Игла карба к133
divt
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 9:15 pm    Заголовок сообщения: Игла карба к133 Ответить с цитатой
Колечки иглы из питерских ремкомплектов служат месяц, немного биольше из ЮП. За 10 месяцев поменял 4 шт. Чем можно заменить ее, есть ли где нормальные? От волги подходят? А может какие иглы типа жигулевских можно примастрячить?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 9:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи иглу уникар3 или уникар7. Возможно подойдет униакар10, но не факт.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил Уникар-7, вроде нормально. В комплекте игольчатый клапан, шайба и сама конусная игла. Резинки в ней нет, поэтому менять не нужно
divt
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 7:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у юникар 7 точно игла металлическая? На картинках везде резиновая Sad А у 3-го юникара? и годится ли 3м?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 11:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уникар норм ходит
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 9:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она не резиновая, а "обрезиненная", что ли. У уникар-3М - вроде резьба меньше, а корпус длиннее. Уникар-7 - подойдет точно, а уникар-3 - должен. Лучше взять с собой вывернутый из карба клапан.
К слову, при установке уникара - изменится порядок регулировки уровня. Зазор нужно будет замерять в таком положении, когда язычок поплавка касается шарика иглы, но не утапливает шарик в игле. Это лучше всего проверять не когда поплавок лежит на игле, а когда поплавок повернут торцом перпендикулярно полу - т.е. висит на своей оси.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 9:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. в висячем положении зазора между язычком поплавка и шариком быть не должно, я правильно понимаю? На стандартной игле зазор должен быть 1,2-1,5 мм, а тут этот зазор выбирает шарик, если я всё так понял. Или от полностью высунутого шарика до язычка должен всё-таки быть зазор 1,2-1,5 мм?
Последний раз редактировалось: Zest (Вс Июн 26, 2016 11:06 pm), всего редактировалось 1 раз
Виталий 2664
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 10:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уникар-7. Ставил себе 2 года назад - полет нормальный. Игла сама из цветмета, а наконечник конусный резиновый. Главное на подделку не нарваться.
Такой маленький, а уже Запорожец!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 7:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- От высунутого шарика.
Обычно положение(1) крышки при регулировке уровня такое, но при этом шарик вдавится в иглу, и реальный уровень получится меньше
http://auto-dnevnik.com/tw_refs/4/3548/3548_html_m39d2f4e6.png
Поэтому сам уровень лучше проверять в таком положении(2), когда поплавок слегка касается шарика.
http://autodoki.com/files/VAZ2106-3611b.JPG
А ход поплавка (1.2-1.5) удобнее регулировать в первом положении, отсчитывая зазор от высунутого шарика
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 12:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я дура, у меня игла почти неподвижна. Смотрю, что-то недоливает карб. Придётся всё опять перенастраивать. Спасибо
divt
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 6:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как Уникар - 3 ставить? У него же резьба в седле другая. Или менять только саму иглу, а седло оставить родное?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 10:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил сегодня карб, теперь вроде нормально: выставил ход иглы 1,5 мм от шарика до язычка поплавка, а расстояние от крышки до верхней точки поплавка сделал 39 мм. Подсосом теперь почти не пользуюсь, а то на холодную холостые плохо держал
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 11:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- разве там резьба другая? Странно, а похоже на нашу. У 3М - точно другая.
Седло можно оставить родное, если не изношено и без задиров.
