотом в гараж заезжал... да сильно близко заезжал дверью и крылом прижался. Вылез посмортрел, печально. Но да делать нечего, занёс передок машины в сторонку и заехал правильно, но уже со слезами.
Я для всех этих вещей давно юзаю МС-1000. Универсальная смазка. Даже при порванном пыльнике смазка продолжает "мазать". А сейчас появилась МС-1500, которая может работать и в мокрой среде: заменяет практически все наши пластичные смазки.
