работает на 3 иногда 2 цилиндрах...или Бен это Данила ай нид
На страницу 1, 2, 3  След.
Sadam
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 10:11 pm    Заголовок сообщения: работает на 3 иногда 2 цилиндрах...или Бен это Данила ай нид Ответить с цитатой
собственно, машинку перевез в гараж подвеска вся наконец новая, новый карб катушка и ВВ, свечи (2 комплекта израсходовано =(()
и так заводим, сразу, потом на 3 цилиндра переходит, выкручиваю свечу черная как пятая точка негра, вставляю другу, тот же эффекс, когда снимаю колпачок (не до конца) чтоб было на свечу то становиться на 4 работать...
Собственно, вопрос, че делать куда лезть???? Или кто из ЗАЗоводов местных может подъехать посмотреть??? естественно за денежку. С меня гараж, сок или вкусный чай, ну и приятная беседа с ламеров в мире зазоводов......
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
может компресометр у кого есть?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 10:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть и компрессометр и все остальное. Но подъехать не могу
Sadam
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 10:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0) ну и на том спасибо)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 10:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери мультиметр и проверяй электрические цепи до свечки.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 10:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про снимание колпачка не ясно описано. Но если после каких-либо манипуляций с проводами-колпачками работа нормализуется значит в них дело...
Sadam
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 11:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем я снимаю колпачек и делаю растояние от него до свечи мм3 чтоб искра проходила, так вот искра когда пробивает до свечи то двигатель лучше становится.. да свечи черные все.. причем иногда и другие цилиндры чудят... дым черный и оочнеь воняет...
Добавлено спустя 50 минут 4 секунды:
может раскоксовку залить аля Лавр?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 1:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надобы смесь обеднить наверное,ну и провода свечные можно местами поменять для эксперимента
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 3:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam писал(а):
новый карб
- надо бы карб разобрать, проверить и отрегулировать все регулируемые параметры в соответствии с мануалом или изучая темы на форуме.
Laughing
И желательно это делать ДО установки на автомобиль. Cool
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 4:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь провода на сопротивление, может искра там еле пробивается,
купи компрессометр в авто магазине стоит 350 ре где то, но обычно когда компрессия мала на больших оборотах и 4 горшок подключаться должен.
Смесь посмотри, уровень в поплавковой камере, в трамблере расстояние между контактами выставь. В конце концов книгу надо читать, там много написано полезного.
Sadam
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 10:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал как библию, вообщем 4 цилиндр подключается на очень больших оборотов, странно, но когда 3 цилиндра он устойчивее работает ))))
Итог сегодня попробую свечи НЖК, забедню смесь. не поможет, буду лезть в карб, может уровень ушел, или игла пошла пропускать... странно но дымит только водительская сторона, (2 глушака позволяют сократить поиск неработающих цилиндров )))
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 11:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не было вмешательств в головку цилиндров (и, соответственно, разрегулирования капанов) и момент зажигания установлен правильно (для проверки нужен всего лишь провод и лампочка с патроном, на время позаимствованная из панели приборов), то скорее всего "виновны" свечи, точнее слишком большой зазор между электродами. Ведь наверняка дело обстояло так - купил и поставил, типа "чего их проверять? - они же новые!" Сейчас не помню, какой зазор рекомендован мануалом (наверняка, что-то в духе 0,6-0,7), сделай 0,5, системе зажигания будет менее напряжно преодолевать искровой промежуток. В этом месте возможны мнения типа "ты чо? - чем больше искра, тем лучше сгорает топливо!" Ерунда, при таком небольшом отклонении от мануала никакой разницы не будет, а вот система зажигания станет менее нагружена. Если снимаешь высоковольтный провод и отводишь на небольшое расстояние от свечи, и она вдруг начинает работать, то 1000% свеча "пробита", выбрасывай!
Ну это свечи, а провода? - с ними в 100 случаях из ста вообще ничего не бывает, разве что простые механические повреждения (надрезы, надрывы). За всю жизнь только единожды встречался с высоковольтным, внешне целым, но повреждённым проводом. Если система зажигания родная контактная, то и провода стоит ставить для контактной системы, а не ставить что попало, дескать, вай, какие красивые: и синенькие тебе и жёлтенькие и беленькие!... Ради интереса можно, конечно, проверить тестером их сопротивление, но наверняка всё окажется в порядке.
Про карб не пишу, так как остальные цилиндры работают, да и ввиду оказии с нестабильной работой наверняка не удавалось толком прогреть мотор после установки нового карбюратора, соответственно, на малых оборотах всегда нагар будет чёрным ввиду априори богатой смеси. Вот когда наладишь стабильную работу системы зажигания, тогда и уделишь внимание карбюратору, сейчас проблема-то не в нём, а в "работающих 2 - 2,5 - 3-ёх цилиндрах".
Короче, свечи, свечи и ещё раз свечи.
Sadam
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 11:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оки побежал праздновать 8 марта в гараж)))
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 37 секунд:
ура товарищи! Свечи, крутил я их на банане !!! собственно осталось настроить! но для этого жду артема) ибо я хз как должен работать)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 4:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говорил свечки)
Sadam
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 10:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно свечи, и карб, ох уж эти востановленные карбы, заливал как ниагара, путем мата, никотина и танцев при луне и запах шашлыков из соседнего гаража установленно, что винт качества смеси надо откручивать на 1/3 оборота тогда не заливает...далее зажигание, выставил по наитию... народ не могу прогреть машину выше 50 градусов?? может датчик врет??? доходит до 50 и все, выхлоп не горячий... работала часа 2...
П.С. седня нашел горбатого со звездой 1 хозяин и живой, вот думаю может своего скинуть, и взять тот.... =/ почем интересно мой жужик нынче....
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 11:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про горбатого интересно.Сам не возьмёшь-другим предложи.Цены от 5000 до 500000 Very Happy
Sadam
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 2:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
само собой, вообщем на картах еще пленка, дед уже ездить скоро не сможет, держу на пульсе...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 7:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хочу купить звездатый горбатый!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 8:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даёшь горбатый в массы!
Sadam
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 9:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня тещу запускаю к соседям, пусть вербует деда.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 6:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- только винтом качества не отделаешься. 1/3 оборота качества - это мало для любого карба. Какой он, кстати?
Свечи на банане не крути - не гигиенично, кожура может воспалиться
Laughing . А новые - тем более - с банана упадет - и изолятор треснет.
Зазор по мануалу - 0,7 - 0,9. На новых свечах как правило 0.75 Ни в коем случае не делай малый зазор.
Отводя провод от свечи - увеличиваешь напряжение на катушке, поэтому копченая свеча перестает давать сбой. Свече с пробитым изолятором в данном случае всё равно - заряд стекает на массу еще охотнее при повышенном напряжении.
В такую погоду не прогреется на холостых выше 50. Исправный мотор и летом до 80 не прогреешь на холостом.
Страница 1 из 3
