angel_sever
Возраст: 44 Зарегистрирован: 14.09.2015 Сообщения: 54 Откуда: город Нефтеюганск
| Добрый вечер. Подскажите пожалуйста кто нибудь менял полностью проводку в заз 968м???????? Какие жгуты от какой машины подойдут и какие можно поставить задние фонари???
Я не менял. Но найти родную проводку в хорошем состоянии не проблема. Родные фонари не дефицит еще
angel_sever
| У меня стоит родная проводка и фонари родные,дело в том что я полностью буду разбирать салон до скелета и красить машину всю включая моторный отсек,посему думал всё поменять.Вот фонари задние они выгорели на солнце и резинки там рассохлись.
Выгорели стекляхи скорее всего. Резинку род фонарь можно не ставить. У меня аккуратно герметиком промазано
Менять проводку не обязательно, она обычно переживает машину. Жгут проходит по верху водительской стороны. Не вижу смысла дёргать провода из-за покраски, завернул плёнкой и всё. Новая проводка есть в продаже здесь на сайте, смотри http://www.zaz.su/viewtopic.php?t=2767&start=40 . Стёкла фонарей если целые, то можно покрасить цапонлаком, продаётся в магазине радиодеталей. Про резинки не заморачивайся, герметичности они не добавляют, вода по крепёжным винтам попадает внутрь и сливается через прорезь внизу стекла.
Сразу замени заклёпки в фонарях на винтики, тогда не будет проблем с контактами http://zaz.su/album_cat.php?cat_id=168&user_id=748
