поршневая к заз 968
На страницу 1, 2, 3  След.
sigurd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 11:10 am    Заголовок сообщения: поршневая к заз 968 Ответить с цитатой
продам поршневую к заз 968 , в комплекте : гильзы , поршни и пальцы
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
с ценой не определился , думаю кому поршневая нужна, предложите свою .
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 12:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цену надо указать. Хоть 1000 р
sigurd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 5:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если честно , то хотелось бы 4 тыс , но как получится .
продать конечно удобнее было бы из рук в руки или доверенному лицу , но в крайнем случае могу отправить и тр комп за счёт покупателя .
sigurd
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2016 8:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что никому не нужно или дорого , хоть бы кто либо пофлудил , к критике отношусь нормально Embarassed Very Happy
purup
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2016 8:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С новым годом. Написал ЛС
sigurd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2017 7:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в личке ничего нет
sigurd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 5:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как насчёт пофлудить Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2017 5:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца оригинальные добавь в комплект и жди. Цена адекватная.
Но у владельцев сороковок - наверное и так по 2 комплекта в заначках есть. Да и желательно под 79 поршни точить, а для этого сгодятся старые горшки.
Жди залетных, или когда местные проспятся-похмелятся, и ближе к весне , как солнышко начнет пригревать - заберут без торгов.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 8:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, как солнышко пригреет я и проснусь, а пока другие расходы, пока цены не взлетели.
sigurd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 8:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оригинальных колец в запасе только 2 комплекта , потому продавать их не собираюсь , проблематично будет потом найти .
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 8:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы уважаемый хоть размер поршней скажите. Может там разные группы забиты поленом в цилиндры и потом поршни идут на свалку, а цилиндры в переточку. Меня всегда напрягают такие "комплекты" в продаже, поэтому не тороплюсь с покупкой.
sigurd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 9:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
словам как я вижу вы не верите , что вы хотите увидеть , если можно поконкретнее , я сфоткаю Sad
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
вас наверно интересует почему продаю , просто приобрёл по случаю , но так как у меня есть ещё в запасе нулёвый движок , то на кой она мне нужна , ставить всё равно не буду . с продажей не спешу , каши не просит .
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 9:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без оригинальных колец - дорого. Вазовские отечественные ходить долго не будут, а покупать кольца Мале или Гётц - еще пара тыщов обойдется...
Сфоткать нужно метки краской на верхнем ребре цилиндров и буквы, выбитые на днище поршня.
Правильное сочетание поршня-цилиндра А-красный, Б-желтый, В-зеленый.
Допустимо А-желтый , Б-зеленый, в крайнем случае допустимо А-зеленый только для первого цилиндра. В этих случаях снизится требование к осторожности во время обкатки новой поршневой.
Недопустимо - все остальное, так как задерет поршни при нагреве.
По опыту - поршень В в красном цилиндре задирается до сваривания поверхностей за полчаса езды при скорости 60-80 кмч.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2017 11:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже много раз на словах всё отлично, а присылают не то и внезапно выясняется, что говорили одинаковыми словами о разных вещах и по разному понимали значение выражений, да и просто люди иногда не видят разницы. Кто поршни сунул в цилиндры?
sigurd
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 7:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за комментарии , поршни в цилиндрах уже стояли , я только при покупке попробовал как они ползают внутри цилиндра и добавил смазки . цвет и номер скажу через сутки , тк ухожу на работу , и постараюсь сфоткать.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 10:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, значит предыдущий продавец купил в магазине себе запчасти годов этак 90-х выпуска и просто сложил их кучкой. Поэтому на 90% я уверен, что этот самопальный комплект не пройдёт проверку по заводским параметрам и скорее всего часть будет отбракована. Это утверждение действительно для тех, кто пользуется нутромером и микрометрами, а кто на глаз собирает, тот не заметит разницы. Мне проще, я могу откинуть цилиндры в ящик с цилиндрами, а поршни в ящик с поршнями для последующей селективной сборки.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 11:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даешь фото обоих ящиков!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 12:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох уж - нутромеры, микрометры, сортировочные ящики Search
Драный, ржавый , овальный или конусный горшок класть можно только в мусорный ящик, если не точить.
Прелесть мемза с его воздушным охлаждением в том, что большой изначальный зазор сопрягаемых деталей и промежуточная разборка для замены колец и текстолитки делает все эти поползновения с ловлей блох необязательными. Достаточно стандартной проверки - сухой чистый поршень плавно проваливается в сухой чистый горшок под своим весом, Но не болтается в нем и не падает со свистом.
Даже такой простой тест покажет правильность подбора, а также недопустимый конус или овал, если опускать пошень в разных положениях относительно цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 3:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля, не вижу смысла в фотографировании ящиков, там всё запаковано и кроме надписи ничего не видно.
sigurd
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2017 2:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 правильно описал как подбираются поршни и цилиндры , а насчёт микрометров и тд не видел не разу чтобы ими пользовались . насчёт ящиков Пандоры хотелось бы увидеть фотки , тк в ином случае это ла-ла-ла .
обещанные фотки , распечатал 2 цилиндра из упаковки , краски на поршнях с внутренней стороны нет , с наружи на рабочей поверхности выбита буква А .
Страница 1 из 3
