MR 2
Возраст: 54 Зарегистрирован: 01.03.2015 Сообщения: 60 Откуда: Рыбинск
| Парни, подскажите пожалуйста, рулевое колесо на 965 было черного цвета?
Да
dogmatix
Возраст: 49 Зарегистрирован: 26.07.2010 Сообщения: 220 Откуда: Москва Кунцево
Я подумал что Лёха Руль колесо потерял
| Были светлые, бежевые. Были черные.
Aleshenka
Возраст: 43 Зарегистрирован: 03.09.2012 Сообщения: 447 Откуда: Moskva
| dogmatix писал(а): |
Я подумал что Лёха Руль колесо потерял  |
Вот юморист то а))))
| Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь: есть ЗАЗ 968М, есть новое рулевое колесо, есть старое рулевое колесо, но как бы я не подбирал их, чтобы спицы стояли при прямых колёсах горизонтально, через несколько минут езды они всё равно становятся скорее вертикально. С чем это связано?
с тем что рулевое колесо нужно правильно ставить.Короче надо его едва наживит и отправить на прямую дорогу,потом остановиться по прямой не применяя тормоза,а после переставить руль ровно.Все должно получиться.А так у тебя еще могут люфты в подвеске быть,как их убирать целая повесть.
| Сергей894 писал(а): |
с тем что рулевое колесо нужно правильно ставить.Короче надо его едва наживит и отправить на прямую дорогу,потом остановиться по прямой не применяя тормоза,а после переставить руль ровно.Все должно получиться.А так у тебя еще могут люфты в подвеске быть,как их убирать целая повесть. |
Люфты есть, но я на них уже забил, ибо исправлять их у меня уже нет сил и времени. Запорожец без люфта в руле - это не Запорожец
Спасибо, по весне опробую данный способ
