Высокое фоновое усилие на руле
zmijko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 8:10 am    Заголовок сообщения: Высокое фоновое усилие на руле Ответить с цитатой
Доброго всем дня!
С недавних пор заморочился проблемой: на руле (как мне показалось) имеется высокое "фоновое" усилие. При отпускании руля после поворота, не происходит должным образом стабилизация колёс и возврат руля в нулевое положение. Вывешивание колёс выявило повышенное усилие на ободе рулевого колеса (0,5...1 кг). Это напрочь убивает информативность привода. При отсоединении тяг от сошки усилие уменьшилось не значительно.
Рулевой редуктор отдельно был перебран, люфтов нет, червяк вращается от усилия пальцев (пальцами его тяжеловато провернуть, но можно). После установки на автомобиль опять руль словно зажимается.
Колонка отдельно вращается легко.
При сборке заметил одну особенность: если надеть вал рулевого механизма на шлицы червяка и затянуть, то вал занимает положение существенно ниже посадочного места для замка зажигания, ну чуть повыше вот этого:
То есть для монтажа колонки его надо подтянуть вверх с существенным усилием.
У всех так, или у меня?
Как можно решить данную проблему?
Ауди 100/44 WC, А6 С5
Привет, грабли!!! Это снова я
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 8:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У многих я б сказал. Единственное что я вижу это внедрение промежуточного карданчика. Либо исправлять положение площадки код редуктором
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 10:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так низко руль висеть не должен. Либо кривой вал, либо машина была в ДТП и площадка под редуктор стоит не правильно
zmijko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 11:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну он не так низко, чуть повыше Very Happy , эта машина была в ДТП: опрокидывание, вся переварена. Другая машина (оранжевая) не была в ДТП 100%, однако отверстия не совпадают примерно миллиметров на семь, так же требуется усилие для установки рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 11:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zmijko
Ну а вал сам не горбатый?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 2:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на гранте у тя электроусилитель руля стоит ? А то вдруг проблема восприятия рулей двух машин?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 2:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже Гранта, и руль на Запорожце крутиться тоже легко и не принужденно.
Молодо-зелено...
Я на Драйве
zmijko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 2:35 pm    Заголовок сообщения: Высокое фоновое усилие на руле Ответить с цитатой
Сергей894 писал(а):
zmijko
Вал ровный, сам проверял.
Значит повезло. Руль тоже крутится без дискомфорта по усилию, только стабилизации и информативности почти нет. Геометрия вроде ОК, кастер (продольный угол наклона оси поворота) у Запорожца достаточно большой, а стабилизации нет и всё.
Буду думать над креплением рулевого. Может подложить чего - нибудь в местах, где болты крепления.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 2:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50% всего ремонта качественный внешний осмотр Cool
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 4:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и правильно выше написали, налицо элементарная несоосность редуктора и рулевого вала. Вряд ли вал гнутый (хотя бывает и такое (у меня на "Горбике" есть такое дело, предстоит править)) - тогда усилие будет переменным... Поправить положение редуктора можно при помощи монтажки, домкрата и подкладываемых деревянных брусков (дабы не портить кузов). Тот самый редкий случай, когда хлипкость и податливость металла кузова в месте крепления редуктора как раз на пользу.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 9:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zmijko
Проставку сделать под редуктор, можно наклонную. Это конечно если дело в положении редуктора, а не в шаровых, маятнике или пальцах тяг.
