Греется переднее колесо
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 3:17 pm    Заголовок сообщения: Греется переднее колесо Ответить с цитатой
Господа, греется переднее левое колесо.
Разобрал, пришёл к выводу, что дело в тормозных колодках, которые слегка трут о барабан при езде. Завернул поршни на РТЦ внутрь, открутил на пол оборота, поставил колодки обратно, но барабан всё равно тяжко слезает и туго напяливается обратно. Пробовал при вкручивании поршней вдавить их отвёрткой внутрь, но это не сильно помогло, хотя при надетых колодках визуально для установки барабана преград нет, однако налезает он с трудом.
Допустимо ли попробовать аккуратно забить поршеньки внутрь молотком? Читал про другие машины, что можно ещё воспользоваться струбциной или попытаться ещё каким-то образом немного свести колодки.
Машина тормозит нормально, но это нагревающееся колесо меня напрягает, а более изношенных колодок на замену этих нет. Или мне забить на это дело и ездить так? Smile
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 3:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема только с правым колесом. Тормозит,в сторону не тянет,катится свободно руками,не клинит но греется сссука Sad
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 3:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступичный подшипник может быть перетянут. Минимальный люфт при вертикальном покачивании колеса имеется? Другой вариант - люфт слишком большой
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 7:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да - большой люфт приведет к трению о колодки. А еще может провернуться внешняя обойма подшипника в корпусе ступицы. Катится легко, но греться будет. И люфт нормально не отрегулируется.
При установке барабана - он всегда налазит с трудом и трется до первого торможения, пока колодки не отцентруются. Но потом задевать не должно. Молотком постучать можно, но при полностью завернутом поршне. Вообще, усилия от отвертки/монтажки должно хватать чтобы утопить поршень вместе с кольцом вглубь цилиндра.
Поршень то легко вращается в цилиндре, или туго и с закусыванием?
Лучше снять пыльник и проверить состояние поверхности цилиндра - возможно, поршень и манжета цепляются за закоксовки или задиры.
При сборке цилиндра после чистки или при установке нового - поверхность под пыльником нужно мазать смазкой типа тс-220, си-180, си-350 - чтобы избежать закоксовки и прикипания.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 8:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник у меня нормальный, всё делал всегда по книге: заворачиваю гайку, люфт пропадает, чуть отворачиваю, он появляется, шплинтую.
Да колодки ж не новые, хоть и фрикционного материала на них достаточно. Должны были давно занять нормальное положение. Хорошо, попробую завернуть поршни и аккуратно забить их немного внутрь.
Поршни вращаются легко, под пыльниками всё в порядке, блестит.
Про смазки буду иметь в виду, спасибо
divt
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 10:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стяжные пружины могут потерять упругость. Желательно на новые поменять, если сильно ржавые
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины есть, поменяю. Про них как-то не подумал, спасибо
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 11:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я свои пять копеек тоже вставлю ))) нормально ступица отрегулирована и поршни ходят норм. Колодки новые, вот может это и есть проблем,притираются....
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 12:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнать, что поршни ходят нормально? Они же в барабане ходят) А когда он снят, никак не проверишь
ЕвгВл
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 3:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отходят колодки,не клинит
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 8:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попросить кого-нибудь меееееееееедленно нажимать на тормоз при снятом барабане и смотреть, как ходят колодки . Но это опасно - профукаешь момент - и привет, гемор!
Если поршень легко отворачивается и заворачивается - значит и ходит легко. Можно также отвернуть его полностью и вынуть, а потом вставить обратно - вот гарантированная проверка свободного перемещения, правда прокачать проверяемое колесо придется...
По колодкам - притираются они не вечно, но в начале могут чиркать накладкой, что вызывает нагрев.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 02, 2016 9:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так один раз уже профукал - больше не хочу)
Прокачивать тоже нет желания, я один. Лучше попробую вогнать их поглубже и поменяю пружины на новые
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2016 8:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрал колесо. Вкрутил поршни, вывернул на пол оборота, поменял пружины, отрегулировал подшипник - всё равно греется. Я бессилен
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 12:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутится поднятое колесо легко?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 1:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь 2 пружины проверь люфт подшипника барабана может подшипник убит в край..
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 6:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле две? Их на колодках и так две.
Купил новый подшипник, потом поставлю
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, похоже на подшипник(подшипники).
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2016 1:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новый наружный подшипник. Вопрос: как выбить старую обойму? Я ещё не занимался, просто на всякий случай вопрос. Её легко извлечь или придётся повозиться?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2016 8:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще по 1 верху и снизу ,через деревяжку..
Страница 1 из 3
