Магазин проводит распродажу З\Ч ЗАЗ
Pnevmoslon
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 11:21 am    Заголовок сообщения: Магазин проводит распродажу З\Ч ЗАЗ Ответить с цитатой
Занимаясь поисками З\Ч на Ушастика наткнулся на магазин (г. Иваново) который очень хочет избавиться от запчастей на ЗАЗ.
Человек очень адекватный, идет на встречу, торгуется.
Сам заказал две посылки у него (кстати, отправил ПЭКом практически мгновенно).
Так что мои положительные рекомендации продавцу
Контакты
тел. 8-902-319-57-74 и почта roiv7@mail.ru
Вот список того, что есть у продавца
Цитата:
Код Группа Товар № кат. Ед. всего
1981 ЗАЗ амортизатор ЗАЗ-966,968 передний 966-2905006 шт. 1
8278 ЗАЗ бак топливный 966-1101010 шт. 1
3168 ЗАЗ блок шестерен КПП 1-2 перед 968-17010.. компл 3
883 ЗАЗ блок шестерен КПП 3-4 перед 968-17010.. компл 1
7519 ЗАЗ болт маховика в сборе 968-1005054 компл 1
2550 ЗАЗ болт регулировки клапана 968-1007148 шт. 14
В00480 ЗАЗ буфер (отбойник) амортизатора заднего 968М-2912622 шт. 5
6260 ЗАЗ вал балансирный 965-1006270-Г шт. 2
В01390 ЗАЗ вал балансирный 968-1006270 шт. 3
3158 ЗАЗ вал вторичный 40л.с. 968-1701047 шт. 2
3113 ЗАЗ вал карданный /карданчик полуоси в сборе б/у 966-2403080 шт. 4
1987 ЗАЗ вал карданный /карданчик полуоси в сборе востановленный 966-2403080 шт. 1
2159 ЗАЗ вал первичный 30л.с. 966-1701030 шт. 1
2998 ЗАЗ вал первичный 40л.с. 968-1701030 шт. 1
4044 ЗАЗ вал привода масляного насоса 966-1011.. шт. 4
4676 ЗАЗ вал распред ЗАЗ-40л.с. 968-1006015 шт. 1
6039 ЗАЗ венец маховика 30л.с. 104 зуба 966-1005125 шт. 4
В05119 ЗАЗ венец маховика 40л.с. 119 зубьев 968-1005125 шт. 1
6128 ЗАЗ вилка КПП 2-й передачи со штоком 965-1702058 компл 1
7353 ЗАЗ вилка КПП 3-4-й передач 968-1702030 шт. 1
5883 ЗАЗ вилка КПП заднего хода 965-1702050А шт. 2
В05829 ЗАЗ вилка КПП ползуна переключения передач 96... шт. 1
350 ЗАЗ вклад кор 0.00 Мелитополь 968-1000102 компл 1
10024 ЗАЗ вклад кор 0.25 Мелитополь 966-1000102 компл 3
9920 ЗАЗ вклад кор 0.5 Мелитополь 966-1000102 компл 1
В06362 ЗАЗ вклад кор 0.75 Тамбов 968-1000102 компл 1
1717 ЗАЗ вклад шат 0.00 Мелитополь 966-1000104 компл 4
8140 ЗАЗ вклад шат 0.00 Тамбов 965-1000104 компл 1
1712 ЗАЗ вклад шат 0.5 Мелитополь 968-1000104Р2 компл 7
В05150 ЗАЗ вклад шат 0.75 Мелитополь 968-1000104 компл 2
3384 ЗАЗ вклад шат 0.75 Тамбов 968-1000104 компл 4
3161 ЗАЗ вклад шат 1.00 Тамбов 968-1000104 компл 1
5658 ЗАЗ вкладыш (сухарь) шарового пальца рулевых тяг ЛУАЗ /2101-3003066 969-3003066 шт. 10
8655 ЗАЗ втулка амортизатора заднего 965-2915432 шт. 146
774 ЗАЗ втулка маятника 966-3003089 шт. 10
7039 ЗАЗ втулка торсиона 966-29020.. шт. 2
В01591 ЗАЗ втулка торсиона /4шт 966-29020.. компл 2
7117 ЗАЗ втулка шкворня (17,5мм) ЛУАЗ 969-2304016 шт. 4
5366 ЗАЗ гильза поршневая 76.2 ремонтная 968-1000105 шт. 1
4876 ЗАЗ глушитель основной 30 л.с./лев+прав 966-1201010 компл 2
1986 ЗАЗ глушитель основной 40л.с./лев+прав 968-1201010 компл 1
1576 ЗАЗ глушитель основной ЛуАЗ 969-1201010 шт. 1
7455 ЗАЗ головка блока н/к 966-1003010 шт. 1
7445 ЗАЗ диск колесный 4 Jх13 Н2 966-3101015 шт. 2
9996 ЗАЗ диск сцепления ЗАЗ-968 40л.с. ТРИАЛ 968-1601130 шт. 2
9049 ЗАЗ замок капота 966-84060.. шт. 2
4486 ЗАЗ капот 966-84020.. шт. 1
В01041 ЗАЗ карбюратор отопителя /регулятор подачи бензина 966-8106250 шт. 1
В02821 ЗАЗ клапан ГРМ впускной ЗАЗ-966/99,5х29 966-1007012-10 шт. 5
5337 ЗАЗ клапан ГРМ впускной ЗАЗ-968/117х34 968-1007012-10 шт. 6
67 ЗАЗ клапан ГРМ выпускной ЗАЗ-968/115х32 968-1007012-10 шт. 8
3892 ЗАЗ колпачок клапана /наконечник 968-1007017 шт. 4
3156 ЗАЗ кольца поршневые 72.25 Мичуринск 966-1000101 компл 1
1878 ЗАЗ кольца поршневые 76.2 Мичуринск 968-1000101 компл 1
1112 ЗАЗ кольца поршневые 76.4 Мичуринск 968-1000101 компл 9
1982 ЗАЗ корзина сцепления 966-1601090 шт. 4
2661 ЗАЗ корзина сцепления 968-1601090 шт. 1
В09528 ЗАЗ коромысло клапана 30л.с. 965-10071... шт. 4
1215 ЗАЗ корпус дифференциала 30л.с. 965-2403074 шт. 2
7617 ЗАЗ крыльчатка радиатора/вентилятора 968-1308017-А3 шт. 3
В03778 ЗАЗ крышка бензонасоса 30л.с. 966-11060.. шт. 2
3162 ЗАЗ крышка маслозаливной горловины ЗАЗ-966-969,1102 965-1009147-Б шт. 1
В02413 ЗАЗ крышка центрифуги 968-1017025 шт. 2
1080 ЗАЗ кулак поворотный ЗАЗ-966,968 лев в сборе с пальцами 965-3201013 шт. 1
5876 ЗАЗ кулак поворотный ЗАЗ-966,968 прав в сборе с пальцами 965-3201014 шт. 1
1327 ЗАЗ кулак поворотный ЛУАЗ левый /корпус 969-2304041 шт. 1
1328 ЗАЗ кулак поворотный ЛУАЗ правый /корпус 969-2304040 шт. 1
1474 ЗАЗ мост диодный генератора Г502А-3701300 шт. 1
3164 ЗАЗ муфта эластичная карданного вала 965-1703055-6 шт. 3
4424 ЗАЗ накладка бампера металлическая 966-283014 шт. 2
13328 ЗАЗ накладка бампера пластмассовая прав/лев 968-2804023 шт. 4
В01062 ЗАЗ накладка бампера резиновая /молдинг 966-8212142 шт. 14
В01787 ЗАЗ направляющие клапанов 40л.с. 968-1007033 компл 6
4850 ЗАЗ насос масляный с маслоприемником 968-1011010 шт. 1
9821 ЗАЗ насос топливный 30л.с. 965-1106010 шт. 1
2221 ЗАЗ оболочка троса газа 966-11081.. шт. 4
В00113 ЗАЗ опора коленвала передняя без вкладышей 968-1005080 шт. 1
363 ЗАЗ опора коленвала передняя с вкладышами 965-10050816 компл 1
7568 ЗАЗ опора коленвала средняя без вкладышей 968-1005090 шт. 1
В00112 ЗАЗ опора коленвала средняя с вкладышами 968-1005090 шт. 1
7576 ЗАЗ опора рулевого вала 968-3403015 шт. 2
1775 ЗАЗ ось коромысел в сборе 968-1007140 шт. 1
1984 ЗАЗ ось коромысел в сборе 966-1007140 шт. 24
2164 ЗАЗ палец кулака поворотного длинный 966-30030.. шт. 10
1176 ЗАЗ палец кулака поворотного короткий 966-30030.. шт. 2
4039 ЗАЗ палец поршневой L60х20 ЗАЗ-1102,ЗАЗ-30л.с. желтый 966-1004020/245- компл 2
1637 ЗАЗ палец поршневой L65х22 /4шт 968-1004020 компл 7
В04362 ЗАЗ пара главная 30л.с /8зубов 966-2402020 компл 2
3165 ЗАЗ пара главная 40л.с /9зубов 968-2402020 компл 4
4036 ЗАЗ пара главная ЛУАЗ 969-2402020 компл 1
5781 ЗАЗ петля багажника 966-5605022 шт. 2
1039 ЗАЗ подшипник выжимной голый текстолит ЗАЗ-965,966,М-407,408 966-1601180 шт. 4
1113 ЗАЗ подшипник дифференциала ЗАЗ-965 (65х90х17) 2007913 шт. 2
4675 ЗАЗ подшипник дифференциала ЗАЗ-968,ЛуАЗ (75х105х20) 2007915 шт. 1
В01611 ЗАЗ подшипник КПП вал вторичный ЗАЗ-968,ЛУАЗ (30х62х16) 92206ролик закр шт. 1
В04126 ЗАЗ подшипник КПП главная передача ЗАЗ-965А (25х62х2Cool 166805 /965-2402041 шт. 2
3025 ЗАЗ подшипник КПП игольчатый двухрядный ЗАЗ-968,ЛУАЗ (37х42х26) 664907Д шт. 35
3894 ЗАЗ подшипник ступицы задней ЗАЗ-966-968 (35х62х1Cool 2007107/32107 шт. 2
535 ЗАЗ подшипник ступицы пер.нар.ЗАЗ-966-968, двери троллейбусаЗИУ (17х40х13,25) 7203 шт. 7
7351 ЗАЗ подшипники главной передачи в сборе ЗАЗ-968,ЛуАЗ (30х72/82х47) 4наим 697306/27306 компл 5
А00108 ЗАЗ ползун 40л.с. 968-1702019 шт. 2
7567 ЗАЗ полуось голая 966-2403070/71 шт. 2
7691 ЗАЗ полуось Луаз левая короткая-45см 969-2403070/71 шт. 1
7528 ЗАЗ полуось Луаз правая длинная-47см 969-2403070/71 шт. 1
3202 ЗАЗ полуось прав/лев в сборе 966-2403070/71 шт. 4
1995 ЗАЗ полуось прав+лев в сборе 968-2403070/71 шт. 1
3166 ЗАЗ поршень 76.0 Мелитополь, Воронеж 968-1004015 компл 1
7668 ЗАЗ поршневая группа ЗАЗ-40л.с. чугунная без колец 968-1000105 компл 1
В00116 ЗАЗ привод спидометра в сборе 968-3802810 шт. 2
7581 ЗАЗ привод стартера бендикс ЗАЗ-368 на СТ368 /дв.40л.с. Херсон/9 зуб СТ354-600-3 шт. 1
1865 ЗАЗ провода в/в ЗАЗ-965-969 красные Цитрон 968-3707020к компл 2
2199 ЗАЗ прокладка карбюратора поплавковой камеры резиновая К-133 шт. 2
В01894 ЗАЗ прокладка картера коленвала передняя паронит 968-1002064 шт. 7
4094 ЗАЗ прокладка картера коленвала передняя резиновая 968-1002064 шт. 1
4097 ЗАЗ прокладка крышки балансирного вала 968-1006286 шт. 2
Г01864 ЗАЗ прокладка крышки картера 30л.с. 965-1701251 шт. 1
383 ЗАЗ прокладка крышки клапанной 30л.с. 966-1003270 К2 шт. 15
2284 ЗАЗ прокладка крышки клапанной 40л.с. 968-1003270 шт. 1
4099 ЗАЗ прокладка масляного насоса 40л.с. 968-1011066Б шт. 3
1997 ЗАЗ прокладка поддона 40л.с. 968-1009069-А2 шт. 7
4100 ЗАЗ прокладка привода распр.заж./трамблера 968-1016024 шт. 6
2402 ЗАЗ прокладка приемной трубы (кольцо глушителя) 40л.с. 968-1008132 шт. 23
222 ЗАЗ прокладка приемной трубы (кольцо глушителя) 40л.с. /4шт 968-1008132 компл 5
1486 ЗАЗ прокладка пружины задней 965-2912730 шт. 2
7577 ЗАЗ прокладка ручки стеклоподъемника 966-6104132 шт. 31
5248 ЗАЗ прокладка центрифуги 40л.с. 968-1017065 шт. 3
375 ЗАЗ прокладки двигателя 30л.с. 12-14 наим 966-100.. компл 19
В05412 ЗАЗ проставка бензонасоса со штоком 968-11060.. компл 1
4308 ЗАЗ пружина кулака поворотного 968-3001074 шт. 4
4678 ЗАЗ пружина подвески передняя 966-2902712 шт. 1
В00115 ЗАЗ пружина тормозной колодки заднего колеса стяжная 965-3501035 шт. 26
2335 ЗАЗ распределитель зажигания ЗАЗ-966,968,ЛУАЗ-969 СОАТЭ 1701.3706 шт. 2
5549 ЗАЗ рассеиватель указателя поворотов передний ЗАЗ-968М оранжевый 17.3726 шт. 1
9824 ЗАЗ рассеиватель фонаря заднего ЗАЗ-968М левый 261.3716208 шт. 2
8704 ЗАЗ рассеиватель фонаря заднего ЗАЗ-968М правый 26.3716208 шт. 2
310 ЗАЗ редуктор рулевой (колонка) 966-3401015 шт. 1
2667 ЗАЗ рем к-т амортизатора ЗАЗ-965-968 966-29050.. компл 2
9822 ЗАЗ рем к-т бензонасоса 30л.с. 965-1106175 компл 10
367 ЗАЗ рем к-т головки двигателя (уплотнительные кольца) /3 наим 30л.с. 966-100.. компл 22
371 ЗАЗ рем к-т головки двигателя (уплотнительные кольца) /3 наим 40л.с. 968-100... компл 1
360 ЗАЗ рем к-т карбюратора К-133-980,133А,133Р PEKAR компл 1
В02222 ЗАЗ рем к-т корзины сцепления 968-16010.. компл 3
В02223 ЗАЗ рем к-т корзины сцепления (пружины 6шт) 968-16010.. компл 5
8790 ЗАЗ рем к-т КПП ЛУАЗ /10наим 969-170.. компл 1
4198 ЗАЗ рем к-т печки /стержень,свеча,пружина 966- компл 1
2283 ЗАЗ рем к-т поршневой (кольцо гильзы+стоп.кольцо пальца) 968-100.. компл 3
5662 ЗАЗ рем к-т рулевых тяг/пальцев ЛУАЗ 969-3003065-10 компл 4
8693 ЗАЗ рем к-т цилиндра тормозного переднего /на 4 цилиндра 966-35010.. компл 3
В03767 ЗАЗ ремень 933мм ЗАЗ-965,966,1102,Г-4301,Т-4А,А-41(ДТ-75М),вакуумн.насоса Г-3306 8,5х8х933 шт. 7
4041 ЗАЗ ротор генератора ЗАЗ 968-3701200 шт. 2
7645 ЗАЗ рычаг маятника Луаз левый 969-3003083 шт. 1
9617 ЗАЗ рычаг маятника Луаз правый 969-3003084 шт. 1
1983 ЗАЗ рычаг маятника с кронштейном 966-3003080 шт. 1
6946 ЗАЗ сальник 23х35х6,5 рул.сошки ЗАЗ,ЛУАЗ,М-412 966-3401070 шт. 9
3372 ЗАЗ сальник 24х45х10 КПП вал первичный /картера сцепления 968-1601298-10 шт. 3
384 ЗАЗ сальник 26х38х7 полуоси 965-2403100 шт. 3
2289 ЗАЗ сальник 30х47х10-2 КПП вал первичный 30л.с. 965-1601298 шт. 2
2583 ЗАЗ сальник 41,15х58х9/40х58х9 ступицы передней ЗАЗ-965,966,968 965-3103035 шт. 1
4040 ЗАЗ сальник 58х82х10/56х82х10 коленвала передний,задний 30л.с. 965-1005033 шт. 7
9823 ЗАЗ сальник 65х90х10 коленвала /2шт задний+передний 968-1005159/5033 компл 2
8617 ЗАЗ сальник амортизатора /штока 966-2905616 шт. 7
6287 ЗАЗ сальник шкворня ЛУАЗ 969М-2304050 шт. 2
10025 ЗАЗ сателлиты 966-2403055 компл 1
В03736 ЗАЗ сателлиты с осью 968-2303055 компл 4
В03341 ЗАЗ синхронизатор 30л.с. 965-1701164 шт. 7
2920 ЗАЗ синхронизатор 40л.с. 968-1701164 шт. 3
Г09729 ЗАЗ сошка рулевого управления 966-3401091 шт. 1
161 ЗАЗ статор (обмотка) генератора ЗАЗ-966,968 Г-965 шт. 1
2859 ЗАЗ стержень кварцевый температурного переключателя шт. 12
В00110 ЗАЗ ступица ЗАЗ-966-968 заднего колеса 966-3104018 шт. 1
1242 ЗАЗ ступица муфты 1-2-3-4 передач 966-1701155Б шт. 1
В03745 ЗАЗ сухари поворотного кулака (бронза) /2наим 965-3003066 компл 1
2660 ЗАЗ сухари поворотного кулака верхняя часть (2-шт бронза) 965-3003066 компл 117
1877 ЗАЗ сухари полуоси 30л.с./4шт 966-24030.. компл 4
1237 ЗАЗ сухари полуоси 40л.с./4шт 968-24030.. компл 2
4010 ЗАЗ термостат ТС-105-01 шт. 29
4005 ЗАЗ толкатель клапана 968-1007045/50 шт. 130
1593 ЗАЗ торсион левый ЛУАЗ 969-2902016 шт. 1
2975 ЗАЗ торсионы 966-2902015/16 компл 1
3203 ЗАЗ трос акселератора (газа) ЗАЗ-966 L-285 966-1108054 шт. 3
10119 ЗАЗ трос акселератора (газа) ЗАЗ-969 L-80 Луаз 969-1108054 шт. 2
1577 ЗАЗ трос воздушной заслонки/подсоса ЗАЗ-966 966-1108100 шт. 1
7578 ЗАЗ трос капота 966-8406138 шт. 1
2452 ЗАЗ трос ручного тормоза ЗАЗ-966 966-3508180 шт. 5
1821 ЗАЗ трос ручного тормоза ЛуАЗ 969М-3508120 шт. 2
137 ЗАЗ трос спидометра ЗАЗ-968 L-2700 ГВ-160Е шт. 1
1343 ЗАЗ тяга рулевая ЗАЗ-966-968 боковая левая 968-3003055 шт. 2
7935 ЗАЗ тяга рулевая ЗАЗ-966-968 боковая правая 968-3003054 шт. 2
4008 ЗАЗ тяга рулевая ЗАЗ-966-968 наконечник короткий 968-3003062/63 шт. 1
4677 ЗАЗ уплотнитель стекла лобового с замком ЛУАЗ 968-2402020 компл 1
4106 ЗАЗ уплотнительная резинка на штангу 968-1007223-А шт. 568
В04572 ЗАЗ уплотнительная резинка на штангу 966-1007223 шт. 140
4946 ЗАЗ фонарь заднего хода + ук.поворотов в сборе ЗАЗ-968 ФП-244 шт. 1
4921 ЗАЗ фонарь задний ЗАЗ-968 прав/лев 261.3716/б.у. шт. 2
3667 ЗАЗ храповик коленвала 968-1005054 шт. 1
927 ЗАЗ центрифуга /шкив 968-1017025 шт. 3
2588 ЗАЗ цилиндр сцепления главный ЗАЗ-965,966,968 966-1602300 шт. 3
2587 ЗАЗ цилиндр сцепления рабочий 966-1602510 шт. 1
882 ЗАЗ цилиндр тормозной главный 968-1602510 шт. 2
879 ЗАЗ цилиндр тормозной передний верх/низ, прав/лев 966-3501042 шт. 5
3884 ЗАЗ чехол КПП (механизма переключения передач) ЗАЗ-966,968,1102 968-1702020 шт. 2
8345 ЗАЗ чехол кулака поворотного 966-3001082 шт. 6
5145 ЗАЗ чехол полуоси в сборе дв.40л.с. прав/лев 968-2403095 шт. 1
2000 ЗАЗ чехол полуоси дв.40л.с.прав/лев 968-2403095 шт. 1
В02176 ЗАЗ чехол торсиона 968-2904035 шт. 20
4037 ЗАЗ шатун 30 л.с. 966-1004045 шт. 1
2586 ЗАЗ шатун 40 л.с. 968-1004045 шт. 2
2155 ЗАЗ шестерня 1-й передачи шт. 1
4882 ЗАЗ шестерня 2-й передачи шт. 1
2919 ЗАЗ шестерня 4-й передачи 968-1701135Б шт. 1
671 ЗАЗ шестерня ГРМ алюминевая 968-1005038В шт. 1
2562 ЗАЗ шестерня ГРМ текстолит 968-1006020 шт. 1
6159 ЗАЗ шестерня заднего хода ведомая (паразитная) с валом 968-1701081 шт. 2
3865 ЗАЗ шестерня коленвала шт. 1
В06292 ЗАЗ шестерня колесного редуктора +зубчатое колесо ведомое ЛУАЗ 969М-2307020/21 компл 1
3425 ЗАЗ шестерня полуоси дифференциала 966-2403050 шт. 2
В00111 ЗАЗ шестерня полуоси дифференциала 968-2403050 шт. 1
7103 ЗАЗ шестерня полуоси дифференциала ЛуАЗ 969-2403050 шт. 1
7616 ЗАЗ шестерня распределительная коленвала 968-1005030-01 шт. 9
5118 ЗАЗ шкив вентилятора -генератора 40л.с./2шт 968-37010.. компл 1
В05870 ЗАЗ шланг тормозной ЗАЗ-965 задний L-22,5 (2 двойных резьбы) 965-3506082 шт. 2
5628 ЗАЗ шпилька колесная с гайкой 965-3103008 шт. 1
2640 ЗАЗ штанга двигателя сливная 968-1007174/75 шт. 1
В00076 ЗАЗ якорь стартера 30л.с. 965-3708200 шт. 1
332 ЗАЗ1102 амортизатор задний ЗАЗ-1102 DELPHI /стойка 1655 шт. 2
9676 ЗАЗ1102 амортизатор задний ЗАЗ-1102, 1103, 1105 Фенокс масляный А12275С3 шт. 1
9787 ЗАЗ1102 амортизатор передний ЗАЗ-1102 (патрон масл) 1102-2905006/7 компл 1
6972 ЗАЗ1102 амортизатор передний ЗАЗ-1102 (патрон масл) Master Sport /1102-2905006/7 MS1102-VE шт. 2
2965 ЗАЗ1102 бачок расширительный 1102-1311014 шт. 1
10022 ЗАЗ1102 болт головки блока М10х1,25х97/70 под шестигранник х12 245-1003016 шт. 25
В03119 ЗАЗ1102 болт регулировки клапана 1102-1007148 шт. 2
4062 ЗАЗ1102 болт реле втягивающего с шайбой ЗАЗ-1102 (2болта+1шайба) компл 7
3011 ЗАЗ1102 вакуумный регулятор распр зажиг (корректор) ЗАЗ-1102 СОАТЭ 053.3706-600 шт. 4
4929 ЗАЗ1102 вал ведущий 245-1701030 шт. 1
4847 ЗАЗ1102 венец маховика /обод зубчатый 1102-1005125 шт. 1
450 ЗАЗ1102 вклад кор 0.00 Заволжье + упорные кольца 1102-1000102 компл 1
5666 ЗАЗ1102 вклад кор 0.00 Тамбов 1102-1000102 компл 2
В00319 ЗАЗ1102 вклад кор 0.25 Мелитополь 1102-1000102Р2 компл 1
2993 ЗАЗ1102 вклад кор 0.5 Мелитополь 1102-1000102Р3 компл 22
4174 ЗАЗ1102 вклад шат 0.5 Мелитополь 1102-1000104Р3 компл 15
224 ЗАЗ1102 втулка рулевой рейки металлокерамика 1102-3401076 шт. 2
2856 ЗАЗ1102 втулка рулевой рейки пластмассовая 1102-3401076 шт. 2
3367 ЗАЗ1102 втулка шатуна 245-1004052 шт. 4
351 ЗАЗ1102 втулки стартера 2шт / 9,6х13,8х13,2(2шт) на ст.26.3708/261.3708 261.3708302/404 компл 1
5151 ЗАЗ1102 гайка корончатая М10х1,0 тяги рулевой ЗАЗ-966,968,1102 шт. 6
4625 ЗАЗ1102 грязеотражатель кулака наружный 1102-3103034 шт. 2
В04003 ЗАЗ1102 грязеотражатель передней ступицы наружный /широкий 1102-3103016-10 шт. 7
8080 ЗАЗ1102 заглушка блока двигателя 245-1002208 шт. 18
8213 ЗАЗ1102 замок багажника с ключом Таврия 1102-630... шт. 1
349 ЗАЗ1102 замок багажника с личинами дверными /3шт 1102-6305010-01 компл 1
4092 ЗАЗ1102 замок двери /механизм передней правой 11021-6105012 шт. 1
4926 ЗАЗ1102 зеркало наружное ЗАЗ-1102 левое 1102-8201050 шт. 2
В00053 ЗАЗ1102 карбюратор (верхняя часть) PEKAR дв МемЗ-245 К-128 шт. 1
3570 ЗАЗ1102 клапан ГРМ впускной ЗАЗ-1102/111х34 245-1007010-10 шт. 5
3953 ЗАЗ1102 клапан ГРМ выпускной ЗАЗ-1102 /4шт Master Sport MS02EX-SET/4 компл 1
3571 ЗАЗ1102 клапан ГРМ выпускной ЗАЗ-1102/111х29 245-1007012-10 шт. 5
362 ЗАЗ1102 колодка тормозная задняя ЗАЗ-1102 1102-3502090 шт. 5
1317 ЗАЗ1102 колодка тормозная передняя Таврия 1102-3501090 шт. 7
3748 ЗАЗ1102 колодки тормозные передние ЗАЗ-1102 BEST ВЕ-321 компл 2
11537 ЗАЗ1102 колодки тормозные передние ЗАЗ-1102 HOLA BD817 компл 1
1223 ЗАЗ1102 колодки тормозные передние ЗАЗ-1102 ДАФМИ-плюс Д110П компл 3
5071 ЗАЗ1102 колодки тормозные передние ЗАЗ-1102 СТС/STS 1102-3501090 компл 2
4058 ЗАЗ1102 колпачок клапана /наконечник-пятачок ЗАЗ-966/30л.с.,Таврия 245-1007137 шт. 43
В04845 ЗАЗ1102 кольца поршневые 72.0 Мичуринск 245-1000101 компл 1
1620 ЗАЗ1102 кольца поршневые 72.25 импорт 245-1000101 компл 1
12044 ЗАЗ1102 кольца поршневые 72.5 Мичуринск 245-1000101 компл 1
7826 ЗАЗ1102 кольцо стопорное пальца поршневого ЗАЗ-965,966,1102 1102-1004022/965- шт. 4
Б5152 ЗАЗ1102 кольцо стопорное шруса (наружное-кривое) 21520330008 шт. 38
Б8291 ЗАЗ1102 кольцо стопорное шруса (трехшипа-плоское 22/2Cool 21580520467 шт. 16
1636 ЗАЗ1102 кран отопителя Таврия 1102-8101150 шт. 1
2116 ЗАЗ1102 кронштейн растяжки (краб) 968-2904150 шт. 2
7618 ЗАЗ1102 крыльчатка радиатора/вентилятора 1102-1308012 шт. 2
4477 ЗАЗ1102 крышка кулисы верхняя /опора 1102-1703067 шт. 1
В04361 ЗАЗ1102 крышка кулисы нижняя 1102-1703062 шт. 4
2075 ЗАЗ1102 кулак поворотный Таврия в сборе с подшипниками прав/лев ст.обр 1102-2304014/15-10 шт. 1
6405 ЗАЗ1102 кулак поворотный Таврия в сборе со ступицей+подш. левый 1102-2304011-10 шт. 1
4874 ЗАЗ1102 кулак поворотный Таврия в сборе со ступицей+подш. правый 1102-2304010-10 шт. 1
4875 ЗАЗ1102 кулак поворотный Таврия голый лев 1102-2304015-10 шт. 1
В01893 ЗАЗ1102 личина замка двери задка 1102 шт. 4
7635 ЗАЗ1102 личины /цилиндры замков дверей+багажника /3шт 1102-6305010-01 компл 1
6345 ЗАЗ1102 мост диодный генератора /с проводом БВО 2-75 шт. 1
Б8290 ЗАЗ1102 муфта КПП 1-2-й передачи скользящая 1102-1701154 шт. 1
2094 ЗАЗ1102 муфта ступицы 245-1701156 шт. 1
1630 ЗАЗ1102 накладка тормозная задняя ВАЗ-1111,ЗАЗ-1102 (30х152,8х5,5) 1102-3502105 шт. 4
1640 ЗАЗ1102 насос масляный в сборе 245-1011010 шт. 1
4183 ЗАЗ1102 насос системы охлаждения (помпа) ЗАЗ-1102 LGR LGR-1311 шт. 1
9800 ЗАЗ1102 насос системы охлаждения (помпа) ЗАЗ-1102 Master Sport 623PR-MS шт. 1
379 ЗАЗ1102 опора верхняя передней стойки/амортизатора ЗАЗ-1102 1102-2902824 шт. 2
1758 ЗАЗ1102 опора шаровая ЗАЗ-1102 Фенокс /1102-2304024 BJ10143С3 шт. 5
В00545 ЗАЗ1102 палец опоры шаровой Р1,Р2 1102 шт. 8
13880 ЗАЗ1102 патрубок ЗАЗ-1102 радиатора отводящий нижний 1102-1303010 шт. 2
1912 ЗАЗ1102 патрубок ЗАЗ-1102 радиатора подводящий верхний 1102-1303025 шт. 3
3954 ЗАЗ1102 переключатель подрулевой поворотов,света 3-х рыч.на 3 полож.ЗАЗ-1102 Украина 129.3709-10 компл 2
4033 ЗАЗ1102 планки распорные заднего тормоза /прав+лев 1102-3508203/2 компл 1
5058 ЗАЗ1102 пластина переднего тормоза 1102 шт. 2
3957 ЗАЗ1102 подушка глушителя 1102-1203048 шт. 3
9701 ЗАЗ1102 подшипник выжимной в сборе с муфтой Master Sport 245-1601180ST компл 3
1633 ЗАЗ1102 подшипник выжимной голый 1102-1601180 (31х55х13/19 или20х62х16/20), В-2108 н.обр 6-520806 ЕС23 шт. 6
7570 ЗАЗ1102 подшипник КПП игольчатый 2-5-й передачи 245-1701061 (25х52х15) 464906 шт. 2
3633 ЗАЗ1102 полукольца коленвала 1102-1005183 компл 1
8832 ЗАЗ1102 полукольца коленвала Р1 1102-1005183-20 компл 1
2293 ЗАЗ1102 поршень 72.0 Мелитополь 245-1004015 шт. 3
2547 ЗАЗ1102 поршень 72.0 Мелитополь 245-1004015 компл 1
2546 ЗАЗ1102 поршень 72.25 Мелитополь /АИ-76 245-1004015Р1 компл 2
6244 ЗАЗ1102 поршень 72.25 Мелитополь /АИ-92 245-1004015Р2 компл 1
2460 ЗАЗ1102 поршень 72.5 АИ-92 245-1004015Р2 компл 1
14408 ЗАЗ1102 привод с 2-мя шрусами Таврия левый короткий 8 52 99503801 компл 1
4873 ЗАЗ1102 привод с 2-мя шрусами Таврия правый длинный 8 52 99503800 компл 1
6965 ЗАЗ1102 привод стартера бендикс ЗАЗ-1102 на ст.26.3708,261.3708 Master Sport 26.3708600-1-PCS-MS шт. 2
3791 ЗАЗ1102 провода в/в Таврия Master Sport ЕРДМ 1102-3707050 компл 1
186 ЗАЗ1102 провода в/в Таврия Фенокс IW73007 компл 2
6748 ЗАЗ1102 провода в/в Таврия Цитрон черные 245-3707090ч компл 2
5571 ЗАЗ1102 проводка коммутатора 1102-3724... компл 2
341 ЗАЗ1102 прокладка головки блока 245-1003020А шт. 1
4240 ЗАЗ1102 прокладка коллектора Таврия 1102-1008150 шт. 9
1643 ЗАЗ1102 прокладка поддона 245-1009069 шт. 23
14409 ЗАЗ1102 прокладка приемной трубы 1102-1203020 шт. 13
6117 ЗАЗ1102 пружина подвески задняя (L-42см ф прутка 12,5,Днар-108мм) Орел /2шт 1102-2912712 компл 1
9645 ЗАЗ1102 пружина подвески передняя Орел /2шт 1102-2902712 компл 1
4341 ЗАЗ1102 радиатор охлаждения медный ЗАЗ-1102 1-но рядный Оренбург 1102-1301010-02 шт. 1
1632 ЗАЗ1102 распределитель зажигания ЗАЗ-1102 СОАТЭ 053.3706 шт. 1
1221 ЗАЗ1102 рассеиватель указателя поворотов заднего фонаря левый 1102- шт. 2
1260 ЗАЗ1102 рассеиватель указателя поворотов передний ЗАЗ-1102 левый 231.3726204 шт. 1
4932 ЗАЗ1102 рассеиватель указателя поворотов передний ЗАЗ-1102 правый 23.3726204 шт. 1
4943 ЗАЗ1102 рассеиватель фонаря заднего ЗАЗ-1102 прав/лев 362/363-3716203-01 шт. 13
1616 ЗАЗ1102 реле втягивающее З-1102 (2винта,3вывода с сердечн.) 26.3708-800 шт. 1
1316 ЗАЗ1102 рем к-т амортизатора ЗАЗ-1102 задней стойки /7 наим 1102-2915004 компл 2
В04394 ЗАЗ1102 рем к-т КПП /пластм 8наим 1102 компл 15
1641 ЗАЗ1102 рем к-т кулисы 1102 компл 13
5647 ЗАЗ1102 рем к-т рул тяг (2 вкладыша+2пружины) 1102-2304080/173988 компл 4
В01588 ЗАЗ1102 рем к-т рул тяг (вкладыши+чехлы) 1102-2304080/173988 компл 3
В04273 ЗАЗ1102 рем к-т рул тяг (вкладыши-2шт) 1102-173988 компл 3
1629 ЗАЗ1102 рем к-т суппорта /на 1 поршень 1102 компл 62
4978 ЗАЗ1102 рем к-т трехшипа нов.обр с1993г /узкий 1102 компл 1
4038 ЗАЗ1102 рем к-т трехшипа ст.обр до1993г /широкий 1102 компл 2
7380 ЗАЗ1102 рем к-т цилиндра тормозного заднего /3наим 1102-35020.. компл 25
В01585 ЗАЗ1102 рем к-т шаровых опор без пальца 1102 компл 4
В03161 ЗАЗ1102 рем к-т шаровых опор с пальцем /3наим,СТ,№1,№2 1102 компл 1
В04112 ЗАЗ1102 рем к-т шаровых опор с пальцем /5наим 1102 компл 5
4787 ЗАЗ1102 ролик натяжителя ремня ГРМ (подшипник 6-160202,15х35х11) Master Sport 245-1006121-ST шт. 1
4945 ЗАЗ1102 ручка рычага регулировки спинки сиденья 1102-6814264 шт. 12
2906 ЗАЗ1102 ручка стеклоподъемника 11021-6104064 шт. 2
В04396 ЗАЗ1102 рычаг откидной сиденья /ручка регулировки спинки+направляющая /2наим 1102-6814262/64 компл 9
6766 ЗАЗ1102 рычаг подвески передней левый 1102-2904011 шт. 1
В03162 ЗАЗ1102 рычаг подвески передней правый 1102-2904010 шт. 2
5117 ЗАЗ1102 рычаг разжимной ручного тормоза /2шт 1102-3508157/6 компл 8
9741 ЗАЗ1102 рычаг стеклоочистителя ЗАЗ-1102 64.5205-800-10 шт. 1
3890 ЗАЗ1102 сальник 1,2-24х40х7 КПП вал первичный 245-1701120 шт. 28
11554 ЗАЗ1102 сальник 30х45х7 коленвала передний З-1102 Master Sport 1102-1001034 шт. 10
3891 ЗАЗ1102 сальник КПП на шток 245-1702044 шт. 18
3317 ЗАЗ1102 сальники полуоси ЗАЗ 1102 /2шт Master sport 1102-2303080 шт. 2
4914 ЗАЗ1102 синхронизатор Таврия /5шт 245-1701113 компл 1
1790 ЗАЗ1102 стартер Таврия Электромаш 585.3708 шт. 1
375 ЗАЗ1102 стекло фары ЗАЗ-1102 левое 1АП.921.009-02 шт. 2
5411 ЗАЗ1102 стекло фары ЗАЗ-1102 н.обр Чехия шт. 1
484 ЗАЗ1102 стекло фары ЗАЗ-1102 правое 1АП.921.009 шт. 1
В05563 ЗАЗ1102 стеклоподъемник правый 1102-6104010/11 шт. 1
5413 ЗАЗ1102 сухарь синхронизатора 245-1701171 шт. 7
1635 ЗАЗ1102 трехшип до 1993г (широкий) шруса ст.обр Master Sport 03-30324-006-ST шт. 3
1625 ЗАЗ1102 трос акселератора (газа) ЗАЗ-1102 L- 71 1102-1108050-10 шт. 16
3955 ЗАЗ1102 трос капота 1102-8406140 шт. 3
1642 ЗАЗ1102 трос ручного тормоза ЗАЗ-1102 передний /короткий 1102-3508068 шт. 15
7595 ЗАЗ1102 тяга рулевая ЗАЗ-1102 левая внутренняя /короткая с шарниром 1102-3414120-10 шт. 1
2837 ЗАЗ1102 тяга рулевая ЗАЗ-1102 наконечник правый /короткий прямой 1102-3414056 шт. 1
А00227 ЗАЗ1102 тяга рулевая ЗАЗ-1102 наконечник правый /короткий прямой Master Sport Silver MS1121102 шт. 1
9076 ЗАЗ1102 тяга рулевая ЗАЗ-1102 правая внутренняя /длинная с шарниром 110236-3414120 шт. 1
3956 ЗАЗ1102 тяга управления отопителем /трос 1102-8109330 шт. 2
В01911 ЗАЗ1102 тягово-сцепное устройство ЗАЗ-1102 УТС-1102 шт. 2
216 ЗАЗ1102 указатель поворотов в сборе 921.200-01 шт. 13
В05566 ЗАЗ1102 уплотнитель стекла двери 1102-6103250 шт. 4
2904 ЗАЗ1102 цилиндр тормозной главный ЗАЗ-1102,1105 Фенокс /1102-3505009 Т19124/19119 шт. 1
2964 ЗАЗ1102 чехол кулисы 1102-1703050 шт. 2
9244 ЗАЗ1102 чехол рулевой тяги 1102-2304080 шт. 6
4108 ЗАЗ1102 шарнир (сайлентблок) ЗАЗ-1102 кронштейна растяжки 968-2904144 шт. 2
2663 ЗАЗ1102 шарнир (сайлентблок) ЗАЗ-1102 передней подвески 968-2904084 шт. 6
380 ЗАЗ1102 шарнир (сайлентблок) ЗАЗ-1102 рулевой тяги 1102-3414040 шт. 6
6026 ЗАЗ1102 шарнир (сайлентблок) ЗАЗ-1102 рычага задней подвески 1102-2914084 шт. 1
1638 ЗАЗ1102 шатун 245-1004052 шт. 1
1235 ЗАЗ1102 шестерня 5-й передачи в сборе 245-1701132-01 компл 1
1275 ЗАЗ1102 шестерня ведомая заднего хода 245-1701138 шт. 1
6112 ЗАЗ1102 шестерня привода спидометра ведущая 245-3841033 шт. 1
6110 ЗАЗ1102 шкив ГРМ коленвала ведущий /ремня малый зубчатый 245-1006016 шт. 10
6098 ЗАЗ1102 шкив ГРМ распредвала ведомый /болт ремня 245-1006020 шт. 1
6097 ЗАЗ1102 шкив коленвала /привода ремня генератора 245-1005060 шт. 1
7574 ЗАЗ1102 шланг тормозной ЗАЗ-1102 задний L-24,5 (внутренняя резьба с обеих сторон) 1102-3506085 шт. 16
5627 ЗАЗ1102 шрус внутренний ЗАЗ-1102 без трехшипа н.обр 7 158 99 4 0335 00 шт. 1
8597 ЗАЗ1102 шрус внутренний ЗАЗ-1102 без трехшипа ст.обр 7 158 99 4 0335 00 шт. 1
9783 ЗАЗ1102 шрус наружный ЗАЗ-1102 и модиф. HOLA CV011 шт. 2
7579 ЗАЗ1102 штанга реактивная передней подвески 1102-2904140 шт. 2
6121 ЗАЗ1102 эмблема /знак заводской 1102-8212064 шт. 1
По маске: ЗАЗ; 1237
809 авто.книги каталог дет "Запорожец" модели ЗАЗ-968М и модиф. шт. 1
4506 авто.книги каталог дет ЗАЗ 1102 За рулем шт. 1
4261 авто.книги рук (рем+кат) ЗАЗ-968,968А,968М Атласы Автомобилей шт. 1
3350 авто.книги рук по рем ЗАЗ -966,968М РусьАвтокнига шт. 2
2603 авто.книги рук по ТО систем зажигания ЗАЗ-968М,ЗАЗ-1102 Транспорт шт. 1
11549 Автоэл-ка бегунок распр.зажигания В-2108-10,ЗАЗ-1102 Master Sport 2108-3706020-MS шт. 1
16367 Автоэл-ка бегунок распр.зажигания В-2108-10,ЗАЗ-1102 МЗАТЭ-2 040.3706-020 шт. 1
1733 Автоэл-ка бегунок распр.зажигания В-2108-10,ЗАЗ-1102 СОАТЭ 040.3706-020 шт. 1
819 Автоэл-ка бегунок распр.зажигания В-2108-10,ЗАЗ-1102 Цитрон с резистором /ЭБР102 040-3706020 шт. 8
2021 Автоэл-ка бегунок распр.зажигания М,ЗАЗ без резистора Цитрон р35-3706020 шт. 59
1669 Автоэл-ка бегунок распр.зажигания М,ЗАЗ с резистором Цитрон р35-37060202 шт. 27
А00575 Автоэл-ка блок предохранителей ВАЗ,УАЗ,ЗАЗ,КАМАЗ,МАЗ,ПАЗ большой ЛЭЗ/16А-1+8А-9шт ПР-112/2101-3722000 шт. 1
598 Автоэл-ка блок предохранителей Волга,ЗАЗ-966,ПАЗ,МАЗ-547 ЛЭС/10+10+10А ПР-10А шт. 1
6491 Автоэл-ка блок управления ЭПХХ /реле хол.хода В-2108-10,ЗАЗ-1102 Астро 31.3763/ан.5003 шт. 1
10263 Автоэл-ка блок управления ЭПХХ /реле хол.хода В-2108-10,ЗАЗ-1102 Астро с диагностикой 31.3763-01 шт. 3
2100 Автоэл-ка блок управления ЭПХХ /реле хол.хода В-2108-10,ЗАЗ-1102 Калуга 5003.3761/Солекс шт. 1
3883 Автоэл-ка вакуумный регулятор распр зажиг (корректор) ГАЗ,УАЗ,ЗАЗ /ст.обр.с гайкой 1901.3706600 шт. 8
3911 Автоэл-ка вакуумный регулятор распр зажиг (корректор) ЗАЗ,ЛуАЗ,Москвич-ИЖ,АЗЛК СОАТЭ 17.3706.600 шт. 3
1543 Автоэл-ка вакуумный регулятор распр зажиг (корректор) ЗАЗ,Москвич /ст.обр.с гайкой Р147А600 шт. 18
16268 Автоэл-ка выключ (кнопка) обогрева сидений В-2108,15,М-2141, ЗАЗ Авар 375.3710-06.09 шт. 1
4621 Автоэл-ка выключ сигнала торможения В-2105,21,УАЗ,ЗАЗ-968,Г-31029,ЗИЛ-5301 Пенза/19.3720 ВК-412пластм шт. 1
430 Автоэл-ка выключ сигнала торможения В-2105,21,УАЗ,ЗАЗ-968,ЛУАЗ,Г-31029,ЗИЛ-5301 АК ВК-412металл/ВК12-3 шт. 1
1330 Автоэл-ка выключ сигнала торможения В-2108-099,11,ГАЗ,ИЖ-2126,ЗАЗ-968,1102,КАМАЗ /ЭМИ 20.3720/вк15.3720П шт. 6
573 Автоэл-ка выключ сигнала торможения В-2108-099,11,ГАЗ,ИЖ-2126,ЗАЗ-968,1102,ЛАЗ,КАМАЗ /ЛЭЗ 15.3720 шт. 2
1143 Автоэл-ка генератор В-2104,05,07,1111,М-2141,ЗАЗ-1102 /50А КЗАТЭ Г222 шт. 1
4739 Автоэл-ка генератор В-2104,05,07,1111,М-2141,ЗАЗ-1102 /50А Фенокс AL11201С3/О7 шт. 1
4688 Автоэл-ка генератор М-412,2141,ИЖ-2125 с дв.УЗАМ,ЗАЗ-1102 /60А АТЭ-1 584.3701 шт. 1
6694 Автоэл-ка датчик выкл.света заднего хода ВАЗ-2105,04,07,2121/5 ступ.КПП,ЗАЗ,УАЗ,КАМАЗ,ЗИЛ,МАЗ,МТЗ,ПАЗ РК ВК-418М(РК) шт. 1
2931 Автоэл-ка датчик температуры Волга,Г-53,УАЗ,РАФ,ЛуАЗ,ЗАЗ,ЛАЗ,МАЗ Калуга /под болт ТМ-100 шт. 2
А02510 Автоэл-ка датчик температуры М-2140,2141,ЗАЗ-1102,Г-31029,2410,53,ЗИЛ-130,5301 /под клемму Master sport ТМ-100А шт. 1
В02130 Автоэл-ка датчик температуры М-2140,2141,ЗАЗ-1102,Г-31029,2410,53,ЗИЛ-130,5301 /под штекер ТМ-100А шт. 1
6944 Автоэл-ка датчик температуры/ вкл вентилятора В-2103-12,ИЖ-2126,ЗАЗ-1102,ЗМЗ-406 BAUTLER BTL9287/92-87*С шт. 9
4912 Автоэл-ка датчик температуры/ вкл вентилятора В-2103-12,ИЖ-2126,ЗАЗ-1102,ЗМЗ-406 FINORD FN-9103/92-87*С шт. 1
569 Автоэл-ка датчик температуры/ вкл вентилятора В-2103-12,ИЖ-2126,ЗАЗ-1102,ЗМЗ-406 LUZAR LS0103/92-87*С/ТМ108 шт. 1
2224 Автоэл-ка датчик температуры/ вкл вентилятора В-2104-07,21,213,М-2141,ЗАЗ-1102,ЗМЗ-402 BAUTLER BTL8782TS/87-82*С шт. 4
7788 Автоэл-ка датчик температуры/ вкл вентилятора В-2104-07,21,213,М-2141,ЗАЗ-1102,ЗМЗ-402 Калуга ТМ-108/87-82*С шт. 2
3568 Автоэл-ка датчик Холла В-2108-099,1111,ЗАЗ-1102 Калуга А473.407529 002 шт. 3
11973 Автоэл-ка датчик Холла В-2108-099,1111,ЗАЗ-1102 Калуга с разъемом А473.407529 002УИ шт. 3
5 Автоэл-ка катушка зажигания ГАЗ с 402дв.,В-2108-099,ЗАЗ-1102 /сухая 3122.3705 шт. 1
7457 Автоэл-ка катушка зажигания ГАЗ с 402дв.,В-2108-099,ЗАЗ-1102 /сухая Фенокс IC16008/3122.3705 шт. 2
571 Автоэл-ка катушка зажигания Газель-бизнес с дв.4216-40/41УМЗ,ЗАЗ-1105,Сенс Омега 48.3705/сдвоенная шт. 2
6734 Автоэл-ка катушка зажигания М-ч,ЗАЗ-968,Г-24-31029,52,53,УАЗ Болгария/елхово Б-115 шт. 1
1460 Автоэл-ка катушка зажигания М-ч,ЗАЗ-968,Г-24-31029,52,53,УАЗ СОАТЭ Б-115В/В-01/В-2 шт. 1
8459 Автоэл-ка клапан крышки расширительного бачка В-2108-099,111,ЗАЗ-1102,Г-3302 2108-1311065 шт. 2
4256 Автоэл-ка клапан эл.магнитный "Солекс" В-2108,09,21213,ЗАЗ-1102,Ока /большой ДААЗ 2108-1107420 шт. 3
4107 Автоэл-ка кольцо распределителя зажигания /трамблера уплотнительное ЗАЗ,Москвич 968-3704201 шт. 23
380 Автоэл-ка коммутатор ВАЗ-2108-10,1111,2123Шеви,ЗАЗ-1102 РК КЭС3-01 шт. 1
1178 Автоэл-ка коммутатор ВАЗ-2108-10,1111,ЗАЗ-1102 (6 конт.) Калуга 72.3734 шт. 1
П257 Автоэл-ка коммутатор ВАЗ-2108-10,1111,ЗАЗ-1102 (6 конт.) Пенза/АТЭ-2,по технологии Bosch !76.3774н/обр шт. 2
6302 Автоэл-ка коммутатор ВАЗ-2108-10,1111,ЗАЗ-1102 (6 конт.) Пенза/АТЭ-2,по технологии Bosch 76.3774н/обр шт. 1
6271 Автоэл-ка коммутатор ВАЗ-2108-10,1111,ЗАЗ-1102 (6 конт.) СОАТЭ 036.3734 шт. 1
5333 Автоэл-ка коммутатор ВАЗ-2108-10,1111,ЗАЗ-1102 (6 конт.) Энергомаш /ан.3620.3734 133.3774-01 шт. 3
1207 Автоэл-ка коммутатор ВАЗ-2108-10,ЗАЗ-1102 с функц. полного резервир. Энергомаш/ан.98.3734 133.3774-02 шт. 1
7266 Автоэл-ка коммутатор универсальный ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,АЗЛК,ЗАЗ-1102,ЗИЛ-130 и др.а/м Ковров КЭУ-1супер/7конт. шт. 1
5667 Автоэл-ка конденсатор распр. заж.ВАЗ,ГАЗ,ИЖ,ЗАЗ,УАЗ К42-18-15 0,22мкФ-400В/КД002 шт. 4
А00331 Автоэл-ка контакт прерывателя М-407,408,412,ЗАЗ-968 Master Sport Premium MS805 шт. 5
В02398 Автоэл-ка контакт прерывателя М-407,408,412,ЗАЗ-968 MOSKVICH р147А-3706800 шт. 2
А45602 Автоэл-ка контакт прерывателя М-407,408,412,ЗАЗ-968 платин. импортный 412-3706800 шт. 4
756 Автоэл-ка крышка бачка тормозного с датчиком В-2108-99,2123,ЗАЗ-1102,ГАЗель СОАТЭ 101.3839 шт. 1
7080 Автоэл-ка крышка бачка тормозного с датчиком В-2108-99,2123,ЗАЗ-1102,ГАЗель СОАТЭ окт.39 шт. 1
3432 Автоэл-ка крышка распр.заж./трамблера В-2108,ЗАЗ-1102 СОАТЭ 040.3706.500 шт. 6
5721 Автоэл-ка лампа подкапотная 12В В-2101-07,ЗАЗ,М-412 Освар ПД-526 шт. 1
4923 Автоэл-ка мотор вентилятора охлаждения Г-52,53,ЗАЗ,ЗИЛ,УАЗ,автобусы,трактора,комбайны /12в, 5вт КЗАМЭ МЭ-11/привод отоп. шт. 1
3647 Автоэл-ка мотор отопителя ГАЗ,ЗАЗ,КАЗ,УАЗ,КАВЗ,ЛИАЗ /12в,15вт КЗАМЭ /привод вентилятора 76.3730 шт. 1
6876 Автоэл-ка мотор отопителя ГАЗель до 2003г.в.,Г-3307,М-2141,ЗАЗ-1102 шт. 1
13741 Автоэл-ка мотор отопителя ГАЗель до 2003г.в.,Г-3307,М-2141,ЗАЗ-1102 WEBER /двухсторонний RHM2141 шт. 1
12208 Автоэл-ка мотор отопителя ЗАЗ-1102, Славута /КЗАЭ 191.3730-01 шт. 2
5122 Автоэл-ка мотор стеклоомывателя 12В ст.обр на крыло В-2108,1111,2121,ЗАЗ-1102,ИЖ-2126 /тол.вых 274.3730-01/КЗАЭ шт. 2
1853 Автоэл-ка мотор стеклоомывателя 12В ст.обр на крыло В-2108,1111,2121,ЗАЗ-1102,ИЖ-2126 /тол.вых Master Sport 2108-5208009 шт. 2
16217 Автоэл-ка мотор стеклоомывателя 12В ст.обр на крыло В-2108,1111,2121,ЗАЗ-1102,ИЖ-2126 /тол.вых Фенокс WM52003C3 шт. 3
14251 Автоэл-ка мотор стеклоомывателя 12В ст.обр на крыло В-2108,1111,2121,ЗАЗ-1102,ИЖ-2126 /тол.вых Фенокс WM52003C3 шт. 8
В06098 Автоэл-ка мотор стеклоомывателя 12В ст.обр на крыло В-2108,1111,2121,ЗАЗ-1102,ИЖ-2126 Master Sport 2108-5208009-10 шт. 2
8928 Автоэл-ка моторедуктор стеклоочистителя заднего стекла В-2108,09,1111,2121,2131,ИЖ-2126,ЗАЗ-1102,УАЗ Калуга 471.3730/2121-631310 шт. 1
4401 Автоэл-ка моторедуктор стеклоочистителя ЗАЗ-1102,В-21083,ОКА КЗАЭ 46.3730/471.3730 шт. 1
9909 Автоэл-ка наконечник свечной литой Г-51,52,53,2410,ПАЗ,ЗИЛ,ЗАЗ белый,черный Цитрон ЭНС-067/104 шт. 10
2311 Автоэл-ка наконечник свечной литой М-2140,412,Г-24,53,ПАЗ,ЗАЗ,ЗИЛ-130 Цитрон /черный, красный ЭНС-103/СЭ-110002 шт. 7
3704 Автоэл-ка наконечник свечной литой М-2140,412,Г-24,53,ПАЗ,ЗАЗ,ЗИЛ-130 Цитрон RAIDER/4шт ЭНС-324/СЭ-11002 компл 4
2313 Автоэл-ка наконечник свечной экранированный ГАЗ,УАЗ,ЗИЛ-157,ЗАЗ-1102,М-412 Цитрон ЭНС105/3509-3707.200 шт. 15
3557 Автоэл-ка переключатель стеклоочистителя Г-24,53,66,3307,УАЗ,ЗАЗ,ПАЗ,ЛАЗ,РАФ,ЗИЛ,МАЗ и др /вытяжной ЛЭС П-315-01/вытяжной шт. 4
9156 Автоэл-ка пластина распределителя зажигания В-2108-099,ЗАЗ-1102 с датчиком Холла СОАТЭ/2108-3706704 040.3706.300 шт. 1
4647 Автоэл-ка пластина распределителя зажигания М-412,ЗАЗ большая ст.обр СОАТЭ 17.3706-300-01А шт. 2
3950 Автоэл-ка прикуриватель /корпус В-2108-09,2121-213,1111,М-2141,Г-3110,2217,3302,ЗАЗ-1102,УАЗ 11.3725.040/СОАТЭ шт. 4
П288 Автоэл-ка прикуриватель /элемент В-2108-09,2121,21213,1111,М-2141,Г-3110,Газель,ЗАЗ-1102 !11.3725-200/СОАТЭ шт. 2
П39 Автоэл-ка прикуриватель в сборе В-2108-09,2121,21213,1111,Г-3110,2217,3302,ЗАЗ-1102 !11.3725/СОАТЭ компл 1
1134 Автоэл-ка прикуриватель в сборе В-2108-09,2121,21213,1111,Г-3110,2217,3302,ЗАЗ-1102 11.3725/СОАТЭ компл 7
Г01790 Автоэл-ка резистор/сопротивление доб.отопителя и вентилятора В-2108-099,Газель,М-ч,ЗАЗ-968,1102 17.3729/СОАТЭ шт. 5
7126 Автоэл-ка реле перегрева отопительной установки ЗАЗ 12В РС-65 шт. 2
113 Автоэл-ка реле прер.контр.лампы ручн.тормоза 12в ВАЗ,ЗАЗ,Волга,ЗИЛ-130,5301,ЛуАЗ /АП РС-492 шт. 4
П47 Автоэл-ка реле прерыватель указателя поворотов 12В В-2108-12,М-2141,ЗАЗ-1102,УАЗ !79.3777/3-х конт шт. 6
2984 Автоэл-ка реле прерыватель указателя поворотов 12В ЗАЗ-968М,ЛУАЗ,ПАЗ,ЛиАЗ,ЛАЗ /РК РСП-950К/0+8конт шт. 1
75 Автоэл-ка реле прерыватель указателя поворотов 12В ЗАЗ-968М,ЛУАЗ,ПАЗ,ЛиАЗ,ЛАЗ /ЭМИ РС-950К/0+8конт шт. 1
74 Автоэл-ка реле прерыватель указателя поворотов 12В ЗИЛ,ЗАЗ-968,УАЗ,ПАЗ,ГАЗ /571.3777 ЭМИ РС-950/3+8конт шт. 2
9155 Автоэл-ка реле прерыватель указателя поворотов 12В ЗИЛ,ЗАЗ-968,УАЗ,ПАЗ,ГАЗ /РК РС-950/3+8конт шт. 4
2514 Автоэл-ка реле прерыватель указателя поворотов 12В ЗИЛ,ЗАЗ-968,УАЗ,ПАЗ,ГАЗ Энергомаш/ан.РС-950 713.3777/3+8конт шт. 1
3130 Автоэл-ка реле регулятор В-2105,07,ЗАЗ-1102 /щеткодержатель генератора Г-222 с регулятором Астро (ан.Я-112В) 71.3702н.обр шт. 1
2923 Автоэл-ка реле регулятор ЗАЗ-966,968,ЛуАЗ-968 34.3702 шт. 1
А01140 Автоэл-ка реле регулятор интегральный 14в ЗАЗ-969,968М,ЛУАЗ-969М Энергомаш/ан.34.3702 674.3702 шт. 4
9536 Автоэл-ка реле регулятор интегральный В-2104,05,07,21213,ЗАЗ-1102 с ген.Г-222 /РК Я-112В/773.3702 шт. 1
1080 Автоэл-ка реле регулятор интегральный В-2104,05,07,21213,ЗАЗ-1102 с ген.Г-222 Калуга Я-112В1/ан.441.3702 шт. 2
5344 Автоэл-ка реле регулятор интегральный В-2104,05,07,21213,ЗАЗ-1102 с ген.Г-222 ЭМИ Я-112В/773.3702 шт. 1
16016 Автоэл-ка реле регулятор контр.лампа заряда АКБ В-2101-03,06,21,1111,ЗАЗ-968,1102,ГАЗ,ЗИЛ,ИЖ АП РС-702-3702 шт. 5
108 Автоэл-ка реле регулятор контр.лампа заряда АКБ В-2101-03,06,21,1111,ЗАЗ-968,1102,ГАЗ,ЗИЛ,ИЖ Калуга РС-702-3702 шт. 1
2737 Автоэл-ка реле сигнала торм.ЗАЗ,УАЗ,ЛУАЗ,ПАЗ Авар 12В,3А/ан.РС-505Б 736.3747 шт. 3
5904 Автоэл-ка реле стартера 12ВЗАЗ,УАЗ,ЛУАЗ,с/х машины /4-х конт. под штекер Авар РС-534/ан.732.3747 шт. 1
П48 Автоэл-ка реле стеклоочистителя В-2101-07,21,213,2131,М-2141,ЗАЗ-1102 Пенза /582.377 !РС-514/80.3777 шт. 3
898 Автоэл-ка свеча зажигания NGK №11 ВАЗ-2110-12,1119 Калина,инжектор 16-клап, зазор 1,1 BСPR 6E-11 компл 3
7435 Автоэл-ка свеча зажигания А17ДВ /В-2101-07,21,ЗАЗ-1102 ЭЗ шт. 6
822 Автоэл-ка свеча зажигания А17ДВ /В-2101-07,21,ЗАЗ-1102 Гран шт. 5
37 Автоэл-ка свеча зажигания А17ДВ-10 /В-2101-07,21,ЗАЗ-1102 Гран шт. 2
825 Автоэл-ка свеча зажигания А17ДВ-2 /В-2101-07,21,ЗАЗ-1102 Гран шт. 3
9226 Автоэл-ка свеча зажигания А23-2,А23В ЗАЗ,мотоциклы ЭЗ шт. 6
9002 Автоэл-ка свеча зажигания А23-2,А23В ЗАЗ,мотоциклы УФА шт. 3
7367 Автоэл-ка свеча накаливания 12В,16А однопроводная ЗАЗ-966,968,ГАЗ-4301 СР-65А/бензоотопител шт. 1
2201 Автоэл-ка сигнал 12В В-2101-09,Г-31029,3302,53,ЗАЗ-968,1102,УАЗ,ЗИЛ /высокий тон ЛЭЗ 20.3721-01 шт. 1
2776 Автоэл-ка сигнал 12В В-2101-09,Г-31029,3302,53,ЗАЗ-968,1102,УАЗ,ЗИЛ /высокий тон СОАТЭ/ан. 20.3721-01 2106-3721010-03 шт. 2
8281 Автоэл-ка сигнал 12В ВАЗ,АЗЛК,ИЖ,ЗАЗ высокий тон С 309/ЛЭЗ шт. 1
17785 Автоэл-ка сигнал 12В ЗИЛ,УАЗ,ГАЗ,ЗАЗ,ЛАЗ,трактор,спецтехника /низкий тон 311011 шт. 1
6569 Автоэл-ка шкив генератора В-2101-07,08-099,1113,ЗАЗ-1102 разборный /6наим. н.обр. 2101-3701051 компл 3
2232 Автоэл-ка щетка генератора без контактов (уголек) ЗАЗ ГАЗ ЗИЛ М/М1 шт. 3
А01109 Автоэл-ка щетки генератора МАЗ,КАМАЗ,ЗИЛ,ИЖ,ГАЗ,УАЗ,ЗАЗ 12-24в /2шт Энергомаш М1А(6х7х1Cool компл 1
В06072 Газель трос спидометра Г-33027 полноприводная,ЗАЗ-968,иномарки L-2700 ГВ-310-01 шт. 3
4130 М2140,412 чехол цилиндра сцепления рабочего М-412,2140,ЗАЗ 412-1602519 шт. 10
5602 Оптика рассеиватель указателя поворотов передний ЗАЗ-968М,В-1111,13 желтый Освар 37.3726-204 шт. 5
В04881 Подш-к подшипник крестовины ЗАЗ,Волга,В-2121,УАЗ 704702К шт. 20
14617 Подш-к подшипник ступицы задней внутр ЗАЗ-1102,В-1111, пер.внутр.ЗАЗ-965, двиг.МАЗ (25х52х16,25) ВС 7205 шт. 1
2352 Подш-к подшипник ступицы задней внутр ЗАЗ-1102,В-1111,пер.внутр.ЗАЗ-965, двиг.МАЗ,ТНВД (25х52х16,25) 7205 шт. 1
1758 Подш-к подшипник ступицы пер.нар.ЗАЗ,задн ступ.ЗАЗ-1102, помпа ПАЗ,ТНВД КАМАЗ,МАЗ,ЗИЛ-5301(20х47х15,25) 7204/30204 шт. 2
В05899 РТИ манжета (кольцо уплотн.) ф19 ГТЦ В-2101-07,ЗАЗ /с дв.буртиком 2101-3505033 шт. 337
2895 РТИ манжета (кольцо уплотн.) ф21 ГТЦ В-2101-07,ЗАЗ,ГТЦ В-2108 /с дв.буртиком 2101-3505033 шт. 284
1670 РТИ резинка щетки стеклоочистителя/лента 33-35см ВАЗ,Волга,Москвич,ЗАЗ шт. 1
10898 РТИ рем к-т цилиндра сцепления рабочего В-2101-07,ЗАЗ-968,1102 /3наим Балаково 2101-1602516... компл 8
8900 РТИ рем к-т цилиндра сцепления рабочего В-2101-07,ЗАЗ-968,1102 №18 /4наим БРТ 2101-1602516... компл 2
1376 РТИ рем к-т цилиндра тормозного главного В-2101-07,ЗАЗ-968,1102 неполный /3наим БРТ 2101-35050... компл 1
13885 РТИ ремень 1018мм ГАЗ-24 и модиф,ЗАЗ-968,СМД-60 БРТ 8,5х10х1018 шт. 5
5340 РТИ ремень 1018мм зубчатый ГАЗ-24 и модиф,ЗАЗ-968 FUJI AVX10х1018 шт. 7
7430 РТИ ремень 1018мм зубчатый ГАЗ-24 и модиф,ЗАЗ-968 LUZAR LB0324/10-1018 шт. 1
А02440 РТИ ремень 1025мм зубчатый ГАЗ-24,3110,ЗАЗ-968 Auto Technics AVX10х1025 шт. 3
4795 РТИ ремень 1025мм зубчатый ГАЗ-24,3110,ЗАЗ-968 CONTIBELT AVX10х1025 шт. 2
10453 РТИ ремень 1025мм зубчатый ГАЗ-24,3110,ЗАЗ-968 BAUTLER BTL0402BAV шт. 1
6241 РТИ сальник 42х62х10 коленвала пер.М-412ступицыЗАЗ,КПП ЗИЛ-130,530 Master Sport 412-1005034-03АСМ шт. 1
6800 РТИ сальник 42х62х10 коленвала пер.М-412ступицыЗАЗ,КПП ЗИЛ-130,5301 БРТ 412-1005034красный шт. 1
2582 РТИ сальник 42х62х10 ступицы задн.ЗАЗ,ЛУАЗ,коленвала пер.М-412,2140 965-3104034 шт. 3
347 Универ бачок стеклоомывателя 2,0л, 12V с моторчиком и помпой ВАЗ,ГАЗ,М,ЗАЗ,УАЗ Прамо 1102.5208000/1202. компл 2
2377 Универ игла клапана карбюратора К-126 Москвич,ЗАЗ,Г-24,УАЗ,РАФ,Г-53 К126-1107330 шт. 4
В01016 Универ игла клапана карбюратора К-126 Москвич,ЗАЗ,Г-24,УАЗ,РАФ,Г-53 UNIKAR- 7 в блистере К126,127,133 шт. 5
1275 Универ крестовина Г-24-3110,УАЗ ЗАЗ,В-2121 (+масленка+стоп.кольца) WEBER UJ3110 компл 3
14851 Универ крестовина Г-24-3110,УАЗ,Газель,ЗАЗ,В-2121 ZOLLEX KR31Z шт. 2
10389 Универ крестовина Г-24-3110,УАЗ,Газель,ЗАЗ,В-2121 ОАО ГАЗ/со стоп. кольцами 3102-2201800-22 шт. 2
10205 Универ крестовина Г-24-3110,УАЗ,Газель,ЗАЗ,В-2121 Сим 3102-2201025 шт. 4
9363 Универ рем к-т карбюратора К-127 М-ИЖ,ЗАЗ С.Петербург компл 2
2835 Универ сепаратор шруса В-2108-10,ЗАЗ-1102 наружного (71,5х29,5) голый 1102-2211512/2108- шт. 2
7708 Универ сетка карбюратора/фильтр топливный Москвич,ЗАЗ,ГАЗ /К-126,151 1107710 шт. 78
4057 Универ трос спидометра ЗАЗ-966,968,Г-33097,ЗИЛ-131Н,иномарки L-2900 ГВ-300-06 шт. 1
1832 Универ трос спидометра М-ИЖ-412,21251,2715,Орбита,ЛуАЗ,ЗАЗ-1102,КАМАЗ-5320,КРАЗ L-1000 ГВ-309/134Е шт. 3
8118 Универ штуцер прокачки тормозов ЗАЗ,ЗАЗ-1102 /М8х1,0/8 965-3501064 шт. 4
18155 Универ щетка стеклоочистителя L-33 В-2101-07,ЗАЗ перед/В-2108-12,ЗАЗ-1102зад Прамо /2шт 322.5205900графит компл 2
10801 Универ щетка стеклоочистителя L-33 М-2140,ЗАЗ-968,Г-53,52,ЗИЛ-130,УАЗ СЛ 100-900А/С330 шт. 1
Последний раз редактировалось: Pnevmoslon (Сб Июл 18, 2015 7:02 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 1:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нам до Иваново меньше 100 км ехать. Из списка особо ничего не заинтересовало, но если кто-то оптом у него решит купить, то могу сгонять забрать.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 5:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправил список ему на почту посмотрим что ответит.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3164 ЗАЗ муфта эластичная карданного вала 965-1703055 что это кто-н знает?
и чем отличается это
от этого
да и по ценам интересно.ноги то запчастей растут из южки
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 11:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить дешевле южки должно быть, но все равно дорого)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2015 11:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставки из юп
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 1:05 pm    Заголовок сообщения: Re: Магазин проводит распродажу З\Ч ЗАЗ Ответить с цитатой
Чтобы выдать положительные рекомендации, мы должны убедиться в качестве запчастей, поэтому как получишь, сразу обрисуй нам ситуацию!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2015 11:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рулевые тяги на запорожец 420 р каждая,полуоси на луаз по 1000 за шт. это нормально разьве? При распродаже-то?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 2:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В южном порту, нормальных цен не было никогда, а почти все регионы затаривались там.И распродажа скорее только в названии...
Ведь дешевле закупки продавать западло, даже если эти запчасти лежат годами...
Pnevmoslon
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 2:29 pm    Заголовок сообщения: Re: Магазин проводит распродажу З\Ч ЗАЗ Ответить с цитатой
Получил НОВУЮ в заводском грунте крышку моторного отсека за 1к рублей. Вторая посылка с мелочевкой и глушителями в пути.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 2:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5248 ЗАЗ прокладка центрифуги 40л.с. 968-1017065 шт. 3 30р.
8278 ЗАЗ бак топливный 966-1101010 шт. 1 1500р.
4876 ЗАЗ глушитель основной 30 л.с./лев+прав 966-1201010 компл 2 1200р.(пара, не радные)
1986 ЗАЗ глушитель основной 40л.с./лев+прав 968-1201010 компл 1 1200р.(пара, не родные)
1576 ЗАЗ глушитель основной ЛуАЗ 969-1201010 шт. 1 1550р.
6946 ЗАЗ сальник 23х35х6,5 рул.сошки ЗАЗ,ЛУАЗ,М-412 966-3401070 шт. 9 35р.
2583 ЗАЗ сальник 41,15х58х9/40х58х9 ступицы передней ЗАЗ-965,966,968 965-3103035 шт. 1 50р.
2587 ЗАЗ цилиндр сцепления рабочий 966-1602510 шт. 1 680р.
879 ЗАЗ цилиндр тормозной передний верх/низ, прав/лев 966-3501042 шт. 5 395р.
Мне кажется вполне обычные цены. Не космос и не даром. Глушители конечно хрень я думал одинарка.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 3:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдяя... халявой и не пахнет)
Tuv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 6:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, я у нас в Адлере остатки ЗаЗ-запчастей дешевле выгреб. Тормозные цилиндрики 195 рублей задний и 250 передний.
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2015 9:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Заказал ремкомплект поршневой, в понедельник вечерком смогу забрать, потом напишу что за товар. В принципе не оч дорого. За 400 и доставка 200.
Добавлено спустя 7 часов 43 минуты 2 секунды:
Опечатался в посте выше, и не дописал.
Ремкомплект поршневой, и поршневая группа.
Пришло: гильзы, поршня, кольца, пальцы, кольца еще одни, и 8 прокладок под гильзы. Поршневая чугунная.
И сюда же звезда текстолитка. Все норм, новье. Вроде доволен.
Что бы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать, а если и хочешь что-то сделать, то делай всегда это сам.
8-926-245-30-63
