Скажу сразу - родной меня устраивает. Но все-таки всякие мыслишки в голове бродят. А когда есть время и возможность поэксперементировать, то почему бы и нет?
Слышал, что ставят мотоциклетные глушители - по одному на каждый горшок. Кто что думает?
Banzay
Возраст: 34 Зарегистрирован: 08.11.2009 Сообщения: 710 Откуда: Тушинский Капкан.
От мотоцикла бредятина и бесмыслица
Надо ставить родную одинарную глушню!!!
или прямо ток какой нить.
Родную глушню - тоже плохо. Надо пулемёты. И лучше нержавейку
Ветеран ZAZ движения |
| У мя от жигулей нержавеющие, врезаю выпускные трубы как раз в резонаторные камеры попадают. Я 1 глушитель пополам распиливал смотрел куда врежусь .
ЖЕ! И как звук? А шум?
У мя на Горби самопалы - нерж. - громкие. На Ушане тоже самопалы, но грамотнее сделаны, намного тише работают. В загашнике родной с трубами лежит.
Banzay
| GREY писал(а): |
| Родную глушню - тоже плохо. Надо пулемёты. И лучше нержавейку |
Просвети пожалуйста чем пулемёты лучше?)
а то я хочу Купить родную а может и не надо у меня просто пулемёты крутые стоят)
родной выпуск хорош у ушастика, у м-ки его модифицировали немного не в лучшую сторону. очень хорошо себя показывает банка от 2108 вместо родной, но местечка ей там маловато. двойные глушители видел огромного количества конструкций, есть полная фигня, есть очень хорошие, тут как попадутся. одно знаю что на южке новые раздельные глушители брать не надо, это полная ерунда.
Banzay
ну у меня очень замудреные дедовские пулемёты звучат нормально.
Но конечно хочется родную одинарную.
| ЮРА писал(а): |
У мя на Горби самопалы - нерж. - громкие. На Ушане тоже самопалы, но грамотнее сделаны, намного тише работают. В загашнике родной с трубами лежит. |
Звук как звук, узнают сразу, едет запор. Вообще то глушак расчитан на работу 4-х цилиндров 1600 куб.см жигулей. А здесь только 2цилиндра 600 куб.см на глушак. (Хотя в "жучке" ещё резонатор и второй глушак. ) Но я советую моим способом решить проблему. Глушитель подобрал на помойке, приварил. понравилсь. а не понравилось выбросил опять на помойку.
Поразглядывал штатный глушак от мыла ( снят с машинки 1993 г.в.). Что-то он сильно напоминает глушак от классики, приспособленный для мыла... Не понравились трубы,( на которые он вешается) - входят в приемные трубы глушителя под прямым углом. На всякий случай замерил длину труб: 370 и 740 мм.
У Ушана кажется другой глушак и трубы иначе сделаны...
у ушана практически такой-же. отличается мелочами, но из-за этих мелочей конструкция в целом более продуманая
