Tumyp
Возраст: 32 Зарегистрирован: 04.12.2015 Сообщения: 4 Откуда: Москва
Всем привет
Есть кто-нибудь из Павловского Посада, кто может помочь с регулировкой зажигания и настройкой карбюратора на заз 968м?
F520
Возраст: 42 Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 445 Откуда: Калуга
Tumyp
Спасибо большое
У меня есть книга!
К сожалению у меня не получается настроить
По этому нужен опытный механик
Ну или просто хороший человек с прямыми руками и опытом
Учись. Вечно помогать тебе никто не будет. Там ничего сложного.
Добавлено спустя 23 секунды:
Советом поможем!
Tumyp
Да я понимаю
Клапона настроил
Бензонасос поменял
Поставил карбюратор 2105 с механизмом дроссельной заслонки от вебер
Но закидывает свечи
По трассе свечи чистые
Но как только сворачиваю на проселочную закидывает
Потом вообще стали умирать свечи
Сейчас поставил к 133 с низом от к 127
Но как только начинаю трогаться машина начинает глохнуть,но если нажать резко в пол,то все ок
А сильно влияет настройка родного октан корректор на езду,закидывание и ускорение?
В каком положении должна находиться стрелка октан корректора под 92 бензин?по середине?
А вообще с машиной занимаюсь чуть больше года
И уже чуть устал
Хочется все настроить и наслаждаться ездой
F520
науй тюнинг сделай сначала как на заводе не мешай авто работать
а как подрастёшь и карб вебер и нулевик и пряматок с синими писалками поставишьььь
карб льёт полюбому игла переливает см уровень поплавка далее смотри иглу.
положение трамблёра при выставлении мёртвой точки не всегда эталлоное лови момент самим трамблёром по вкусу....
чудес не бывает....
Tumyp
Старый карбюратор к 133 я поменял,потому что он тек
К тому же у меня был новый ваз 2105
Уровень в норме
Если бы перелива то закидывало и на трассе
Повторюсь,что у меня сейчас стоит сток
Не очень понял фразу подрастешь
Я думаю,что возраст тут не имеет значения
И многие на форуме согласятся,что установка карбюратора ваз это не тюнинг,а не большая модернизация топливной системы для лучшего пуска двигателя и четкой работы на холостых
Что значит тёк карбюратор? Откуда тёк?
С карбом 2105 - не все так просто, как кажется. Особенно, с новым, который в любом случае нужно проверять и настраивать. На хохло-форуме сведующий человек долго и упорно выдрачивал карб 2105, пока он не стал работать как надо.
Зажигание выставь по метке МЗ при положении октан-корректора "0".
Октан-корректор поверни в "+" на 2 деления.
Черные свечи - льющий карб.
"Подрастешь" - значит поймешь суть процессов, принцип работы механизмов и их взаимосвязь.
По 133 карбу и зажиганию - здесь много и подробно написано. Поиск рулит.
Тимур, ты не дорос до установки вазовского карба. Это не обидно. Рано или поздно сознание достигнет того момента, когда ты поймешь что к чему и стоит ли заморачиваться с установкой инородных карбов. Заз идеален в стоке!
Wirete
Возраст: 39 Зарегистрирован: 19.06.2011 Сообщения: 50 Откуда: Москва
Чтобы новую тему не заводить.
Кто может помочь с ремонтом? Москва. Ул Говорова.
Подвеска,мотор и что вылезет в процессе.
F520
Wirete
| Wirete писал(а): |
Подвеска,мотор и что вылезет в процессе. |
Пиши в личку.
Добавлено спустя 58 секунд:
Re: Кто может помочь?
| Tumyp писал(а): |
Всем привет
Есть кто-нибудь из Павловского Посада, кто может помочь с регулировкой зажигания и настройкой карбюратора на заз 968м? |
Пиши в личку.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
И нечего портить машину всяким говно от шахи, родное все отлично работает когда руки из правильных мест растут.
