S.T.U.D.E.N.T.
Возраст: 36 Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 64 Откуда: Саратов
вообщем такая смитуация.
мой двиг начал через сопун дымить и масло швырять.
поставил двиг ходивший тыщи 2.5,тоже 40-ка.
3 раза завёл чтоб карб настроить,на третий он резко заглох и вступор встал
назад пробывал крутить,монтажкой цепляясь за вал для ремня генератора, на коленвале, вроде идёт...
стартер отказывается крутить...
масло уже потом посмотрел. - было мало (
на 4-й скорости проворачивает мотор, на 1-2-3й - юзом колёса идут
масло долил. теперь там 2 см сверх нормы верхней налито
гбц снимать смотреть или поддон?
где вероятнее всего задрало чёнить?
кароч снял ГБЦ - всё норм
снял цилиндры - зеркало как новое ниодного задира!!!
поршни,кольца,пальцы, даже шатуны - всё РОВНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
чё за муйня тогда?! (((
пробывал крутить кривым (со снятой уже поршневой - всё также не крутится!)
где могло заклинить ещё??!
коленвал?
распредвал?
шестерни меж ними?
цепь грм?
хз даж чё и куда уже лезть!!! ((((
пол двига раскидал.....как собирать - хз инстркментов толком то и нету ((
причём нового. сперва парился менял,этот ставил взамен старого, теперь его ещё и поновой снимать и перебирать !(((((
_________________ Prombron Monaco Red Diamond Edition? - Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие...
http://www.drive2.ru/users/dushevin/ |
Wladimir_Donetsk
Возраст: 60 Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 6 Откуда: Украина, Донецк
Похоже на открутившийся болтик крепления корзины. У меня так однажды было, по ходу(вправо) стопорится(клинит), в обратку немного проворачивается и стопорится( в ребра жосткости колокола КПП). Но у меня сначала стучало и когда доехал до гаража, тогда только клинонуло.
Снимай двиг и отстыковуй коробку, но для начала сними крышку шестерен, может зубья на шестернях посыпались.
Удачи.
Мотор разбирать не торопись,а располовинь сил.агрегат.
Вдруг косяк в механизме сцепления...
Проверь-работает ли кпп-может в ней что-то стукнуло.
Отписывайся что и как.
S.T.U.D.E.N.T.
сегодня раскидал ВЕСЬ двиг…
думал сперва поршневая группа косяка впорола…
снял ГБЦ — всё в порядке…
снял цилиндры — всё просто прекрассно, ни одного намёка даже на задир. зеркало наполированно и блестит как у кота йавства…
снял поддон — может колено чё расскажет мне.
всё прекрассно! шатуны на колене прекрассо себя чувствуют!
снял крышку ГРМ… может шестерни на распредвал закусило — ТАК НЕТ! и тут всё прекрассно!
вообщем раскидал двиг полностью, и это ни к чему не привело…давненько я настолько сильно не обогащал свою речь бранью…
колено не крутится даже на снятом двиге с снятой ГБЦ,цилиндрами,поддоном и крышкой ГРМ
Откручивай маховик,вынимай колено.
Оч похоже,что всё дело в коренных подшипниках.
S.T.U.D.E.N.T.
где ж мне на 34 ключ то взять млин ?((((
все руки сбил ща,откручивая газовым ключём !!!((
п.с. шатуны видимо сразу снять? или посмотреть на подшипник,что у коленвала,покрутить без него,модет второй нормальный и не придётся вытаскивать колено?
| S.T.U.D.E.N.T. писал(а): |
п.с. шатуны видимо сразу снять? или посмотреть на подшипник,что у коленвала,покрутить без него,модет второй нормальный и не придётся вытаскивать колено? |
Там нужен ключ на 36. Лучше головка + ломик метровый. Ну и сакральный опыт по откручиванию маховика ))
Газовым точно не получится, не мучайся! Тут лучше потратить на подготовку побольше и потом его легко открутить, чем ломать ключи, руки и т.п.
Чтобы зафиксировать маховик и двиг - использовал уголок полутораметровый, просверлил в нем два отверстия и прикрутил к маховику (болтами корзины). Очень удобно.
Головку на 36 найти сложнее... Я нашел такую - но были слишком толстые стенки, пришлось обтачивать и торцевать.
Но и сняв маховик ты там ничего особо не увидишь. Чтобы до коренных добраться это надо основательно все раскидать...
Кстати, если не сняты шестерни ГРМ, то может быть заклинило его (ну или даже балансирный вал), поэтому и колено не крутится.
S.T.U.D.E.N.T.
мда....
как их снять? верхние немного шевелятся(играяя в пазах нажних шестерен) а вот нижнии стоят намертво!!!
пробывал крутить отверткой маховик - с трудом прокручиваю со снятым всем что можно только!! что за нафиг такой?! ! ! !?? ?!
Я точно не помню, как они снимаются, надо мануал читать. Текстолитовая снимается очевидным образом или съемником - если крепко сидит. Остальные может понадобится открутить сзади (под маховиком) крышку и открутить балансирный вал.
Но разъединить колено и распред - надо, чтобы понять где клинит.
Студент,запасайся терпением...и головкой на 36.
И всё будет ровнячком!
S.T.U.D.E.N.T.
да в том то и дело что найти эту сраную головку никак не могу!! (((
думается мне ,что затянуло вкладыши на колене... это знач шлифовать колено и менять вкладыши...так?
думается мне ,что затянуло вкладыши на колене... это знач шлифовать колено и менять вкладыши...так? |
Почему во множественном числе? Может один всего коренной подшипник придется поменять - вряд ли все накирнулись.
Гадать сейчас самое последнее дело. Надо дефектовать дальше....
чего ее искать то?(головку) пошел в магазин да купил, стоит рублей 100 хорошая.
S.T.U.D.E.N.T.
так и делаю))
нет на тридцОтьшеЗть головки!
парадоксально но факт!(
планирую в мотористам сходить,в залок чё нить оставить и попросить головку на денёк..
Wladimir_Donetsk
| Поспрашивай у знакомых водителей грузовиков(ГАЗ, ЗИЛ) и кажется на ГАЗ-24 такая используется.
S.T.U.D.E.N.T.
у камазистов спрашивал - нет такого именно,есть либо больше,либо меньше((
вообщем пока поставил старый,коптящий двиг,пока этот не сделаю до конца.
сходи в магазины авто для грузовиков. Крупные. Там уж точно должно быть. Полазай в инете. тоже можно так. Или обойди автомагазины для легковых. Крупные. Или ещё лучше, на авторынок иди, я в Самару ездил, там любые головки были, я купил на 40 и на 44. так что только так.
или на худой конец к фрезеровщикам обратись.
Ветеран ZAZ движения |
