Электронное зажигание от Москвича
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 11:24 am    Заголовок сообщения: Электронное зажигание от Москвича Ответить с цитатой
Взял трамблер от 2141,с датчиком Холла.Так понял что надо развернуть водило на хвостовике.С пружинами надо что нибудь делать?Грузики менять?
salatoviy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 3:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично сам не видел но говорят что от таврии народ ставил эл зажигание
Tuv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер надо будет разворачивать на 180*, с грузиками не делал ничего, как поставил, так теперь и езжу. Ставил на новый(из ящика) мотор, так что сравнить не с чем. Предыдущий мотор ездил на КТСЗ, по заводимости и т.п. разницы не увидел.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 12:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tuv
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 12:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/8821562/
не совсем от москвича и не совсем на заз, но 40ка присутствует
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 10:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно.На самом деле меня больше всего беспокоили грузики центробежного регулятора.Как с ними быть если брать другой трамблер.Работать то оно и так будет нормально,но если они не будут настроены до вся динамика двигателя будет утеряна.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 9:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про эти грузики и москвичовое трамбло на г-форуме обсосано вдоль и поперек - конструкция, грабли, настройки. Менять - хотя бы пружинки грузов и вакуумник.
Чем не устраивает вариант контакты + ИДХ или контакты + 13. ГАЗ коммутатор + родная катушка - что дает возможность самой дешевой и эффективной модернизации зажигания, а также - возможность за 5 минут вернуться на контакты, в случае необходимости (что не маловажно в дороге, как показала практика).
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 2:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стоит у меня ИДХ.Бодался с машиной 2 дня,на него тоже подумывал,но дело не в нем оказалось,пока оставлю,нах трамблер от москвича
