Неправильная работа дворников.
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 10:13 am    Заголовок сообщения: Неправильная работа дворников. Ответить с цитатой
Всем привет!
Ребят, подскажите пожалуйста такую весчь: у меня машина 968мд, и на ней стоит ручной тумблер дворников и омывайки.
Цвета проводов не совпадают вообще со схемой.
Дворники не работают пр нормальном подключение к эл-проводке, но стоит зеркально перевернуть проводки, как тут же все работает, но ток утечки появляется 1.5 А(обнаружено с утра, при попытке завестись).
Есть у кого схема как подключать, или какие контакты должны звониться, или вообще как должно сие быть?
Подрулевые не могу поставить, ибо нет нормальной рейки (от МД она же длиннее на 5 см?)
Заранее спасибо за ответы!
Что бы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать, а если и хочешь что-то сделать, то делай всегда это сам.
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 2:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если цвета со схемой не совпадают, смотри по отдельности каждый провод, там их всего-то штук 5, не больше. Сам недавно столкнулся с такой же проблемой на таком же 968МД, где тоже было всё вырвано и было скручено "на соплях". Да вроде там всё просто - полчаса возни и всё заработало...
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 3:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 6 проводов. Как их правильно подключать?
3 провода на одну сторону идут, 3 на другую в тумблере. Понятно что 3 пары замкнутых, а как правильно подключить?
Если разобрался, скинь фотку, или схему как у тебя подключено.
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 8:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотография ничего не покажет, т.к. после того, как сделал, так проложил все провода, что ничего не торчит и не болтается, тем самым не портя общее эстетическое восприятие кабинки (салоном внутреннее убранство "Запорожца" язык назвать не поворачивается).
Схема электрооборудования помогает ровно наполовину, т.к. только половина проводов стеклоочистителя на инвалидной версии соответствует схеме. Остальные прозваниваешь с помощью провода и лампочки (или тестера) на предмет "чёпачёмхоккейсмячом", т.е. что, откуда и куда идёт. Там всё просто - не ошибёшься.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 5:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я фотой не помогу, но помню точно что при подключении обычного подрулевого достаточно было просто переткнуть фишки
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 8:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так думал. Но ничего не работало. Перевернул на 180 провода, все заработало, но высадило аккум с утечкой 1.5А (еле зарядил его с 0.5В)
У меня просто даже подрулевых нет, что бы посмотреть, какая пара сначала замыкается, а какая потом...
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2015 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить на разборке 2106 за 300р,
