3Aporsche
Возраст: 35 Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 39 Откуда: Moskow
всем привет! забыв про данную проблему,поставил новые колеса и увидел,что правое переднее колесо смещено назад на аж 1 СМ!!
при том,что подвеска занизилась-проблема не ушла подскажите плз-что делать? кузов не ушел, подвеска тоже ровная,в чем же блин проблема может быть нужно срочно решить эту проблему,т.к. нужно машину в покраску сдавать...
| На один см спокойно может уйти из за люфта рычагов
Может крепление рычага подгнило?
У меня так было из-за сгнивших рычагов крепления.
Можно временно исправить подкладками. Но это не на долго и вырхний болт который вворачивается спереди не даст должной свободы.
3Aporsche
| ээм что то я не пойму,как может сгнить крепление рычага, когда он вставляется в балку(в торсион) и сверху крепится болтом?!
3Aporsche
Думаю имелось ввиду крепление самой балки.
Антоха речь вел про задний рычаг .
Совет. Машину загнать она яму или подъемник и померить диагонали и контрольные точки, внимательно осмотреть машину снизу. Все станет ясно
