Сборка продолжается,пришло время вставлять стёкла.
Нужно ли это всё на гермет сажать?
Я думаю да, но только лобовуху
| VORON писал(а): |
| Я думаю да, но только лобовуху |
Обычный силикон?
Ну да.
Самое главное забыл.
На что приклеить стекло ветровика!!!????
Зачем клеить? Поставить в резинку потом герметиком пройтись.
| VORON писал(а): |
| Зачем клеить? Поставить в резинку потом герметиком пройтись. |
Там и резинки то нету,по виду похоже было на сырую резину при демонтаже стекла от рамки.
Блин. Не дочитал вопрос. Форточка приклеена на сырую резину.
| VORON писал(а): |
| Блин. Не дочитал вопрос. Форточка приклеена на сырую резину. |
Никогда с ней не работал(
Она растворяется бензином. Отрезал нужной длинны, вложил в рамку, смочил бензином, подождал пару минут. Затем монтируй стекло. Операция очень трудоемкая.
| VORON писал(а): |
| Она растворяется бензином. Отрезал нужной длинны, вложил в рамку, смочил бензином, подождал пару минут. Затем монтируй стекло. Операция очень трудоемкая. |
Спасибо буду пробовать!
А разве сырая резина это не тянучие липкие резиновые черные листы с проступающими кристалликами серы, которые при нагреве полимеризуются(вулканизируются) и становятся обычной гладкой резиной?
По-поводу уголков в форточках - не лучше ли их вклеить чёрным клеем-герметиком для вклейки стёкол? Адгезия к любому материалу адская(нужно быть аккуратным - от рук ОЧЕНЬ плохо отмывается). Как и прочность шва.
http://kustomshop.ru/catalog/33/1384/
| madman426 писал(а): |
http://kustomshop.ru/catalog/33/1384/ |
Вариант,по крайней мере знаком.
имею опыт работы с герметиком. Держит не хуже резины
Расскажи по-подробнее про резину. Первый раз слышу, что она вулканизируется бензином без нагрева. Что происходит с ней при смачивании бензином? Растворяется, а потом твердеет, или как?. Изначально в форточках она применена? У меня стекла обрели подвижность в форточках - резиновые вставки стали сухие и жесткие, при этом, сами резинки не имеют следов прилипания ни к стеклу, ни к рамке. Как будто, стекло запрессовано в рамку с натягом только за счет толщины и упругости резинки, без какой либо адгезии.
Именно так. Без адгезии. Это как на жигулях приклеены обоймы опускного стекла
