Изготовлю на заказ ДБСЗ.
Егоров Юрий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 12:00 am    Заголовок сообщения: Изготовлю на заказ ДБСЗ. Ответить с цитатой
Подробности здесь https://www.drive2.ru/r/zaz/1173091/
borzyi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 7:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена вопроса?
комплект какой?
что нужно докупать для этого?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 7:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да, подробности в студию.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 8:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил,давно эта тема мелькала и получила положительные отзывы, я даже такой стол приготовил под стенд.
Егоров Юрий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 9:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изготовление шторки,проточка кулачков и бегунка - токарка (1500р.) Переборка РЗ-(разметка,сверловка и нарезка резьбы,под ДХ),должна быть выполнена с высокой точностью,что бы ни чего не точить и не подгонять,при замене ДХ.,расточка корпуса РЗ под разьём ДХ,проточка крышки РЗ не много изнутри,дабы не цеплялся ДХ при срабатывании ВР.(1500р.)Далее настройка ЦР и ВР (обязательно 1500р.)Переделка жгута проводов 500р.Изготовление ВП (высоковольтных проводов) 500р. - работа,материал за ваш счёт.Вот собственно и всё по моей работе. Итого 5500р.Комплектующие на данный момент коммутатор 830р. с пересылкой,ДХ в пределах 180-250р.,зависит от качества и производителя,разьём на КЗ 50-80р.,КЗ от инж.класики 830-850р. или от модуля зажигания переднеприводных ВАЗов (нужна переделка,подробности по ссылке вышеhttps://www.drive2.ru/r/zaz/1173091/ ,,могу укомплектовать своей 500р.ВП материал проводов цены разные ,но в пределах 250-400р.Вот и всё,очень рекомендую внимательно ознакомится с материалом,по моей ссылке тогда всё будет намного понятней.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 9:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ценник скромный, вам нужно будет присылать трамблёр?
Егоров Юрий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 10:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу изготовить из своих РЗ + 500р.(но подвижная пластина под ДХ может быть,как с шариковым подшипником,так и с подшипником скольжения - разницы нет).А так же есть доп. опции (крышка РЗ со спиленными рогами,шпаклёвана и покрашена,как на фото) и низковольтный контур в гофре ещё + 500р.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 10:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю вам стОит выложить фото полного комплекта для наглядности.
Егоров Юрий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 10:41 am    Заголовок сообщения: Изготовлю ДБСЗ на заказ. Ответить с цитатой
Будду дома не раньше 9 марта,а пока вот
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Ешё
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Ещё
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Ещё
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 11:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезный набор фотографий который все видели по ссылке на драйв
Егоров Юрий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 11:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь всё есть,кроме низковольтного жгута проводов и высоковольтных проводов (приеду сфотографирую).
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 3:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цены?
Егоров Юрий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте внимательно,цены выше!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 6:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения не увидел
Егоров Юрий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 6:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Дядька
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 7:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо свой расперделитель прислать на регулировку.
пропала Мальвина)))Как пропала? А ты понюхай.
Зарплатама нет.Работама нет.
Егоров Юрий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 7:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,как пожелаешь.
borzyi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 8:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в каком случае это оправдано?
интересует целесообразность
Егоров Юрий
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2016 8:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей машине это оправдано,меньше расход,лучше приём,заведёшь в любую погоду,ДБСЗ не боится влаги (такое зажигание часто устанавливают УАЗоводы и НИВОводы,любители полазить по грязи и по воде).Происходит это за счёт более длинной по времени и мощной искры,что даёт возможность не много обеднить смеь и получить не значительный прирост мощности,избавляешся от бегунка и высоковольтных контактов в крышке РЗ,т.к. она присутствует чисто номинально в качестве - пыльника,т.е. в РЗ присутствует только низкое напряжение_высокого нет.поэтому происходит более точная раздача искры,потому что она раздаётся не механическим путём,а электроникой - коммутатором,в следствии этого двигатель работает более ровно и экономично.На убитом двигателе ДБСЗ - " мёртвому припарка".
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 2:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- как раз наоборот Very Happy Very Happy Very Happy
