Tuv
Возраст: 41 Зарегистрирован: 05.06.2013 Сообщения: 177 Откуда: Королев, Сочи
| За окном опять дождь, в запорожце опять лужи. Сейчас посмотрел - а у меня полный водительский порог воды, до технологических окон. Вода собирается спереди и сквозь щели вытекает на пол. Откуда она там берется, что герметизировать?
| Через уплотнители стнкла например.
Tuv
| Да лоб не течет, вроде. Может вода попадать через уплотнитель двери, а потом стекать по стойке?
Может сливные отверстия в порогах прочистить? А так вода по шву переднего крыла и стойки затекает.
стык порог арка цел? еще стоит посмотреть линию крыла и стойки на наличия сквозной дырки .
| У меня вода на водительский коврик затекает через дырки в крышке багажника, далее течёт в уголок, а потом в район педалей. Как-то так
Tuv
Хм... Значит через шов... Я его по осени прочистил и загрунтовал, а герметиком не замазал.
Сливы прочищены, машина стоит мордочкой вниз, вода от слива и до конца порога.
Несанкционированных дырок, вроде. нету.
А ты дверь открой и посмотри на стык крыла верхний, вода по нему под уплотнителем и затекает. Помогает герметик, отформуй линию контакта и всё.
