Господа, нужен палец педали газа за ЗАЗ 968М. Такой штырь, где с одной стороны грибок, а с другой дырка под шплинт. От чего подходит?
P.S. Сорри, что создал тему из-за такой фигни)
Болт м8
В любой автомагазин зайди и подбери.
Болт уже стоит. Не комильфо)
| Vov4ik писал(а): |
| В любой автомагазин зайди и подбери. |
Был в двух. Либо нет, либо тонкий и длинный, либо короткий
Купи калёный болт, сточи резьбу, отрежь нужную длину и просверли под шплинт. Или купи длинный "лысый" болт и отрежь сколько нужно, просверли под шплинт.
Возраст: 41 Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 1499 Откуда: МО г.Подольск
Всем спасибо. Нашёл-таки палец
Господа, меня не перестаёт мучить вопрос относительно конструкции пальца педали газа. Это же просто шпиндель с дыркой под шплинт с одной стороны, но с другой у него нет ограничителя. Зачем тогда нужен шплинт? Он же по сути не держит палец, ничто не мешает ему выпасть из кронштейна.
Посмотрел у себя: на левом кронштейне под отверстием для пальца есть ещё одно отверстие. Не пойму, как так можно поставить шплинт, чтобы он предохранял палец от выпадения, удерживая его?
Фотка не моя, из инета:
Не, по заводу именно палец без грибка, он и в каталоге такой:
Дичь какая-то Но на то он и заз, чтобы все о..уевали
шплинт цепляется за отбортовку крепления педали на кузове и предотвращает выпадение пальца
| diAMID писал(а): |
| шплинт цепляется за отбортовку крепления педали на кузове и предотвращает выпадение пальца |
Мне кажется, что это всё равно его надолго не удержит, ибо когда жмёшь ногой на педаль, на палец и шплинт оказывается приличное воздействие
