kioka
Возраст: 38 Зарегистрирован: 12.12.2015 Сообщения: 3 Откуда: белореченск
Замена. Есть бу 500 р
sigurd Предупреждений : 1 Местный
Возраст: 60 Зарегистрирован: 02.08.2015 Сообщения: 155 Откуда: тамбов
| была такая же проблема , варить не стал - не знаю чем , поэтому просто поменял .
Den968
Возраст: 36 Зарегистрирован: 26.08.2010 Сообщения: 108 Откуда: Санкт-Петербург
| Только вот б/у тоже - кот в мешке. Частая проблема.
Ну ну. Ищите новую
Герметиком для глушителя замажь. Только он стоит как предлагаемая Вороном деталь.
дык он прогорел? может, просто с него копоть надо стряхнуть? бывает еще, перегородка между выхлопом и забором воздуха прогнивает и тоже вонь в салоне.
Есть же фото. Что гадать?
zakhar92rus
Возраст: 34 Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 99 Откуда: Москва
Я думаю лучше заменить.
Мне кажется, что какой то неправильный, маслянистый налет-нагар внутри. Должно быть сухо. Или я ошибаюсь?
_________________ Что бы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать, а если и хочешь что-то сделать, то делай всегда это сам.
8-926-245-30-63 |
kioka
| Всем спасибо за ответы, замазал герметиком bosal, пока поезжу так, а потом заменю
ЕвгВл
Оживлю тему что бы не создавать новую. Попробовал запустить печку,бля,дым повалил из всех щелей где только есть ее присутствие. Не завелась,пробовал без подачи бензина. Моторчик отсоединен. Короче вентилятор работает,спираль накалилась,ну и через минуту думал что загорелся. Ёп тыть выключил всё нахер и с ведром воды стоял пока не перестало дымить. Во дела, кто что скажет что это было,почему дым то? Насколько эта штуковина опасна или безопасна?
чистить надо ,теплообменник забит, еще может прогорел..
Может, у тебя там мыши гнездо свили. Или солома/сухие листья - эта зараза подбирает с дорги всё, что летит. Иногда непонятно как может туда залететь целый кленовый лист.
Разбирать надо доталова и смотреть. Заодно проверить моторчик и его втулки прокипятить в масле.
ЕвгВл
Хрен его знает,пока тепло у нас,попробую разобрать. Не ну реально,когда дым повалил очканул не на шутку. За советы очередное спасибо
посмотри выхлопную печки там перегородочка сгнивает между выхлапом и забором воздуха для горения и дым засасывает обратно в задувает салон газовая камера блин
И хорошо б знать алгоритм работы печки.
В мануале расписано. Если затруднения будут готов помочь советом
ЕвгВл
Спасибо!!!
